cisco catalyst 3560G, ospf
Сообщение Gella » 05 ноя 2008, 14:51
Здравствуйте,
Прошу меня извинить, за то что решила не создавать новую тему а написать прямо здесь...
К сожалению как и автор данной темы, я не сильно сильна в настройке OSPF маршрутизации, в связи с чем прошу Вас помочь мне выполнить поставленную перед мною задачу, для удобства нашего диалога, я приложила схему, описание которой приведу ниже:
Есть два офиса А и Б, где А- центральный офис, а Б филиал.
Для связи офисов А и Б используется три канала point to point (КПД) различных провайдеров, со стороны А и Б в качестве маршрутизатора используется устройство cisco 3560G, со стороны филиала Б имеется единственная сеть 10.0.0.0/16, со стороны главного офиса А, имеется множество подсетей класса С.
В настоящий момент связь между офисами осуществляется при помощи статической маршрутизации по каналу 192.168.255.0/30, два других 192.168.255.4/30 и 192.168.255.8/30 в настоящий момент не активны, я планирую изменить данную ситуацию, организовав динамическую маршрутизацию OSPF задействовав все три канала, в связи с чем мне бы хотелось попросить вас продемонстрировать небольшой пример конфигурации OSPF для моего случая.
Gella
Re: quagga, ospf
Сообщение MadMax » 05 ноя 2008, 15:19
Gella писал(а):В настоящий момент связь между офисами осуществляется при помощи статической маршрутизации по каналу 192.168.255.0/30, два других 192.168.255.4/30 и 192.168.255.8/30 в настоящий момент не активны, я планирую изменить данную ситуацию, организовав динамическую маршрутизацию OSPF задействовав все три канала, в связи с чем мне бы хотелось попросить вас продемонстрировать небольшой пример конфигурации OSPF для моего случая.
Уточните пожалуйста, итоговая цель это load-balance по каналам или просто резервирование на случай если один (или два) канала будут недоступны?
MadMax
Re: quagga, ospf
Сообщение Gella » 05 ноя 2008, 15:23
Резервирование, на случай пропадания связи одного из каналов.
Gella
Re: quagga, ospf
Сообщение lehisnoe » 05 ноя 2008, 21:24
Gella писал(а): [...skip...]
Привет!
А статью тут читали?
P.S. Правильно ли я понял, что интересует настройка именно cisco 3560?
Re: quagga, ospf
Сообщение makky » 06 ноя 2008, 02:53
а ты хотя бы теоретически мог бы рассказать о резервировании канала... Алгоритм, так сказать... Я абсолютно уверен, то синтаксис любой напишет... Хотя часто у меня возникает проблема: "Эмм... А как те сказать-то, что я хочу так-то???"
PS: статьи здесь все перечитал... Готов сделать дополнения для пионеров в красных галстухах.. =)
makky
Re: quagga, ospf
Сообщение Gella » 06 ноя 2008, 10:32
lehisnoe писал(а):Привет!
Здравствуйте,
Как раз после прочтения этой интересной статьи, мною было принято решение задать свой вопрос именно здесь.
Что же касается оборудование cisco 3560, то Дмитрий в своей статье как раз дает описание настроек именно cisco 3560, я всего лишь предположила, что возможно на мой вопрос будет ответить легче, т.к. мною используется то же самое оборудование.
Конечно же использование cisco 3560, соединённых между собою это временный вариант, в дальнейшем предполагается перед cisco 3560 с обоих сторон установить маршрутизатор на базе Linux c Quagga и GRE over IPSec with OSPF.
Gella
Re: quagga, ospf
Сообщение MadMax » 06 ноя 2008, 17:49
В простейшем варианте настройки будут выглядеть следующим образом -
Предполагаем, что порты 1,2 и 3 - линки провайдеров, порт 4 смотрит в локальную сеть
Также, предполагаем, что порты 1,2,3 являются no switchport и канальная адресация присутствует на них самих
Порт 4 тоже no switchport, и на нём присутствует адрес из подсети
Отмечу, что если порты работают в режиме switchport mode access или switchport mode trunk, всё нижесказанное справедливо, с тем отличием, что команды следует вводить не в режиме конфигурирования портов, а vlan'ов которым они принадлежат.
Я немного поменял исходный рисунок на этот
Router A (на рисунке слева, подсеть 10.0.0.0/16)
1. Включаем роутинг
ip routing
2. включаем безклассовую маршрутизацию
ip classless
3. настраиваем канальные порты
interface GigabitEthernet0/1
no switchport
ip address 192.168.255.1 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 100
interface GigabitEthernet0/2
no switchport
ip address 192.168.255.5 255.255.255.252
ip ospf cost 200
interface GigabitEthernet0/3
no switchport
ip address 192.168.255.9 255.255.255.252
ip ospf cost 300
каждый из портов настроен аналогично, разница только в стоимости маршрутов которые будут анонсироваться прибором.
4. добавляем на интерфейс, смотрящий в локальную сеть, адрес из этой подсети
interface GigabitEthernet0/4
no switchport
ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
5. включаем процесс ospf и добавляем в него шаблоны сетей которые планируем объявлять с данного устройства
router ospf 100
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
network 192.168.255.1 0.0.0.0 area 0
network 192.168.255.5 0.0.0.0 area 0
network 192.168.255.9 0.0.0.0 area 0
Router B (на рисунке справа, подсети 192.168.х.0/24)
первые два пункта аналогично Router A
3. канальные порты
no switchport
ip address 192.168.255.2 255.255.255.252
ip ospf cost 100
no switchport
ip address 192.168.255.6 255.255.255.252
ip ospf cost 200
no switchport
ip address 192.168.255.10 255.255.255.252
ip ospf cost 300
4. порт смотрящий в локалку
no switchport
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
5.
router ospf 100
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.255.2 0.0.0.0 area 0
network 192.168.255.6 0.0.0.0 area 0
network 192.168.255.10 0.0.0.0 area 0
Если настроено правильно то видим на Router B
RouterB#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/4
C    192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/4
     10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
O       10.0.0.0 [110/101] via 192.168.255.1, 00:28:19, GigabitEthernet0/1
     192.168.255.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       192.168.255.4 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C       192.168.255.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.255.8 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C    192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/4
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/4
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/4
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/4
подсеть 10.0.0.0/16 видна через 192.168.255.1 (т.к. у маршрута наименьшая стоимость)
Отключая попеременно порты можно убедиться, что маршрут до подсети 10.0.0.0/16 изменяется
O       10.0.0.0 [110/201] via 192.168.255.5, 00:28:19, GigabitEthernet0/2
O       10.0.0.0 [110/301] via 192.168.255.9, 00:28:19, GigabitEthernet0/3
при возвращении линка на порту с наименьшей стоимостью, информация о роутинге обновляется и маршрут до искомой сети снова будет идти через него
Со стороны Router A таблица маршрутизации будет выглядеть так -
RouterA#show ip route
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
O    192.168.4.0/24 [110/101] via 192.168.255.2, 00:35:24, GigabitEthernet0/1
O    192.168.5.0/24 [110/101] via 192.168.255.2, 00:35:24, GigabitEthernet0/1
C       10.0.0.0 is directly connected, GigabitEthernet0/4
O    192.168.0.0/24 [110/101] via 192.168.255.2, 00:35:25, GigabitEthernet0/1
O    192.168.1.0/24 [110/101] via 192.168.255.2, 00:35:25, GigabitEthernet0/1
O    192.168.2.0/24 [110/101] via 192.168.255.2, 00:35:25, GigabitEthernet0/1
O    192.168.3.0/24 [110/101] via 192.168.255.2, 00:35:25, GigabitEthernet0/1
MadMax
Re: quagga, ospf
Сообщение Gella » 07 ноя 2008, 11:21
MadMax писал(а):В простейшем варианте настройки будут выглядеть следующим образом -
Здравствуйте,
Большое Вам спасибо!
Единственное, мне бы хотелось у вас уточнить, нужно ли в моем случае применять параметр "redistribute static", потому как статический маршрут должен присутствовать как со стороны А, так и со стороны Б?
Со стороны А, я так понимаю это будет:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.2
А со стороны Б:
ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.255.1
Gella
Re: quagga, ospf
Сообщение MadMax » 07 ноя 2008, 12:04
Gella писал(а):Единственное, мне бы хотелось у вас уточнить, нужно ли в моем случае применять параметр "redistribute static", потому как статический маршрут должен присутствовать как со стороны А, так и со стороны Б?
Приведите пожалуйста вывод show ip route static с обоих каталистов
Gella писал(а):Со стороны А, я так понимаю это будет:
Мне несколько непонятно с какой целью на роутере А добавлять дефолт роут через роутер Б?
Gella писал(а):А со стороны Б:
Со стороны Б этот маршрут как раз будет получен через ospf от роутера А
я же приводил вид таблицы маршрутизации на Б
MadMax
Re: quagga, ospf
Сообщение Gella » 07 ноя 2008, 13:01
MadMax писал(а):Приведите пожалуйста вывод show ip route static с обоих каталистов
Здравствуйте,
routerA#sh ip route static
     194.67.24.0/32 is subnetted, 2 subnets
S       194.67.24.19 [1/0] via 10.0.1.29
S       194.67.24.18 [1/0] via 10.0.1.29
     194.67.22.0/32 is subnetted, 2 subnets
S       194.67.22.26 [1/0] via 10.0.1.29
S       194.67.22.25 [1/0] via 10.0.1.29
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.255.2
routerB#sh ip route static
S       194.67.24.19 [1/0] via 192.168.255.1
S       194.67.24.18 [1/0] via 192.168.255.1
S       194.67.22.26 [1/0] via 192.168.255.1
S       194.67.22.25 [1/0] via 192.168.255.1
S       10.0.0.0 [1/0] via 192.168.255.1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.254.1
Gella
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
