Разноска юзеров по серверам
Сообщение dd2r » 01 сен 2010, 03:57
Помогите решить задачу. Есть Catalyst 3750, на нем крутится InterVlan Routing для юзерских вланов, которые directly conncted к нему.
Сети 192,168,0,0/16 и 172,16,0,0/16.
Есть FreeBSD сервер, который шейпит (ipfw) и NAT-ят (pf.nat) юзеров.
PC_router1 10.101.100.254
маршруты:
172.16 10.101.100.1
192.168.0/16 10.101.100.1
маршрут на Catalyst-е
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.101.100.254
Все работает, все прекрасно.
Теперь хочется перенести юзеров из 172,16,0,0/16 на другую маршину. Аналогично настроеную.
PC_router2 10.101.101.2
маршруты:
172.16 10.101.100.1
Добовляем в 3750 маршруты:
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.101.100.254
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.101.101.2
Трафик из 192.168 и 172.16 всеравно льется на PC_router1 :(
Меняю снова маршруты на 3750
Трафик не попадает на PC_router1 и PC_router2 :(
Делаю 2 дефаулт роута:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.101.101.2
Все великолепно! Трафик попадает на PC_router-ы, все натится. Но у юзеров страницы открываются через одну.
Помогите решить проблему. Как правильно разнести траф по сервакам :(
dd2r
Re: Разноска юзеров по серверам
Сообщение flamaster » 01 сен 2010, 07:46
1. PBR - немножко сложная конфигурация будет.
2. VRF - супер рекомендую в данном случий.
flamaster
Сообщение root » 01 сен 2010, 08:40
dd2r писал(а):Делаю 2 дефаулт роута:
dd2r писал(а):Но у юзеров страницы открываются через одну.
ну ессно через одну, т.к. default gateway 2 штуки, вот один пакет улетает на один default , второй пакет на второй default
PBR тебе поможет
Policy Based Routing на Cisco (Source routing)
Policy routing - это более гибкий механизм маршрутизации пакетов, чем
адресная маршрутизация (destination routing). Его главная особенность
состоит в том, что перед маршрутизацией все пакеты проходят через
маршрутную карту (route map), которая определяет, какие пакеты
маршрутизировать и какой роутер будет следующим. Вы можете включить
policy routing если хотите, чтобы некоторые пакеты были направлены по
пути, отличному от очевидно самого короткого пути (the obvious
shortest path), то есть пути взятого из таблицы маршрутизации.
Применение данного метода самые разные, но более распространенный когда необходимо смаршрутизировать два канала от двух разных провайдеров.
Пример настройки:
conf t
sdm prefer routing
reload
создать standart access-list (например номер 10) где описать подсети выделенные провайдером1
ip access-list standard 10
permit ХХ.ХХ.241.0 0.0.0.63
создать standart access-list (например номер 11) где описать подсети выделенные провайдером2
ip access-list standard 11
permit УУ.УУ.18.0 0.0.0.63
создаем маршрутную карту:
route-map TEST permit 10
macth ip address 10
set ip next-hop XX.XX.XX.1
route-map TEST permit 20
macth ip address 11
set ip next-hop УУ.УУ.УУ.1
в режиме конфигурирования заходим в интерфейс (int vlan Х) смотрящий "вниз"
ip policy route-map TEST
Командой debug ip policy вы можете включить режим, который поможет вам
определить, что делает policy routing - попадают ли пакеты под
соответствующие правила и информацию о маршрутизации пакета
Предостережение. Внимательно отнеситесь к включению этого режима, так
как он может дать на выходе очень много информации, что неблагоприятно
отразится на работе вашего маршрутизатора. Используйте этот режим при
низком трафике через маршрутизатор, или укажите список доступа,
который будет ловить интересующие вас пакеты.
Сообщение flamaster » 01 сен 2010, 12:14
еще осторожно с этим
When configuring match criteria in a route map, follow these guidelines:
–Do not match ACLs that permit packets destined for a local address. PBR would forward these packets, which could cause ping or Telnet failure or route protocol flapping.
–Do not match ACLs with deny ACEs. Packets that match a deny ACE are sent to the CPU, which could cause high CPU utilization.
в противном случий на все 100% загрузка проца будет!
flamaster
Сообщение root » 01 сен 2010, 15:23
ну и я добавлю, забыл уточнить
команда
sdm prefer routing
сократит размер памяти выделяемой под MAC-адреса
если у тя твоя циска видит их очень много (более 2000 шт.), то загрузка CPU у девайса может резко возрасти
но без выполнения этой команды PBR работать не будет
текущий sdm можно посмотреть командой
show sdm prefer
The current template is "desktop default" template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
number of unicast mac addresses: 6K
number of IPv4 IGMP groups + multicast routes: 1K
number of IPv4 unicast routes: 8K
number of directly-connected IPv4 hosts: 6K
number of indirect IPv4 routes: 2K
number of IPv4 policy based routing aces: 0
number of IPv4/MAC qos aces: 512
number of IPv4/MAC security aces: 1K
Сообщение dd2r » 01 сен 2010, 17:04
С PBR вроде понятно. Настрораживает конечно что все будет через CPU идти, а не по асикам. Буду пробовать.
P.S VRF - что за зверь? Как он мне может помочь?
http://en.wikipedia.org/wiki/VRF
dd2r
Сообщение root » 01 сен 2010, 17:19
dd2r писал(а):VRF - что за зверь?
этот "зверь" помогает держать несколько таблиц маршрутизации внутри одного девайса
с его помощью трафик, приходящий через интерфейс "А" маршрутизатора, может маршрутизироваться (роутиться) совсем иначе чем трафик, который приходит через интерфейс "Б" этого же маршрутизатора
полистай вот это: Configuring VRF Lite
Сообщение dd2r » 02 сен 2010, 09:05
Получилось все с помощью PBR
dd2r
Сообщение root » 02 сен 2010, 09:19
dd2r писал(а):Спасибо
пжалста
а почему ты просто не переместишь IP-интерфейсы каталиста прям на сервера ?
если по сути каталист все равно все толкает на сервера.
из-за локального трафика между подсетями ?
Сообщение dd2r » 02 сен 2010, 16:29
Да, именно из за трафика между подсетками
dd2r
