cisco catalyst 3560G, ospf
Re: quagga, ospf
Сообщение MadMax » 07 ноя 2008, 13:54
routerA#sh ip route static
     194.67.24.0/32 is subnetted, 2 subnets
S       194.67.24.19 [1/0] via 10.0.1.29
S       194.67.24.18 [1/0] via 10.0.1.29
     194.67.22.0/32 is subnetted, 2 subnets
S       194.67.22.26 [1/0] via 10.0.1.29
S       194.67.22.25 [1/0] via 10.0.1.29
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.255.2
отсюда можно убрать S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.255.2 и объявить деф. роут с роутера Б
а также объявить хосты 194.67.24.18 194.67.24.19 194.67.22.25 194.67.22.26 в ospf (убрав статик роуты до них с роутера Б)
как вы говорили, это можно сделать при помощи редистрибуции статических маршрутов
routerA#conf t
routerA(config)#router ospf 100
routerA(config-router)#redistribute static subnets
Учтите, что будут редистрибутированы ВСЕ статические маршруты.
Если требуется только часть маршрутов, следует использовать route-map
routerB#sh ip route static
S       194.67.24.19 [1/0] via 192.168.255.1
S       194.67.24.18 [1/0] via 192.168.255.1
S       194.67.22.26 [1/0] via 192.168.255.1
S       194.67.22.25 [1/0] via 192.168.255.1
     10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
S       10.0.0.0 [1/0] via 192.168.255.1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.254.1
тут удаляем статические маршруты касаемо 194.67.x.y и 10.0.0.0/16 (их мы получим с роутера А)
и объявляем дефолт роут
routerB#conf t
routerB(config)#router ospf 100
routerB(config-router)#default-information originate
вроде бы всё...
MadMax
Re: quagga, ospf
Сообщение Gella » 07 ноя 2008, 16:39
Здравствуйте,
MadMax, спасибо большое за помощь, как я поняла в конечном итоге у меня должна получиться следующая конфигурация:
routerA#
ip routing
ip classless
interface GigabitEthernet0/1
 no switchport
 ip address 192.168.255.1 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf cost 100
interface GigabitEthernet0/2
 no switchport
 ip address 192.168.255.5 255.255.255.252
 ip ospf cost 200
interface GigabitEthernet0/3
 no switchport
 ip address 192.168.255.9 255.255.255.252
 ip ospf cost 300
interface GigabitEthernet0/4
 no switchport
 ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 redistribute static route-map static-to-ospf
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 192.168.255.1 0.0.0.0 area 0
 network 192.168.255.5 0.0.0.0 area 0
 network 192.168.255.9 0.0.0.0 area 0
access-list 1 permit 10.0.0.0/16
access-list 2 permit 194.67.24.18/32
access-list 3 permit 194.67.24.19/32
access-list 4 permit 194.67.22.25/32
access-list 5 permit 194.67.22.26/32
route-map static-to-ospf permit 10
 match ip address 1
route-map static-to-ospf permit 11
 match ip address 2
route-map static-to-ospf permit 12
 match ip address 3
route-map static-to-ospf permit 13
 match ip address 4
route-map static-to-ospf permit 14
 match ip address 5
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.2
ip route 194.67.22.25 255.255.255.255 10.0.1.29
ip route 194.67.22.26 255.255.255.255 10.0.1.29
ip route 194.67.24.18 255.255.255.255 10.0.1.29
ip route 194.67.24.19 255.255.255.255 10.0.1.29
RouterB#
ip routing
ip classless
 no switchport
 ip address 192.168.255.2 255.255.255.252
 ip ospf cost 100
 no switchport
 ip address 192.168.255.6 255.255.255.252
 ip ospf cost 200
 no switchport
 ip address 192.168.255.10 255.255.255.252
 ip ospf cost 300
 no switchport
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router ospf 100
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.255.2 0.0.0.0 area 0
 network 192.168.255.6 0.0.0.0 area 0
 network 192.168.255.10 0.0.0.0 area 0
Gella
Re: quagga, ospf
Сообщение MadMax » 07 ноя 2008, 18:18
Gella писал(а):Здравствуйте,
routerA#
ip routing
ip classless
 no switchport
 ip ospf cost 100
 no switchport
 ip ospf cost 200
 no switchport
 ip ospf cost 300
 no switchport
router ospf 100
 match ip address 1
 match ip address 2
 match ip address 3
 match ip address 4
 match ip address 5
не совсем так. я же написал что роутер А получит маршрут по умолчанию с роутера Б
т.е. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.2 не нужен
команда redistribute static route-map static-to-ospf правильно звучит так -
redistribute static subnets route-map static-to-ospf
Также не понятно зачем столько access-list'ов... можно всё и в один поместить.
Подсеть 10.0.0.0 0.0.255.255 мы и так объявляем - network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
вы пытаетесь редистрибутировать её, но статического маршрута до этой подсети нет, до этой подсети у нас уже есть интерфейс
GigabitEthernet0/4 с адресом 10.0.0.1 255.255.0.0
это connected route, поэтому
и
match ip address 1
не требуется
Gella писал(а):
RouterB#
ip routing
ip classless
 no switchport
 ip ospf cost 100
 no switchport
 ip ospf cost 200
 no switchport
 ip ospf cost 300
 no switchport
router ospf 100
тут подсети
я написал в качестве примера. в вашем случае на интерфейсе должна присутствовать адресация из реально существующего количества используемых подсетей.
я указал их 6.. а у вас может быть 26 :)
и соответсвенно все они должны быть описаны командой network при конфигурировании процесса ospf
Можно поступить ещё проще. Использовать на каналах другую адресацию (например что-то из 172.16.х.у) а на роутере Б
дать в ospf единственный шаблон - network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
сделать redistribute connected subnets route-map rtrB_local_area
создать route-map rtrB_local_area и ацл с единственным правилом - permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Таким образом мы будем объявлять роутеру А единственный суммарный маршрут до сети 192.168.0.0/16 а не множество /24
Я надеюсь что вы поняли идею... методов решения задач обычно бывает много
MadMax
Re: quagga, ospf
Сообщение Gella » 10 ноя 2008, 10:46
Здравствуйте,
MadMax большое спасибо, система настроена и функционирует должным образом, единственное я хотела бы уточнить следующее:
#sh ip route ospf
O    192.168.0.0/24
           [110/101] via 192.168.255.1, 00:09:00, GigabitEthernet0/23
O    192.168.1.0/24
O    192.168.2.0/24
[b]O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.255.1[/b], 00:09:00, GigabitEthernet0/23
O    192.168.56.0/21
В моем случае маршрутизатор филиала получает информацию о маршруте по умолчанию, по мимо этого ему объявляется о существовании подсетей центрального офиса, есть ли смысл объявлять шлюз для этих подсетей, в случае если он так же соответствует шлюзу по умолчанию?
router ospf 100
network 192.168.56.0 0.0.7.255 area 0
Что если из данной конфигурации я исключу подсети 0.0/24, 1.0/24, 2.0/24 и 56.0/21 т.к. как мне кажется в моем случае они здесь не нужны?
Gella
Re: quagga, ospf
Сообщение MadMax » 10 ноя 2008, 11:32
#sh ip route ospf
O    192.168.0.0/24
O    192.168.1.0/24
O    192.168.2.0/24
O    192.168.56.0/21
router ospf 100
Да. Всё правильно. их можно и не объявлять. Если они connected (или до них существует статический или маршрут, полученный от других протоколов маршрутизации) на роутере Б, пришедшие с роутера А по дефолтовому маршруту пакеты достигнут нужных подсетей.
Я описал в качестве примера. Рад, что вы поняли принцип.
MadMax
