route map
route map
Сообщение Mechanic » 01 сен 2009, 16:39
Подскажите плиз правильность работы route-map:
neighbor x.x.x.x route-map имя_карты in
route-map имя_карты действие номер1
match критерий1
match критерийN
set действие1
set действиеN
route-map имя_карты действие номер2
match критерий1
match критерийN
set действие1
set действиеN
роутмап на вход трафик
при выполнении критерия1 вначале выполняется действие в route-map_номер1 , затем выполняется route-map_номер2 или обработка заканчивается на route-map_номер1 ?
или правильно писать 1 route-map с множеством критериев ?
Mechanic
Re: route map
Сообщение root » 01 сен 2009, 17:08
Mechanic писал(а):роутмап на вход трафик
если речь про попытки влиять на вход. трафик в твою ASку, то
Mechanic писал(а):neighbor x.x.x.x route-map имя_карты in
не верно, т.к. она (маршрутка) не может быть на IN, а должна быть на OUT, т.к. влияешь ты на вход. трафик к тебе тем как ты анонсишь свои маршруты своим апстримам
Mechanic писал(а):или обработка заканчивается
при совпадении и использовании оператора (например) permit маршрут принимается, и обработка маршрутной карты завершается.
Cisco BGP-4 command and configuration handbook
Mechanic писал(а):или правильно писать 1 route-map с множеством критериев ?
роут мапа одна, действий много, внутри одного действия один match
например:
route-map map-AS200-in deny 100
description -- filter private ASs
match as-path 1
route-map map-AS200-in deny 110
description -- -- filter bogons
route-map map-AS200-in permit 150
match as-path 2
set local-preference 200
route-map map-AS200-in permit 200
description -- permit any else, set default loc-pref, set community
set local-preference 100
set community 100:200
я всегда делаю так
Re: route map
Сообщение Mechanic » 01 сен 2009, 19:49
все эти роутмапы обрабатываются последовательно? если выполнился 1й math,будет ли выполняться 2й match ?
работают ли правила роутмапы как правила ipfw ?
Mechanic
Re: route map
Сообщение root » 02 сен 2009, 12:18
Mechanic писал(а):все эти роутмапы обрабатываются последовательно?
еснно последовательно
Mechanic писал(а):если выполнился 1й math,будет ли выполняться 2й match ?
я уже отвечал на этот вопрос:
root писал(а):при совпадении и использовании оператора (например) permit маршрут принимается, и обработка маршрутной карты завершается.
+ я не могу представить себе маршрутку, в которой бы маршрут мог попасть под два матча
зачем описывать одно и тоже в одной маршрутке, но в разных действиях
если маршрут заматчился в одном месте, то и сетить нуна все необходимое там же
Re: route map
Сообщение Mechanic » 02 сен 2009, 12:53
root писал(а):я уже отвечал на этот вопрос:
сорри упустил
я хочу установить лок-преф для всех маршрутов от аплинка 60 и для определенной АС от этого аплинка- 80
ip as-path access-list 1 permit ^$
ip as-path access-list 20 permit ^12883$
route-map optima-in permit 90
 match as-path 20
 set local-preference 80
 set metric 10
route-map optima-in permit 100
 match as-path 1
 set local-preference 60
 set metric 10
Mechanic
Re: route map
Сообщение root » 02 сен 2009, 14:03
Mechanic писал(а):я хочу установить лок-преф для всех маршрутов от аплинка 60 и для определенной АС от этого аплинка- 80
ну нет ничего проще
Mechanic писал(а):ip as-path access-list 1 permit ^$
полный бред, это же регексп, а теперь прочти словами, то что ты написал: "разрешать маршруты в as-path которых содержится "начало строки" и затем "конец строки"
как ты думаешь попадет ли под это условие хоть один маршрут ?
достаточно написать последний permit без параметров match и под него попадут все маршруты
в твоем случае:
match as-path 20
set metric 10
set metric 10
исходя из такой маршрутки: маршрутам, которые пришли из AS12883 (которая должна являеться твоим непосредственным пиром, исходя из регекспа), будет выставлены local-preference 80 и metric 10 (т.к. эта автономка матчится ДО того как мы разрешаем все остальное), а всем остальным маршрутам (пофигу куда они т.к. нет условия matсh) будет выставлено local-preference 60 и metric 10
Re: route map
Сообщение Mechanic » 03 сен 2009, 00:28
блин , так в начале и написал правила, но что-то смутило
криво прочитал
теперь все понятно, тему можно закрывать.
Спасибо
Mechanic
Re: route map
Сообщение root » 03 сен 2009, 14:06
Mechanic писал(а):но что-то смутило
не смущайся больше :D ;)
советы:
    когда пишешь регекспы всегда пытайся прочесть словами то, что написал, тогда 95% ошибок вылезают сразу
    всегда помни про неявный deny в конце, как и у аксес листов, так и у роут мап он есть
Mechanic писал(а):теперь все понятно, тему можно закрывать.
ну закрывать не будем, мало ли у кого ещё по сабжу возникнут вопросы, т.к. это острая тема для новичка, помню как сам первый раз втыкал что к чему, но к сожалению ресурса аля subnets.ru тогда ещё не было :D
Mechanic писал(а):Спасибо
пжалста
