BGP для нескольких каналов
Re: BGP для нескольких каналов
Сообщение Mechanic » 14 мар 2009, 12:13
все ок, спасибо. воспользовался автогенератором конфига и из него поправил свой.
исход трафик в ас6849 уходит в нужный канал, но вход трафа от этой ас -нету.
пробовал исправить ситуацию добавлением
neighbor DG remote-as 21219
neighbor DG  description DG-world
neighbor DG  next-hop-self
neighbor DG  route-map dg-world-out out
ip as-path access-list 10 permit ^6849$
route-map dg-world-out permit 10
match as-path 10
set as-path prepend  myas myas myas
но что-то на вход интерфейсе невидно трафика от этой ас
что может быть не правильно ?
Mechanic
Сообщение root » 15 мар 2009, 12:32
Mechanic писал(а):что может быть не правильно ?
все не правильно
1. в out ты анонсируешь тока свои префиксы, а соответственно и матчить тока их.
out мы уже обсуждали до этого
все что тебе нуна добавить это, см. ниже
2. это вообще что такое ?
Mechanic писал(а):set as-path prepend myas myas myas
set as-path prepend ?
  <1-65535>  AS number
  last-as    Prepend last AS to the as-path
myas - я ХЗ что это :), вместо этого укажи номер своей автономки
сделав препенд ты соответственно ухудшишь маршрут ананонсируемый через этого пира, соответственно маршрут через другого, где препенда нет, станет лучше, именно это и заставит вход. трафик "течь" больше через не препенднутый линк
Сообщение Mechanic » 19 мар 2009, 15:58
myas -это номер моей AS
те если я буду матчить свою подсеть и выставив препенд для dg-world-out, то я получу весь входящий трафик через UT ?
а мне не надо этого, меня интересует получение трафика as6849 через интерфейс UT, чего сейчас не происходит
Последний раз редактировалось Mechanic 19 мар 2009, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Mechanic
Сообщение root » 19 мар 2009, 16:16
понятно, тогда бы что ли большими буквами написал или в скобках каких, что бы было понятно что это подстановка :D
Сообщение Mechanic » 19 мар 2009, 19:06
повторю :
Mechanic
Сообщение root » 20 мар 2009, 14:10
as6849 твой прямой пир
трафик от него к тебе и от тебя к нему будет идти по линку:
neighbor UT remote-as 6849
т.к. это будет и для тебя и для него лучшим маршрутом без всяких настроек
Mechanic писал(а):меня интересует получение трафика as6849 через интерфейс UT, чего сейчас не происходит
с чего ты так решил ?
Сообщение Mechanic » 20 мар 2009, 15:42
смотрю загрузку канала и вижу , что вход трафика нету
in- вход , out - исход , все сос тороны аплинка
Max In IP Untilization 6981.9 kb/s (69.8%) Average In IP Untilization 3808.4 kb/s (38.1%) Current In IP Untilization 4120.7 kb/s (41.2%)
Max Out IP Untilization 3848.0 b/s (0.0%) Average Out IP Untilization 344.0 b/s (0.0%) Current Out IP Untilization 224.0 b/s (0.0%)
Mechanic
Сообщение root » 22 мар 2009, 12:20
1. мне не понятны такие выводы, хорошо спрошу по иному:
с чего ты решил что там должен быть трафик ? что твои клиенты хотят что то забрать/получить в подсетях as6849 ?
2. как я уже говорил:
root писал(а):as6849 твой прямой пир
поэтому исход. трафик от тебя к as6849 и наоборот будет идти именно по этому прямому линку, т.к. это лучший маршрут
исходящий:
ТЫ -> as6849
входящий:
as6849 -> ТЫ
а вот таким приходит маршрут через второй линк:
исходящий:
ТЫ -> as21219 -> as6849
входящий:
as6849 -> as21219 -> ТЫ
какой маршрут от/для as6849 лучше ? как ты думаешь :)
З.Ы. а графики MRTG ты по каналам не строишь ? Сделай, картина будет яснее.
