Вопрос по quagga FreeBSD
Re: Вопрос по quagga FreeBSD
Сообщение kudeb » 11 окт 2010, 13:09
root писал(а):ну что ?
как оно, работает ?
Интересно получается... на 7.3 ни одной ошибки на интерфейсе, тьфу-тьфу-тьфу, все работает, как часы.
А на 8.0 и на 8.1 проблемы были.
kudeb
Сообщение root » 13 окт 2010, 08:00
yсейчас собрали 4-ре BGP роутера на 8.1
один запустили - пока полет нормальный, проблем нет
Сообщение lehisnoe » 21 окт 2010, 17:38
root писал(а):пока полет нормальный, проблем нет
За исключением того, что даже в 8.1-RELEASE при трафике, выше 20мбит/сек рекомендуется отключать в ядре опцию:
options        FLOWTABLE               # per-cpu routing cache
Соответствующий PR до сих пор открыт.
Без этой опции, действительно, полет нормальный.
Сообщение spd2 » 29 окт 2010, 11:57
Кстати, никто не знает, как отучить zebrу реагировать на подключение-отключение динамических интерфейсов? Каждое такое событие сопровождается 5-10 сек нагрузкой на процессор в размере 30-40%. Скорее всего, из-за того, что на машине поднят еще bgpd и в таблице маршрутизации куча маршрутов. Сильно пока не напрягает, но как-то это нехорошо...
FreeBSD-7.3-STABLE, quagga-0.99.17, mpd-5.5
spd2
Сообщение root » 31 окт 2010, 08:57
spd2 писал(а):подключение-отключение динамических интерфейсов?
о каких ифейсах речь ?
речь о тунельных интерфейсах ?
PPTP ?
Сообщение spd2 » 01 ноя 2010, 10:59
root писал(а):PPTP ?
Ага, именно они.
spd2
Сообщение root » 01 ноя 2010, 13:39
единственный вариант как это можно убрать, так это убрав PPTP с BGP сервера ;)
Сообщение spd2 » 01 ноя 2010, 17:03
root писал(а): убрав PPTP с BGP сервера ;)
Ну эт очевидный вариант :) Жаль, нету у зебры настроек, указывающих что данный интерфейс не участвует в дин. маршрутизации...
spd2
Сообщение root » 02 ноя 2010, 09:03
spd2 писал(а):указывающих что данный интерфейс не участвует в дин. маршрутизации...
он участвует в статичной маршрутизации, т.к. при поднятии туннеля появляется статичный маршрут в таблице маршрутизации и zebra его видит
покажи свой zebra.conf
З.Ы. т.е. получается у тебя BGP поднят на роутере доступа ? жесть :shock:
Сообщение spd2 » 02 ноя 2010, 15:55
вот кусок
! Zebra configuration saved from vty
!   2010/11/01 11:40:08
log file /var/log/zebra.log
interface em0
 ipv6 nd suppress-ra
interface em1
 ipv6 nd suppress-ra
interface em2
 ipv6 nd suppress-ra
interface em3
 ipv6 nd suppress-ra
interface lo0
interface ng0
 ipv6 nd suppress-ra
interface ng1
 ipv6 nd suppress-ra
interface ng2
 ipv6 nd suppress-ra
ip route 10.0.0.0/8 10.0.0.1
ip route 10.0.0.0/8 Null0 254
ip route хх.хх.хх.0/22 Null0 254
ip route хх.хх.хх.0/23 хх.хх.38.20
ip route 172.16.0.0/12 Null0 254
ip route 192.168.0.0/16 Null0 254
ip forwarding
line vty
root писал(а):З.Ы. т.е. получается у тебя BGP поднят на роутере доступа ? жесть :shock:
Да, пока так. Экономия, елы-палы...
spd2
