вопрос по route-map
вопрос по route-map
Сообщение spiner » 15 июн 2011, 10:08
Приветствую.
Вопрос назрел.
Префикс xx/23 поделили на yy/24 и zz/24. Железка Cisco 2821.
Два апстирма. Присылают default.
Первому анонсирую xx/23 и yy/24
Второму анонсирую xx/23 и zz/24
Это я, скажем так, "отбалансировал" входящий ко мне трафик методом разделения сети.
Теперь что я хочу также разделить исходящий трафик.
Чтобы трафик с yy/24 шел через первого апстирма, НО в случае падения через второго.
Чтобы трафик с zz/24 шел через второго апстирма, НО в случае падения через первого.
Прокатит ли так?
Исходящий трафик от первой половины сети
ip access-list extended to-upstream-1
permit ip yy/24 any
Исходящий трафик от второй половины сети
ip access-list extended to-upstream-2
permit ip zz/24 any
route-map UPSTREAM1 permit 10
match ip address to-upstream-1
set weight 200
route-map UPSTREAM1 permit 20
match ip address to-upstream-2
set weight 100
route-map UPSTREAM2 permit 10
set weight 200
route-map UPSTREAM2 permit 20
set weight 100
Далее эти роутмапы повесить в секцию router bgp:
neigboor <ip-upstream-1> route-map UPSTREAM1 out
neigboor <ip-upstream-2> route-map UPSTREAM2 out
Будет ли это работать?
Спасибо заранее.
P.S. Конфиг писал от руки, могут быть ошибки.
spiner
Re: вопрос по route-map
Сообщение root » 16 июн 2011, 08:07
spiner писал(а):Будет ли это работать?
нет не будет
weight и loc-pref действует только "внутри" твоего роутера и eBGP пиру не передается, для eBGP передается только med атрибут, но и он тебе не поможет
spiner писал(а):Теперь что я хочу также разделить исходящий трафик.
исходящий трафик будет идти по best маршруту и роутеру все равно на SRC адрес
для того что бы сделать как ты хочешь тебе нужен PBR и сетить разный next-hop в зависимости от SRC адреса
вот статьи для примера:
NAT vs PBR c функцией слежения за доступностью gateway
Cisco и Policy-based routing ( PBR )
Сообщение spiner » 17 июн 2011, 15:48
нет не будет
Да, это я уже понял.
Я так думаю, мне нужно сетить next-hop на основании src, а также проверять жевучесть этих самых next-hop'ов с помощью
set ip next-hop verify-availability [next-hop-address sequence track object]
Или есть более красивое решение?
spiner
Сообщение root » 20 июн 2011, 10:37
spiner писал(а):Я так думаю, мне нужно сетить next-hop на основании src
об этом я выше и написал
spiner писал(а):Или есть более красивое решение?
принять два full-view от двух провов и распределять исходящий трафик "задирая" loc-pref у части маршрутов то через одного прова, то через другого
но в этом случае все твои подсети будут ходить одинаково и через обоих провов разом
иного решения твоей задачи я не вижу
