Объекты БД RIPE
Объекты БД RIPE
Сообщение flamaster » 05 авг 2009, 09:26
Прочитал статью http://subnets.ru/blog/?p=24 кое что не догнал.
Допустим Я получил свою AS и prefix договорился с провом о транзите и тд. и как в данном процессе могут мне или другим помочь объекты inetnum, aut-num, route, as-set?
flamaster
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение root » 05 авг 2009, 14:07
по ним фильтры строятся
по этим объектам можно понять что/где/за кем
не опишешь - рискуешь тем, что где нить попадешь под фильтр
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение flamaster » 05 авг 2009, 18:39
Фильтры строится автоматом или прова-ры сначало смотрят в БД Ripe и потом строят свои фильтры?
допустим объект aut-num нужен только для информативности кто с кем и как соединены?
или же as-set обязательно ли указывать свои транзиты, если не указывать что будет?
flamaster
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение root » 06 авг 2009, 13:34
flamaster писал(а):Фильтры строится автоматом или прова-ры сначало смотрят в БД Ripe и потом строят свои фильтры?
у кого как
кто то написал тулзу для фильтров на автомате, у больших провов 100% автоматика, кто не написал строят руками
например у меня полуавтомат, загляни в Online BGP tools на нашем сайте
flamaster писал(а):допустим объект aut-num нужен только для информативности кто с кем и как соединены?
этот объект говорит о зарегистрированной ASке и контактов к ней, так же не может быть маршрута без ASки, т.к. должен быть "родитель", маршрут же не может исходить из ниоткуда :)
flamaster писал(а):или же as-set обязательно ли указывать свои транзиты
нужно указывать все как есть
flamaster писал(а):если не указывать что будет?
чей нить автофильтр решит что твой маршрут фейк и дропнет его
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение flamaster » 06 авг 2009, 18:56
Понял спасибо! значить почти все используют данный БД в фильтраций и маршрутизаций. Интересно стало как на кошках строят автоматом фильтры это не линукс и не бсд чтоб программку написать?
flamaster
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение root » 07 авг 2009, 12:38
flamaster писал(а):значить почти все используют данный БД в фильтраций и маршрутизаций
ессно, т.к. эта БД и создавалась для этого
flamaster писал(а):Интересно стало как на кошках строят автоматом фильтры это не линукс и не бсд чтоб программку написать?
очень просто
на кошке и не надо ничего
пишешь скриптину, например на PERL используя Net::Telnet::Cisco
скрипт заходит на циску по телнету и вводит необходимые команды
пример такого скрипта есть в нашем блоге: Backup конфига Cisco на FTP
где скрипт логинится на циску и вводит команду для backup`а конфига
copy startup-config ftp://
тот же принцип, но входить можно и по SSH, просто юзаешь другой перловый модуль
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение flamaster » 07 авг 2009, 14:37
а как можно найти по номеру AS объект as-set?
flamaster
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение root » 10 авг 2009, 16:36
flamaster писал(а):а как можно найти по номеру AS объект as-set?
никак
1. имя as-set может быть абсолютно любое
2. объекта as-set может и не быть, если есть as-set то на странице с описание ASки в import/export будет написан просто ASНОМЕР, а если есть as-set, то вместо ASНОМЕР будет указано имя as-set`а
на примере import
одна ASка:
from AS3216 accept AS3216;
as-set:
from AS3058 accept AS-ACNETRU;
иными словами as-set это нечто объединяющее множество строк с номерами АСок, что бы каждый раз не писать большой список
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение flamaster » 17 авг 2009, 09:42
Спасибо за терпение!
flamaster
Re: Объекты БД RIPE
Сообщение root » 17 авг 2009, 12:35
flamaster
пжалста, надеюсь мои ответы помогли тебе
