Вопрос по quagga FreeBSD
Re: Вопрос по quagga FreeBSD
Сообщение kudeb » 15 сен 2010, 08:24
ты обращаешся к какой подсети где quagga показывает что маршрут к ней best через ТТК, а трафик идет в РТК ? так что ли ?
что то сильно сомневаюсь что так
нет трафик вообще не шел.
Машина ночь простояла. Пришел на работу, ТТК заработал.
Но теперь пинги очень большие, даже пинг от bgp роутера до pppoe браса, через который раздаем инет порядка 50-300 мсек. Если отключаю локальную сеть на брасе, а оставляю подключение только к bgp роутеру, пинг восстанавливается.
Не подскажите, что делать, куда копать?
kudeb
Сообщение root » 15 сен 2010, 08:38
kudeb писал(а):нет трафик вообще не шел.
трафик же не рождается из неоткуда, его кто то должен сгенерить, прежде чем он появится на bgp роутере
kudeb писал(а):Машина ночь простояла. Пришел на работу, ТТК заработал.
значит появился трафик, по тем маршрутам, которые через ТТК являются best
kudeb писал(а):Не подскажите, что делать, куда копать?
копать в сторону загрузки, сетевых интерфейсов на bgp роутере и pppoe брасе, общей загруженности машин
смотри что кажет
netstat -I IFACE_NAME -w 1
IFACE_NAME - имя интерфейса смотрящего в сторону локалки
kudeb писал(а):Если отключаю локальную сеть на брасе
этим же ты убираешь трафик пользователей, а значит нагрузку
получается или bgp роутер или брас не справляется с нагрузкой
есть что либо кроме браса внутри сети (какой нить ещё сервер) который можно попинать с bgp роутера ?
если да, то как обстоят дела в эту сторону ?
Сообщение kudeb » 15 сен 2010, 08:58
netstat -I em0 -w 1
впервый раз запустил
netstat -I em0 -w 1
            input          (em0)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
       918    75     0      92817       1208     0    1026168     0
       934    91     0     112710       1283     0     922295     0
       937    69     0      97842       1133     0     889177     0
       964    15     0     114270       1395     0    1092773     0
       949   101     0     108909       1151     0    1004950     0
       918    89     0     111691       1328     0     938265     0
       948     0     0     108763       1150     0    1010458     0
       968    22     0     116628       1320     0    1075401     0
       952    54     0     123900       1206     0    1007971     0
       924    19     0     117217       1169     0    1006660     0
       929    25     0     126435       1221     0     900459     0
       943    18     0     120078       1174     0     995913     0
       963    11     0     122288       1314     0    1080197     0
       936    68     0     133826       1119     0     920569     0
       952   111     0     114490       1209     0     875479     0
      1000     4     0     138849       1287     0    1067773     0
       997     7     0     138754       1303     0    1043372     0
       935    67     0     115920       1203     0    1009515     0
       950     5     0     135949       1154     0     959526     0
       975    14     0     128985       1341     0    1076771     0
второй раз
netstat -I em0 -w 1
            input          (em0)           output
      1540     0     0     268495       1438     0    1420533     0
      1220     0     0     197864       1598     0    1457145     0
      1149     0     0     164145       1660     0    1409549     0
      1155     0     0     174517       1513     0    1475557     0
      1125     0     0     158337       1606     0    1670891     0
      1068     0     0     159009       1561     0    1411792     0
      1027     0     0     185161       1387     0    1421455     0
      1034     0     0     147672       1422     0    1296303     0
      1112     0     0     177924       1515     0    1530925     0
      1039     0     0     134775       1341     0    1356177     0
      1110     0     0     186163       1393     0    1319428     0
      1089     0     0     178482       1431     0    1314944     0
      1129     0     0     198700       1588     0    1416373     0
      1185     0     0     168301       1501     0    1564226     0
       987     0     0     134149       1411     0    1429547     0
       819     0     0      87294       1197     0    1171958     0
      1023     0     0     148725       1554     0    1457125     0
      1190     0     0     165039       1679     0    1699751     0
      1008     0     0     157000       1285     0    1254296     0
      1089     0     0     188535       1578     0    1546954     0
top
last pid: 98919;  load averages:  4.15,  4.08,  3.91        up 0+13:33:35  09:59:09
31 processes:  2 running, 29 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 37.4% system,  0.3% interrupt, 62.4% idle
Mem: 284M Active, 297M Inact, 609M Wired, 248K Cache, 622M Buf, 4720M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
98877 root        1 -68    0 26900K 14800K CPU0    7   7:05 95.26% zebra
98883 root        1  44    0   258M   246M select  1   0:13  0.00% bgpd
kudeb
Сообщение kudeb » 15 сен 2010, 10:08
После перезагрузки пинги восстановились.
С чем это может быть связано? Не справляется сетевая система? Или зебра тупит?
kudeb
Сообщение lehisnoe » 15 сен 2010, 16:31
С большой долей вероятности это связано с
(у нас на всех сервантах зебра занимает 0.00% цпу)
Врубай дебаг у зебры и смотри, чем она занимается.
У нас был подобный случай на 7.0-STABLE (накатились до STABLE как раз в тот момент, когда там что-то не то намутили с роутингом) - именно зебра ела камень на 100%. Проблема решилась переездом на текущий на тот момент релиз (7.3, по-моему). Определить же, откуда ноги растут у этого безобразия, помог дебаг на зебре.
Сообщение kudeb » 16 сен 2010, 07:15
Спасибо за помощь.
Пока, работает нормально. Буду следить.
kudeb
Сообщение lehisnoe » 16 сен 2010, 08:42
Вэлкам ;-)
Сообщение root » 16 сен 2010, 12:37
kudeb писал(а):netstat -I em0 -w 1
видны input ошибки на сетевухе (колонка errs), не есть гуд
ариантов возникновения масса, начиная от пачкорда, заканчивая самой сетевухой
kudeb писал(а):Не справляется сетевая система?
а на сколько нагружен у тя процесс swi1:net ?
top -S
если на 100% то несправляется
kudeb писал(а):Или зебра тупит?
судя по приведеному тобой выводу top она не тупит, а чем то усердно занимается, надо бы выяснить чем, lehisnoe прав, что ноги оттуда растут
Сообщение kudeb » 17 сен 2010, 08:18
Вчера перешел на 7.3 пока работает... буду следить дальше.
kudeb
Сообщение root » 08 окт 2010, 08:15
ну что ?
как оно, работает ?
