резервирование каналов
Сообщение Mechanic » 28 авг 2009, 15:53
2 аплинка отдают fullview, аплинк 1 имеет широкий канал, его надо прорезервировать через аплинк 2
вот прикинул конфиг:
network 1.1.1.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 77.222.х.х remote-as 21219
 neighbor 77.222.х.х description BGP-PEER-1
 neighbor 77.222.х.х send-community
 neighbor 77.222.х.х version 4
 neighbor 77.222.х.х soft-reconfiguration inbound
 neighbor 77.222.х.х route-map map-AS21219-in in
 neighbor 77.222.х.х route-map map-AS21219-out out
 neighbor 93.178.y.y remote-as 12883
 neighbor 93.178.y.y description BGP-PEER-4
 neighbor 93.178.y.y send-community
 neighbor 93.178.y.y version 4
 neighbor 93.178.y.y soft-reconfiguration inbound
 neighbor 93.178.y.y route-map map-AS12883-in in
 neighbor 93.178.y.y route-map map-AS12883-out out
ip prefix-list bogons seq 15 permit 0.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 25 permit 192.0.2.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 192.42.172.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 198.18.0.0/15 le 32
ip prefix-list bogons seq 60 permit 192.88.99.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 65 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 70 permit 240.0.0.0/4 le 32
route-map map-AS21219-in deny 100
description -- filter private ASs
match as-path 1
route-map map-AS21219-in deny 110
description -- -- filter bogons, default
match ip address prefix-list bogons default
route-map map-AS21219-in permit 200
set local-preference 100
route-map map-AS12883-in deny 100
match as-path 1
route-map map-AS12883-in deny 110
route-map map-AS12883-in permit 200
set local-preference 90
ставлю меньший лок-преф , но все маршруты идут через 2го аплинка, почему?
Mechanic
Re: резервирование каналов
Сообщение lehisnoe » 29 авг 2009, 22:16
Сложно что-то сказать без описания:
и
Сообщение Mechanic » 29 авг 2009, 22:54
ip prefix-list MYNET permit 83.x.x.0/21
ip prefix-list MYNET permit 91.x.x.0/24
route-map map-AS21219-out permit 100
description -- permit our prefixes
match ip address prefix-list MYNET
exit
route-map map-AS12883-out permit 100
exit
Mechanic
Сообщение lehisnoe » 30 авг 2009, 17:54
Мде... Что-то занесло меня вчера - роутмапы на аут тут не при чем :)
Вопросов два:
1. Подняты BGP-сессии к обоим пирам (нет ли состояния idle на одном из пиров при
sh ip bgp summ
2. После изменения локалпрефа делалось ли
clear ip bgp X.X.X.X soft in
, где Х.Х.Х.Х - IP пира, на котором меняется локалпреф.
Сообщение Mechanic » 30 авг 2009, 21:09
1 все сессии подняты
2 clean soft делалось
кстати похоже от 1го пира не fullview едет, а дефаулт, при fullview должен быть такой маршрут ?
*> 0.0.0.0          77.222.х.х    10   1000      0 21219 i
Mechanic
Сообщение root » 31 авг 2009, 12:19
Mechanic писал(а):аплинк 1 имеет широкий канал, его надо прорезервировать через аплинк 2
что нужно сделать ? :) всмысле пустить исх. траф в основном через 1-го апстрима ?
Mechanic писал(а):ставлю меньший лок-преф , но все маршруты идут через 2го аплинка, почему?
а ты посмотрел, что локал-преф выставился правильно на машрутах ?
посмотри любой маршрут до любой подсети, что там с лок-префом ?
например:
sh ip bgp 4.38.0.0/21
Mechanic писал(а):кстати похоже от 1го пира не fullview едет, а дефаулт, при fullview должен быть такой маршрут ?
дефолт может присутствовать в фулвью ессно
а кроме дефолта то маршруты есть ? если нет, то это не fullview
по выводу, который ты дал, похоже что лок преф = 1000, откуда ? ты точно в первом сообщении приводишь тот конфиг, что сейчас на роутере ?
Сообщение Mechanic » 31 авг 2009, 15:02
что нужно сделать ? всмысле пустить исх. траф в основном через 1-го апстрима ?
нужно если аплинк 1 упал, траф полился через аплинк 2
это я ставлю локал-преф в 1000 , вот он и светится
конфиг с рабочего роутера
Mechanic
Сообщение root » 31 авг 2009, 15:14
Mechanic писал(а):нужно если аплинк 1 упал, траф полился через аплинк 2
так и будет, если вторая сессия активна и оттуда приходят маршруты и ты туда анонсишь свои префиксы
с чего ты решил что этого не будет ?
Сообщение Mechanic » 31 авг 2009, 17:11
потому что пробовал поднять канал на 2х аплинков и он поднялся криво, вообщем сейчас выяснилось, 1й аплинк льет дефолт, а не fullview, сейчас исправят и проверю
Mechanic
Сообщение root » 31 авг 2009, 17:22
Mechanic писал(а):и он поднялся криво
это как ? канал или не поднимается вообще или поднимается и работает
вопрос тока в том сколько там будет трафика, но это другой вопрос. который зависит и от тебя и от связности этого прова
