as-set
as-set
Сообщение ap211247 » 13 июн 2008, 16:57
можо ли искать объекты класса as-set через в базе RIPE? если да, то как?
ap211247
Re: as-set
Сообщение root » 16 июн 2008, 21:45
Re: as-set
Сообщение root » 25 июн 2008, 07:56
Re: as-set
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 14:44
А вообще as-set нужны в основном для транзитчиков??? Тоесть провайдерам для удобства нужно создавать этот объект. Конечной не транзитной АС этот объкт насколько нужен??? Если нужен как его применять?
plastilin
Re: as-set
Сообщение root » 03 дек 2008, 14:57
он нужен только транзитнику, для удобства твоих апстримов, которые по нему и строят свой фильтр
не транзитнику этот объект не нужен, т.к. все равно будет оглашаться только своя ASка.
Re: as-set
Сообщение Hakaroodi » 15 май 2009, 10:13
Подскажите, пожалуйста, каким образом осуществлять фильтрацию по AS-SET в базе данных ARIN..Ничего не выходит. Буду очень благодарен. :ugeek:
Hakaroodi
Re: as-set
Сообщение root » 15 май 2009, 11:51
а у них вообще есть такое ?
https://www.arin.net/knowledge/whois/arin_whois.html
дай пример названия объекта в БД ARIN
Re: as-set
Сообщение Hakaroodi » 15 май 2009, 12:25
root писал(а):а у них вообще есть такое ?
есть https://www.arin.net/resources/routing/as_set.html
как я понял, выглядит это вот так as-set: AS65534:AS-CUSTOMERS
а мне нужно as2914:as-europe
Hakaroodi
Re: as-set
Сообщение lehisnoe » 15 май 2009, 13:08
Возможно получить инфу из сторонних источников.
Как найдем способ добывать это из первоисточника (т.е. из ARIN), то добавим в Online Nettools
Re: as-set
Сообщение lehisnoe » 15 май 2009, 13:13
Еще один вариант.
