Что делать если одна AS и несколько сетей в разных городах
Re: Что делать если одна AS и несколько сетей в разных город
Сообщение Dgoni_sp » 03 окт 2011, 20:30
Дальше не стал вдаваться в подробности, и считал всё ок, но то письмо меня насторожило.
Моя ошибка в том, что помимо объекта Route и добавления нового прова (import export) в объекте aut-num необходимо было ещё создавать для каждой сети, которая выделяется в городе, объект inetnum и в статусе (Status) указывать ASSIGNED PA (если нажать вопросик все доступные статусы можно увидеть). Что теперь я и сделал.
Dgoni_sp
Сообщение Dgoni_sp » 04 окт 2011, 14:16
Что я и сделал в результате RIPE дал добро и одобрил оставшиеся диапазоны, цитирую
We have changed the Assignment Window (AW) for ru.risone.
Your AW is now set to /21 (2048 IP addresses).
This is the maximum amount of addresses that you can assign from your
allocations without prior approval from the RIPE NCC.
The AW is used differently when making assignments to an End User as opposed
to your own infrastructure:
End User Assignments
You can assign up to /21 (2048 IP addresses) every 12 months to each End
User without prior approval from the RIPE NCC.
Infrastructure Assignments
You can make any number of assignments to your own infrastructure without
prior approval from the RIPE NCC, as long as each individual assignment is
not larger than /21 (2048 IP addresses).
To identify the assignments you make to your infrastructure using your
AW, please add the following line to the INETNUM objects:
remarks: INFRA-AW
Assignments for Always-On Services
Please maintain IP usage statistics for broadband, mobile and other
always-on services, as explained at
http://www.ripe.net/rs/ipv4/ipv4-verification.html
Requirements for Assignments
When making assignments, you are required to:
- evaluate the technical need for address space,
- keep the information gathered as long as the address space
is in use; and
- register appropriate INETNUM object(s) in the RIPE Database.
If you would like to make an assignment which is larger than your AW,
please submit the Provider Aggregatable (PA) Assignment
Request Form for approval.
The form is available at LIRPortal, https://lirportal.ripe.net
For more information about the Assignment Window, the
IPv4 Address Allocation and Assignment Policy can be found at:
http://www.ripe.net/ripe/docs/ipv4-policies.html
Do not hesitate to contact us if you have any further questions.
Kind regards,
Dgoni_sp
Надеюсь кому-нить будет полезно :)
Dgoni_sp
Сообщение root » 05 окт 2011, 07:47
Dgoni_sp писал(а):необходимо было ещё создавать для каждой сети, которая выделяется в городе, объект inetnum
не согласен, это не совсем так, можно иметь и один inetnum, я тоже уже сталкивался с этим
RIPE тебе алокейтит некий префикс и говорит AW (Assignment Window), в рамках этого AW ты можешь делать ассайн своих адресов (создавать ASSIGNED PA inetnum)
с течением времени или по твоему запросу AW увеличивается и ты можешь просто поправить свой уже созданный ASSIGNED inetnum, "раздвинув" его до нужной маски
повторюсь, что создавать кучу inetnum совсем не обязательно
Сообщение Dgoni_sp » 05 окт 2011, 10:04
Т.е. получается можно было не создавать 3 объекта inetnum для сетей с префиксом 24 а можно было создать 1 общий с префиксом 22 со статусом ASSIGNED PA ?
Dgoni_sp
Сообщение root » 05 окт 2011, 12:38
да, именно так
если RIPE апрувнул тебе эту подсеть и она укладывается в твой новый AW
я нашел свою переписку в сентябре 2008 с RIPE по похожему вопросу.
Я просил у RIPE новый /20 блок, а они мне заявили, что я ещё предыдущий /20 ещё не асайнул до конца и что хрен они мне чего дадут, т.к. нет ассайна = считает что адреса свободны.
Посмотрев в Asused я действительно осознал что я асайнул не весь предыдущий /20. Пошел в webupdates и насоздавал /24 инетнумов.
Вот сама переписка, не полностью, а как раз та часть которая затрагивает вопрос "кучка inetnum`ов или один inetnum":
Я писал(а):A few continuing our correspondence, can you help me to understand the
situation about two other blocks /20.
XX.XX.XX.0/20 and YY.YY.YY.0/20
The question is about names of these subnets and the records about them
in RIPE database.
When I first change RIPE database information I register them as /24
subnets and gave them names as I wanted.
Now I am understand that I was not absolutely right to do so.
Can I now delete this /24 subnets and register as two full /20 block ?
What names I mush give ?
If I do like this:
1. *Delete* from RIPE database records like this:
XX.XX.16.0 - XX.XX.17.255 512 20060519 NETNAME-ACTIVE-EQUIPMENT
XX.XX.18.0 - XX.XX.19.255 512 20060519 NETNAME-VPN-2
XX.XX.20.0 - XX.XX.20.255 256 20060519 NETNAME-VPN-3
XX.XX.21.0 - XX.XX.21.255 256 20060519 NETNAME-VPN-4
XX.XX.22.0 - XX.XX.23.255 512 20060519 NETNAME-COLO1
XX.XX.24.0 - XX.XX.25.255 512 20060519 NETNAME-VPN-5
YY.YY.112.0 - YY.YY.112.255 256 20070822 NETNAME2
YY.YY.113.0 - YY.YY.113.255 256 20070822 NETNAME2-SUBNET-2
YY.YY.114.0 - YY.YY.114.255 256 20070822 NETNAME2-SUBNET-3
YY.YY.115.0 - YY.YY.115.255 256 20070822 NETNAME2-SUBNET-4
YY.YY.116.0 - YY.YY.116.255 256 20070822 NETNAME2-SUBNET-5
etc.
They now exists in the RIPE database.
2. Create records about full blocks:
XX.XX.16.0 - XX.XX.31.255 - and give name "MYNAME"
YY.YY.112.0 - YY.YY.127.255 - and give name "MYNAME-PPPOE"
Whether if I execute both these of point that will be correct? There can
be problems or complexities?
Thanks !
RIPE писал(а):Regarding your question"
> Can I now delete this /24 subnets and register as two full /20 block ? What names I mush give ?
Yes you can delete this objects and then reassign the free IP space with a new assignment. As your Assignment Window (AW) is /21 you can make assignments upto this size without approval from the RIPE NCC. You also can choose the netname.
More information about the AW can be found here:
http://www.ripe.net/info/faq/db/aw.html
But this is actually not related to the question that Ana asked you. She wants to know how you use the address space for these inetnum objects (what service, how many customers etc.). So if you want you can send already a 2nd email to Ana and provide these information
I hope I could help you further.
Kind regards,
Marco Schmidt
RIPE NCC IPRA
после чего я грохнул все свои /24 inetnum`ы и создал один inetnum /20
Сообщение krowel » 11 окт 2011, 17:20
root писал(а):после чего я грохнул все свои /24 inetnum`ы и создал один inetnum /20
Это видимо потому, что у тебя всего один AS-SET и нет анонсирования разных префиксов в разных местах, разным аплинкам :))
krowel
Сообщение root » 12 окт 2011, 09:45
as-set то тут причем ? тут речь про inetnum.
никто не запрещает иметь один inetnum /23 и два объекта route по /24 или даже 3 объекта route, включая полный /23
Сообщение krowel » 12 окт 2011, 10:26
root писал(а):as-set то тут причем ? тут речь про inetnum.
Просто удобнее.
Естественно полный должен быть обязательно и его нужно анонсить:)
krowel
Сообщение root » 13 окт 2011, 07:22
krowel писал(а):Просто удобнее.
ну кому как, лично мне проще работать с одним объектом, а не с несколькими
krowel писал(а):Естественно полный должен быть обязательно и его нужно анонсить:)
я бы сказал не много по другому: лучше по возможности только его и анонсить ;), а не заниматься увеличением full-view
