2as
2as
Сообщение Mechanic » 06 дек 2009, 17:44
хотим провести агрегацию инет каналов и затем перераспределить их
имеем 1as+ip/23 1as+ip/21 все это планируется слить на 1 тазик.
у ас1 - 1 аплинк, у ас2 2 аплинка
как лучше построить перераспределение каналов ?
вариант:
-вначале огласить с этого роутерав 2 ас подсети, каждая свои
--дополнительно огласить подсети из другой ас
будет так работать ?
Mechanic
Re: 2as
Сообщение root » 07 дек 2009, 17:01
Mechanic писал(а):все это планируется слить на 1 тазик.
Mechanic писал(а):-вначале огласить с этого роутерав 2 ас подсети, каждая свои
честно не знаю, как ты собрался запускать два процесса BGP с одной машины, т.к. как я понял, что ASсок у тебя 2 штуки.
Mechanic писал(а):--дополнительно огласить подсети из другой ас
у тебя это получится сделать, если все IPшники будут оглашаться от одной ASки, но вот пройдет ли анонс от второй ASки через фильтры твоего прова(ов) не известно, смотря как они их строили
Mechanic писал(а):будет так работать ?
мой "приговор": нет
Re: 2as
Сообщение zaikini » 08 дек 2009, 13:23
Ставьте 2 роутера "бюджетных" с большим объемом памяти, если необходим full-view, затем используя next-hop в route-map "сливаете" весь трафик на один "тазик"
zaikini
Re: 2as
Сообщение krowel » 22 дек 2009, 23:39
Ну в принципе все можно реализовать, если навесить tag :)
ip route 10.1.1.1 255.255.255.0 Null0 tag 65531
route-map rm-bgp-2 permit 10
match tag 65531
set as-path tag
krowel
Re: 2as
Сообщение root » 22 дек 2009, 23:46
krowel писал(а):Ну в принципе все можно реализовать, если навесить tag
честно не совсем понял как tag может помочь топик стартеру анонсить с одном машины несколько ASсок ;)
Re: 2as
Сообщение krowel » 23 дек 2009, 09:45
Ну это как бы позволит получить, as-path 655001 65531, тоесть сети логически будут находиться в разных AS :))
krowel
Re: 2as
Сообщение root » 23 дек 2009, 12:27
хм... интерсный ход, надо будет как нить попробовать это
Re: 2as
Сообщение mario » 12 фев 2010, 09:23
а зачем вообще 2 AS ки
стяните всех провов в одну AS так же свои сети тоже в одну. и анонсте сети какие куда надо.
пс. в вашем варианте можно как вариант подружить 2 железки через multi-hop с и так же по ibgp подружить ваши автономки.
mario
