Есть кнопка "предварительный просмотр" чтобы не косячить при размещении сообщения, твое сообщение я поправил
Прошу, когда размещаешь куски конфига и/или выводы команд и хочешь скрыть IP-адреса, то ты хоть последний октет адресов не трогай, что бы было понятнее, что к чему, а ещё лучше оставлять два последних октета.
Dmitry писал(а):смущает r> 0.0.0.0 r RIB-failure
сколько уже ковыряюсь с BGP, такое вижу впервые.
Для начала посмотрим, что скажет сама cisco.com на это:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_q_and_a_item09186a00800949e8.shtml#twenty-threeQ. What does r RIB-Failure mean in the show ip bgp command output?- Код: Выделить всё
R1> show ip bgp
BGP table version is 5, local router ID is 200.200.200.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
r> 6.6.6.0/24 10.10.13.3 0 130 0 30 i
*> 7.7.7.0/24 10.10.13.3 0 125 0 30 i
A. When BGP tries to install the bestpath prefix into Routing Information Base (RIB) (for example, the IP Routing table), RIB might reject the BGP route due to any of these reasons:
* Route with better administrative distance already present in IGP. For example, if a static route already exists in IP Routing table.
* Memory failure.
* The number of routes in VPN routing/forwarding (VRF) exceeds the route-limit configured under the VRF instance.
In such cases, the prefixes that are rejected for these reasons are identified by r RIB Failure in the show ip bgp command output and are not advertised to the peers. This feature was first made available in Cisco IOS Software Release 12.2(08.05)T.
посему как минимум возникают вопросы:
а) у тя прописан статик default gateway ?
б) на этом маршрутизаторе запущен ли какой то IGP протокол (включая iBGP) ?
в) посмотри есть ли в твоем IOS команда
- Код: Выделить всё
show ip bgp rib-failure
и какой результат её вывода ?
покажи вывод:
- Код: Выделить всё
show ip bgp summary
так же скажи, а по команде
- Код: Выделить всё
show ip bgp
ты видишь все маршруты полученные от твоего апстрима ?
т.к. протокол BGP будет анонсировать своим пирам ТОЛЬКО те маршруты, которые он знает сам и которые являются, в твоей routing-table, best маршрутами.посему проверь что все полученные от апстрима маршруты успешно добавлены в твою routing-table.
все BGP пиры точно являются directly connected ?
дана ли команда:
- Код: Выделить всё
ip classless
на маршрутизаторе ?
