не видна часть интернета
Re: не видна часть интернета
Сообщение root » 06 янв 2011, 16:59
annawhite писал(а):за предложение о бекапных комьюнити спасибо... но честно ни разу не слышала о таком...
у многих провов это есть и давно есть
annawhite писал(а):буду разбираться после 11 числа что и как. в том числе буду тыкать провов в обсуждение этой ветки.
тыкать нужно в трассы ;), если они падают в сети прова
annawhite писал(а):зы. возможно будем с руководством думать о получении фулвью... посмотрим...
full-view поможет тебе более "детально" рулить своим исходящим трафиком и не более, в решении твоей проблемы это не может
да и для принятия full-view тебе потребуется другая железка, где памяти поболее
если у тя не очень большой трафик и очень маленький бюджет для покупки какой либо железки, то можно взять комп и водрузить на него quagga, до 700 мбит/с точно будет нормально работать.
annawhite писал(а):всех с праздником!
и тебя так же
Сообщение annawhite » 11 фев 2011, 13:10
добрый день!
прошло много времени :)
познакомилась с несколькими спецами американской техподдержки джуна :)
так же узнала про RMA (возврат оборудования на ремонт)
так же пробовала ставить память в джун и получать фулвью от всех...
так же подняла кваггу.
но вот в чем засада, ситуация не разруливается :)))))
все так же.
путём общения с техподдержкой провайдеров , иногда наездов, выяснили, что у одного из провов странная для меня ситуация, которая по моим понятиям работы tcp/ip противоречит.
и так. есть пров1 - основной, пров2 - вторичный. локалпрефы и весы настроены в сторону пров1.
ок.
исходящий пакет идет на наш роутер, смотрит локарпреф и идет на прова 1.
замечательно. далее он попадает в сеть прова2.
и пров 2 его пытается отослать напрямую к нашему роутеру.
наш роутер считет что это флуд, потому что пакет должен прийти от прова1 и отсылает его опять же по локалпрефу на прова 1.
и пакет теряется потому что у прова1 не настроен обратный роут (роуты идут не через петлю)
пров2 утверждает что так и должно быть.
может я что-то не понимаю, объясните пожалуйста.
annawhite
Сообщение root » 14 фев 2011, 21:03
annawhite писал(а):исходящий пакет идет на наш роутер, смотрит локарпреф и идет на прова 1.
исходящий откуда ? какой SRC ? какой DST ?
annawhite писал(а):пров2 утверждает что так и должно быть.
по твоему описанию не релально что то сказать, опиши ситуацию на примере, с SRC IP-адресом и DST IP-адресом, откуда этот пакет начинает следовать, откуда возвращается и т.п.
т.к. в ситуации
если это пакет из подсети принадлежащей твоей AS, который идет в Инет и уходит через канал прова 1, а возвращается через канал прова 2 должен нормально пройти и
annawhite писал(а):наш роутер считет что это флуд
твой роутер НЕ должен так считать, т.к. в случае работы по BGP ассиметричность трасс это абсолютно нормальное явление.
Сообщение annawhite » 15 фев 2011, 01:41
локалка за натом. 10.0.0.0/24
нат обслуживает роутер Р1.
за ним в PI сети стоит либо j2320 либо ubuntu с quagga
исходящий пакет на соединение с rmt.ru (второй пров) идет на основного прова, далее попадает в сеть прова 2 и возвращается по аплинку прова 2.
все просто да?
только почему джун и квагга ведут себя одинаково?
для чего тогда придумали бекапный канал? для чего тогда из той же книги про маршрутизацию в бгп-4 пример на стр 328 не просто с приёмом ЛЮБОГО трафика, а обработка сети именно резервного прова?
почему?
Вы сталкивались с такой ситуацией именно на тупиковых ас?
подскажите заветные команды для того чтобы принимать трафик от второго прова, пожалуйста.
желательно и для джуна и для квагги.
да тогда я не буду заморачиваться с бекапным комьюнити, роут сам все разрулит, примет все пакеты.
зы. возможно такая штука и работает на транзитивных ас-ках, но не имела возможности опробовать...
annawhite
Сообщение root » 15 фев 2011, 10:38
annawhite писал(а):локалка за натом. 10.0.0.0/24
в подобной ситуации NAT интересует меня меньше всего. Меня интересует как идет трафик с реальников.
annawhite писал(а):за ним в PI сети стоит либо j2320 либо ubuntu с quagga
за натом ? :o а что делают реальные сети за NAT`ом ?
нарисуй схему сети тогда, что бы было понятно кто где стоит и кто куда воткнут, что бы я мог примерно представить как у тя ходит трафик.
annawhite писал(а):исходящий пакет на соединение с rmt.ru (второй пров) идет на основного прова, далее попадает в сеть прова 2 и возвращается по аплинку прова 2.
ничего не понимаю. почему он далее попадает к прову2 если он шел в rmt.ru ? покажи трассу тогда что ли.
спрашивая про SRC и DST я имел в виду, что вот пакет:
SRC 195.19.80.1 DST 194.67.137.178 уходит из твоей сети через прова1. И т.д. по пути следования пакета.
annawhite писал(а):для чего тогда из той же книги про маршрутизацию в бгп-4 пример на стр 328
книг по маршрутизации BGP много :) о какой конкретно книге идет речь ? скриншот страницы ?
annawhite писал(а):а обработка сети именно резервного прова?
фразы не осознал. что есть обработка ? если есть маршрут от резервного прова и он best, то трафик пойдет по этому маршруту.
annawhite писал(а):Вы сталкивались с такой ситуацией именно на тупиковых ас?
annawhite писал(а):зы. возможно такая штука и работает на транзитивных ас-ках, но не имела возможности опробовать...
единственная разница между тупиковой AS и транзитной AS состоит в том, что транзитная AS анонсирует не только свои подсети, но и подсети клиента, больше различий нет.
annawhite писал(а):подскажите заветные команды для того чтобы принимать трафик от второго прова, пожалуйста.
убрать ACL, если такие есть, принимать все маршруты, приходящие от второго прова
никаких "заветных" команд нет
annawhite писал(а):роут сам все разрулит, примет все пакеты.
он и так должен это сделать.
сдается мне что судя по всему или у тебя не верная организация локалки (где то кто то не туда смотрит) или где то стоит фильтр или ещё что то и BGP тут совсем не пи делах.
Сообщение annawhite » 15 фев 2011, 12:52
хорошо, как скажете
annawhite
Сообщение root » 15 фев 2011, 14:11
эмм.... это значит что разбираться дальше не будем и ответов на мои вопросы не будет ?
Сообщение annawhite » 16 фев 2011, 09:45
не будем. всем спасибо
я разберусь.
проблема в моей тупости и не понимании некоторых принципов маршрутизации.
у провов все настроено правильно. это мои косяки и первоначально проблему как решить я знаю.
annawhite
Сообщение root » 16 фев 2011, 22:24
annawhite писал(а):проблема в моей тупости
ну зря ты так категорично
annawhite писал(а):и не понимании некоторых принципов маршрутизации
на у приходит только цитаты:
Москва тоже не сразу строилась
Терпение и труд все перетрут
маршрутизация не простой вопрос, тем более глобальная маршрутизация (BGP), так что не расстраивайся, во всем нужен опыт, самый вынос мозга это транзитная AS ;), чего у тя пока нет
мы тоже не родились с врожденным знанием маршрутизации, все приходит с обучением и опытом
совет: нарисуй схемку (с адресами, подсетями и т.п., т.е. довольно подробную), собери по схеме тестовый стенд на виртуалках - это позволит тебе более детально вникнуть в происходящее с обеих сторон (и с твоей и со стороны провов), так тебе будет проще разобраться в происходящем
annawhite писал(а):это мои косяки и первоначально проблему как решить я знаю.
если не секрет, то в чем же все же засада ?
Сообщение annawhite » 17 фев 2011, 09:04
annawhite писал(а):если не секрет, то в чем же все же засада ?
В том что в той же маршрутной таблице я делю сеть на вланы.
привычка знаете ли объединять необъединимое, ибо это разные задачи...
синхронная маршрутизация работает, а асинхронная нет.
в общем-то проблема принципиально решена с бекапным комьюнити, но я ещё покопаюсь с асинхронностью.
UPD. не в том засада.
оставила только 3 интерфейса. и все равно не работает.
annawhite
