Сервер доступа. PCRouter vs. CISCO
Сообщение Андрей » 03 июл 2009, 09:57
Встал остро вопрос о разделении сервера доступа и биллинга (да, и такое бывает).
Есть CISCO 7505 с модулем RSP2, так же есть машина, платформа sparc64 с установленной FreeBSD, которая стоит без дела.
Скажите, в чем преимущества у pcrouter'а и у cisco 7505 друг перед другом?
В чем недостатки?
Что лучше использовать для организации сервера доступа в качестве железа (На сервере доступа NAT обязавтелен)?
Заранее благодарен за ответ.
Re: Сервер доступа. PCRouter vs. CISCO
Сообщение root » 03 июл 2009, 11:44
PC сервера доступа более гибок в плане настроек и т.п. чем железка
но надежность железки безусловно выше чем у PC
вообщем выбирай исходя из задач которые перед тобой стоят
Андрей писал(а):(На сервере доступа NAT обязавтелен)
невозможно ответить на этот вопрос однозначно, т.к. смотря как именно организовавать доступ
Сообщение Андрей » 03 июл 2009, 12:13
VPN подключение. при авторизации выдается натовский ip, с которого netflow кидает статистику на биллинг, где это все уже обсчитывается.
Ранее в одном из форумов я спрашивал касательно CISCO 7505, я получил ответ, что NAT на циско при полосе канала свыше 8 мбит/с просто загнет камень циски.
Не найдя подходящего маршрутизатора я решил испробовать pcrouter, подняв его на sunfire v100. Но почитав в инете отзывы, что pcrouter это слишком дохлое решение - остановился и призадумался.
Моя основная задача - выпустить минимум 500 пользователей через NAT в инет при ширине канала в 50 мбит/с + обсчитать этот трафик.
Это реально сделать на pcrouter'е?
Какая минимальная конфигурация необходима?
Сообщение root » 06 июл 2009, 15:40
Андрей писал(а):VPN подключение. при авторизации выдается натовский ip
ну раз IP из серой подсети, то ессно NAT нужен
Андрей писал(а):что NAT на циско при полосе канала свыше 8 мбит/с просто загнет камень циски.
абсолютно с этим согласен
Андрей писал(а):Моя основная задача - выпустить минимум 500 пользователей через NAT в инет при ширине канала в 50 мбит/с + обсчитать этот трафик.
реально, только я бы не делал все это на одном сервере
лично я предпочитаю ~254 человека на сервер (сетка /24 (класса С))
Андрей писал(а):Какая минимальная конфигурация необходима?
не ниже 4-го пня, 2 гб оперативы
Сообщение buryanov » 06 июл 2009, 15:49
У меня используются P3 7xx, 512Ram в качестве шлюзов, при 25Мбит на 200 человек больше 35% загрузка проца не была, ipfw+kernel nat, маршрутизация сратическая. VPN сервера нет
Для билинга использую netgraph+MySQL. MySQL установлен на другом сервере.
buryanov
Сообщение Андрей » 06 июл 2009, 18:46
ну вот я и начинаю раздирать старое 3 в одном (сервер доступа, биллинг и БД). Пока вроде норм все.
Сегодня добрая половина софта для сервера доступа перекочевала на спарковскую машину.
Кстати, созванивался с представителями сунь мелкосистемс (не офтопил я :) ) Они мне заявили, что этот самый пресловутый проц (как у меня) Sparc IIe с 540 MHz процем рвет 3 пень. Я вспомнил старую поговорку про кулика и про болото.
Хотя и отрицать бы не стал. Т.к. комплект поставки стандартный, а на борту у этой мащины (SunFire v100 от 2006 года) гиг ОЗУ, 40 Гб SCSI диск, и нет видеокарты. :) В целом радует машинка. Но по части сервера доступа мне никто ничего не ответил в представительстве, только глаза округлили типа:"а фря встает на эту платформу? :shock: :shock: :shock: "
Единственное, что меня пугает - это только долгая компиляция ПО, т.к. проц грузится под 100%
и не вполне ясный мне девайс:
nexus0.
