Quagga как RS, проблема с community.
Сообщение overhead » 13 май 2009, 12:32
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь подстроить quagga в качестве RS.
Есть несколько клиентов и желание сделать фильтрацию префиксов с помощью комьюнити.
Задумано было так:
Все входящие анонсы обрезаются с помощью Prefix-list in, потом маркируются коммьюнити 100 (route-map customer-in import).
Далее все анонсы промаркированные комьюнити 100 отдаются всем участникам RS (route-map test-3 export)
Проблема состоит в том, что если кто то из участников RS отправляет например Full-view, на роут сервере видно что он принимает аонсы указанные в префикс листе, НО всем остальным участникам это Full-View благополучно падает в таблицу.
Quagga последней версии.
Конфиг выглядит так:
router bgp 64513 view RS
 bgp default local-preference 120
 neighbor 1.1.1.3 remote-as 64514
 neighbor 1.1.1.3 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 1.1.1.3 route-server-client
 neighbor 1.1.1.3 prefix-list pl-AS64514-in in
 neighbor 1.1.1.3 route-map customer-in import
 neighbor 1.1.1.4 remote-as 65535
 neighbor 1.1.1.4 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 1.1.1.4 route-server-client
 neighbor 1.1.1.4 prefix-list pl-65535-in in
 neighbor 1.1.1.4 route-map test3 export
ip prefix-list pl-65535-in seq 5 permit 192.168.0.0/16 le 24
ip prefix-list pl-65535-in seq 10 deny any
ip prefix-list pl-AS64514-in seq 5 permit 192.169.0.0/19
ip prefix-list pl-AS64514-in seq 10 deny any
ip community-list standard in-routes permit 64513:100
route-map customer-in permit 1
 set community 64513:100 additive
route-map test3 permit 1
 match community in-routes
line vty
Прошу Вашего совета, знатоки!
overhead
Re: Quagga как RS, проблема с community.
Сообщение root » 13 май 2009, 13:23
а маршруты из full-view при этом помечены комъюнити 64513:100 или нет ?
на роут сервере машруты из full-view тоже получается попадают в таблу маршрутов
а ты пробовал поставить на клиента тока роут мапу, а префикс лист указать внутри роут мапы ?
вот так:
neighbor 1.1.1.3 route-map customer-AS64514-in in
route-map customer-AS64514-in permit 100
match ip address prefix-list pl-65535-in
route-map customer-AS64514-in deny 200
и попробуй поменять "import" на "in", а "export" на "out"
Сообщение overhead » 13 май 2009, 13:26
Замена этих строк на
neighbor 1.1.1.3 route-map customer-in in
neighbor 1.1.1.4 route-map test3 out
Привела к тому что участникам RS не анонсируется ни один префикс.
Входящий роут-мап работает - префиксы в комьюнити попадают правильно:
sh ip bgp community 64513:100
BGP table version is 0, local router ID is 213.183.32.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 192.168.0.0/16 1.1.1.4 0 0 65535 i
*> 192.169.0.0/19 1.1.1.3 0 0 64514 i
Total number of prefixes 2
overhead
Сообщение overhead » 13 май 2009, 13:36
Занесение match ip address prefix-list pl-65535-in в route-map ни к чему не приводит.Префиксы никто не получает.
overhead
Сообщение root » 13 май 2009, 14:14
исходя из этого примера:
# Configuration for Route Server ('RS')
hostname RS
password ix
bgp multiple-instance
router bgp 65000 view RS
  no bgp default ipv4-unicast
  neighbor 2001:0DB8::A  remote-as 65001
  neighbor 2001:0DB8::B  remote-as 65002
  neighbor 2001:0DB8::C  remote-as 65003
  address-family ipv6
    neighbor 2001:0DB8::A activate
    neighbor 2001:0DB8::A route-server-client
    neighbor 2001:0DB8::A route-map RSCLIENT-A-IMPORT import
    neighbor 2001:0DB8::A route-map RSCLIENT-A-EXPORT export
    neighbor 2001:0DB8::A soft-reconfiguration inbound
    neighbor 2001:0DB8::B activate
    neighbor 2001:0DB8::B route-server-client
    neighbor 2001:0DB8::B route-map RSCLIENT-B-IMPORT import
    neighbor 2001:0DB8::B route-map RSCLIENT-B-EXPORT export
    neighbor 2001:0DB8::B soft-reconfiguration inbound
    neighbor 2001:0DB8::C activate
    neighbor 2001:0DB8::C route-server-client
    neighbor 2001:0DB8::C route-map RSCLIENT-C-IMPORT import
    neighbor 2001:0DB8::C route-map RSCLIENT-C-EXPORT export
    neighbor 2001:0DB8::C soft-reconfiguration inbound
  exit-address-family
ipv6 prefix-list COMMON-PREFIXES seq  5 permit 2001:0DB8:0000::/48 ge 64 le 64
ipv6 prefix-list COMMON-PREFIXES seq 10 deny any
ipv6 prefix-list PEER-A-PREFIXES seq  5 permit 2001:0DB8:AAAA::/48 ge 64 le 64
ipv6 prefix-list PEER-A-PREFIXES seq 10 deny any
ipv6 prefix-list PEER-B-PREFIXES seq  5 permit 2001:0DB8:BBBB::/48 ge 64 le 64
ipv6 prefix-list PEER-B-PREFIXES seq 10 deny any
ipv6 prefix-list PEER-C-PREFIXES seq  5 permit 2001:0DB8:CCCC::/48 ge 64 le 64
ipv6 prefix-list PEER-C-PREFIXES seq 10 deny any
route-map RSCLIENT-A-IMPORT permit 10
  match peer 2001:0DB8::B
  call A-IMPORT-FROM-B
route-map RSCLIENT-A-IMPORT permit 20
  match peer 2001:0DB8::C
  call A-IMPORT-FROM-C
route-map A-IMPORT-FROM-B permit 10
  match ipv6 address prefix-list COMMON-PREFIXES
  set metric 100
route-map A-IMPORT-FROM-B permit 20
  match ipv6 address prefix-list PEER-B-PREFIXES
  set community 65001:11111
route-map A-IMPORT-FROM-C permit 10
  set metric 200
route-map A-IMPORT-FROM-C permit 20
  match ipv6 address prefix-list PEER-C-PREFIXES
  set community 65001:22222
route-map RSCLIENT-A-EXPORT permit 10
  match ipv6 address prefix-list PEER-A-PREFIXES
route-map RSCLIENT-A-EXPORT permit 20
получается, что действительно нужно пользовать "import" и "export"
overhead писал(а):Занесение match ip address prefix-list pl-65535-in в route-map ни к чему не приводит. Префиксы никто не получает.
даже если уже не in/out, а import/export ?
т.е. получаестя вот так:
neighbor 1.1.1.3 route-map customer-AS64514-in import
что кажет ?
show ip bgp neighbors Х.Х.Х.Х received-routes
show ip bgp neighbors Х.Х.Х.Х advertised-routes
попробуй ещё
сократить до
ещё мысль
в роутмапе test3 укажи явный денай в конец:
route-map test3 deny 10
Сообщение overhead » 13 май 2009, 15:21
При измениении in и out на import и export перестают попадать маршруты в комьюнити.
show ip bgp neighbors Х.Х.Х.Х received-routes показывает любые маршурты отправленные пиром, в независимости от префикс листа, что правильно.
show ip bgp neighbors Х.Х.Х.Х advertised-routes - не показывает ничего и никогда, даже когда префиксы уходят.
Сокращение комьюнити до 100 не помогает.
overhead
Сообщение root » 13 май 2009, 15:27
чудеса прям какие то
1. покажи полный измененный конфиг
2. какая все же версия quagga ? quagga-0.99.11_2 ?
Сообщение overhead » 13 май 2009, 16:22
Вообщем помогли люди.
Основная проблема с которй я пытался справится - прохождение лишних маршрутов через RS к клиенту.
Оказалось что реашется поставновкой роут-мапа - на export.
Вот такого вида:
route-map 65535-exp permit 10
После циски мне как то не пришло такое в голову, в любом случае всем спасибо за комментарии.
overhead
Сообщение root » 14 май 2009, 08:01
так то конечно понятно что будет работать, но если посмотреть на маршрутку:
то она "говорит" о то что матчим маршруты с community 64513:100 и пермитим их, а дальше идет неявный deny и остальные маршруты не должны проходить
все равно интересно почему это не работало
получается что при каждом изменении анонсируемых префиксов тебе придется править роут мапы не тока на импорт, но и на экспорт
в случае с community реально было бы удобнее
