Что делать если одна AS и несколько сетей в разных городах
Re: Что делать если одна AS и несколько сетей в разных город
Сообщение root » 06 окт 2013, 16:58
shurik-work писал(а):конфиги упрощенные без фильтров..
и что в них смотреть тогда ? IP-адреса ?
где маршруты ? где трассы ?
Сообщение shurik-work » 11 окт 2013, 12:15
А вот с этого момента по подробнее... для меня чайника =)
что понимается под трассой.. как ее прописать и где..
как я понимаю трафик между AS не ходит, потому что у них один номер и он просто дропается на входе..
или я тут неправ ...
*фильтры я не включил потому что они очень стандартные..
shurik-work
Сообщение root » 11 окт 2013, 16:19
shurik-work писал(а):для меня чайника
прости, но чайнику не стоит даже пытаться настроить BGP. ты должен понимать что делаешь, в противном случае могут быть проблемы не только с хождением трафика, но и с попаданием на деньги.
shurik-work писал(а):что понимается под трассой
вывод команд traceroute или tracert
shurik-work писал(а):как я понимаю трафик между AS не ходит, потому что у них один номер и он просто дропается на входе..
это по дефолту так, но это можно изменить
Allowas-in Feature in BGP Configuration Example
на cisco и в quagga:
bgp(config-router)# neighbor 1.1.1.1 all?
  allowas-in  Accept as-path with my AS present in it
в juniper`е другая команда: advertise-peer-as
shurik-work писал(а):*фильтры я не включил потому что они очень стандартные..
когда обращаются с проблемой и просьбой помочь, то постить нужно все что касается вопроса, а не "я посчитал что это не нужно". тогда смысл просить хелпа если ты сам понимаешь что нужно а что нет ?
Сообщение shurik-work » 14 окт 2013, 08:18
Спасибо =) .. вот она "ключевая команда" =))) и все заработало.. по крайней мере на макете...
shurik-work
Сообщение root » 14 окт 2013, 09:21
только с этой командой нужно быть осторожнее и применять её ТОЛЬКО с использованием строгих фильтров на IN
чтобы потом не было удивления почему на площадке "А" или "Б" пропал Инет
