Cisco 7507 + UTM5 и как это все включить в сеть.
Сообщение Андрей » 06 фев 2009, 07:35
Приветствую всех.
Как Вы уже знаете у меня есть эта самая биллинговая система UTM5.
Сейчас сеть собрана следующим образом:
на серевере с биллинговой системой поднят nat и pptp-сервер. В сети около 200 пользователей, что несомненно будет сильно грузить сервер. Всвязи с этим я решил использовать маршрутизатор CISCO 7507, но что на нем можно поднять для решения данной проблемы - толком понять не могу. Или поднять только NAT или RADIUS-сервер. Да и отсюда другой вопрос - как заставить машину считать трафик с циски и как шейпировать трафик.
Текущая схема сети:
Internet --- UTM5 + VPN + PPTP-server --- Пользователи
ЗЫ. на обоих устройствах есть по 2 сетевых интерфейса.
Re: Cisco 7507 + UTM5 и как это все включить в сеть.
Сообщение root » 06 фев 2009, 09:39
1. сам по себе Radius ничего не грузит, он ест не много.
2. NAT на cisco не очень хорошая идея, особенно на 200 человек. Сколько у тя мегабит (вход/выход) в пиках ? Какой IOS стоит ?
3. трафик с циски можно снимать по netflow
4. и вообще лучше разделить сервер биллинга отдельно, сервер доступа отдельно. не дело это все на одной машине держать.
Сообщение Андрей » 06 фев 2009, 10:31
Канал пока 3 Мбит/с, в месяц проходит примерно 300 гигов.
А почему нат на циске не выгодно? И как мне тогда можно выгодно использовать циску? :roll:
Версию ios -не знаю. :(
Сообщение root » 06 фев 2009, 13:16
Андрей писал(а):А почему нат на циске не выгодно?
я говорил не про выгоду, а про идею :)
плохая идея потому что NAT на циске сильно грузит её камень, особенно это зависит от кол-ва пакетов и типа трафика.
обычно до 8-ми мегабит держит, а дальше начинаются проблемы.
Андрей писал(а):Канал пока 3 Мбит/с
ааа, если дело обстоит так, то тогда NAT можно действительно на циске поднять.
на 200-ти человек всего 3 мбита... мдя... жестоко.
Андрей писал(а):Версию ios -не знаю.
можно узнать по команде:
show version
Сообщение Андрей » 06 фев 2009, 14:01
А куда деваться.
Ну да ладно. в общих чертах я понял что мне надо:
Сервер доступа, сервер биллинга, и циска настроенная на нат.
Теперь вопросы вытекающие из всего этого:
1. как и чем мне шейпировать трафик? (изменять скорость в зависимости от тарифного плана сейчас стоит mpd5)
2. какое ПО посоветуете на сервере доступа?
Сообщение root » 06 фев 2009, 16:06
Андрей писал(а):1. как и чем мне шейпировать трафик?
ipfw + pipe
ipfw + ng_car
а что разве в UTM`е не функции шейпирования ?
Андрей писал(а):2. какое ПО посоветуете на сервере доступа?
ну так у тя же уже стоит mpd5, т.е. подключение и получение доступа уже обеспечено
или уточни, ПО для какой задачи ?
лично я бы заменил PPTP на PPPoE
PPPoE можно поднять на том же mpd5 или на встроенном pppoed
Сообщение Андрей » 06 фев 2009, 20:57
стандартная нет, а вот если установить dynashape, стоимостью несколько тысяч рублей, то можно шейпировать.
Именно для шейпирования ПО мне надо, только яя не могу понять куда мне ставить mpd5, на сервер доступа или на сервер биллинга. Мне так кажется, что на сервер доступа.
И ПО мне для сервера доступа не понятно какое ставить RADIUS или FreeRADIUS, или что-то еще?
А в чем преимущество PPPoE перед PPTP?
Сообщение root » 08 фев 2009, 12:40
Андрей писал(а):я не могу понять куда мне ставить mpd5
как это куда :) на сервер доступа конечно, он же будет подключать абонентов
Андрей писал(а):И ПО мне для сервера доступа не понятно какое ставить
сервер доступа выполняет функции подключения и ограничения пользователя, соответственно ПО нужно под эти задачи.
Андрей писал(а):не понятно какое ставить RADIUS или FreeRADIUS, или что-то еще?
Radius это протокол, FreeRadius это программа реализующая этот протокол.
я бы радиус сервер ставил или на отдельную машину или на сервер биллинга.
на сервере доступа ему делать нечего, т.к. серверов доступа может быть несколько.
сервер доступа будет обращаться к Radius`у удаленно.
Андрей писал(а):А в чем преимущество PPPoE перед PPTP?
у каждого способа есть преимущества и недостатки.
каждый выбирает тот протокол который, по его мнению, более удобен.
я бы не говорил в терминах "преимущество", нуна понимать в чем их отличия.
мне нравится PPPoE потому, что для установки соединения IP-адреса не нужны, соответственно в ситуации с PPTP, когда криворукий юзер вместо своего IP поставил себе в настройки IP сервера, то доступ к услуге у других юзеров отваливается, т.к. подключиться они уже не могут, т.к. начался конфликт IP адресов.
Т.к. в PPPoE IP адреса не требуются, то даже если юзер наковырял не тот IP себе в настройках, доступ к услуге у остальных остается.
Да, конечно юзер может поднять у себя и PPPoE сервер, но это менее вероятно, т.к. нуна ковырять настройки. Такое бывает, но очень редко в отличии от "подсаживания" на IP адрес сервера.
Так же у юзера нет возможности флудить на IP сервера, т.к. там вообще нет IP на сетевухе, которая смотрит в локалку :)
Поэтому я для себя выбрал PPPoE, а не PPTP.
Но PPPoE более чувствителен к проблемам в локалке, например при потерях или загруженности магистрали до сервера.
Так что тебе нужно понять отличия между ними и самому выбирать что использовать исходя из твоей ситуации и сети.
Сообщение Андрей » 08 фев 2009, 14:39
Раз речь зашла о разделении одного сервера на сервер биллинга и сервер доступа (что приблизительно равно перестройке всей ЛВС) то можно перейти на PPPoE. Только в биллинге мне придется прописывать маки, что тоже довольно геморно, да и отслеживать будет проблемно, и статистику снимать не пойму как. Но это полпроблемы.
Основная проблема состоит в том, что мне всетаки ставить на сервер доступа. Только ли mpd5, или придется ковыряться еще с чем-то.
Вот текущий набор программ, установленный на моем сервере биллинга + сервере доступа (разумеется в одном лице):
apache+mod_ssl-1.3.37+2.8.28 The Apache 1.3 webserver with SSL/TLS functionality
autoconf-2.59_2 Automatically configure source code on many Un*x platforms
autoconf-2.61_2 Automatically configure source code on many Un*x platforms
bigreqsproto-1.0.2 BigReqs extension headers
cairo-1.6.4_2,1 Vector graphics library with cross-device output support
expat-2.0.0_1 XML 1.0 parser written in C
flow-tools-0.68_1 Suite of tools and library to work with netflow data
fontconfig-2.5.0,1 An XML-based font configuration API for X Windows
freeradius-1.1.7 A free RADIUS server implementation
freetype2-2.3.7 A free and portable TrueType font rendering engine
gawk-3.1.1_1 The GNU version of Awk
gd-2.0.35,1 A graphics library for fast creation of images
gdbm-1.8.3_2 The GNU database manager
gettext-0.14.5_2 GNU gettext package
glib-2.12.4 Some useful routines of C programming (current stable versi
gmake-3.81_1 GNU version of 'make' utility
help2man-1.36.4_1 Automatically generating simple manual pages from program o
inputproto-1.4.2.1 Input extension headers
ipcad-3.7_1 IP accounting daemon with Cisco-like RSH and NetFlow export
jpeg-6b_7 IJG's jpeg compression utilities
kbproto-1.0.3 KB extension headers
libX11-1.1.3_1,1 X11 library
libXau-1.0.3_2 Authentication Protocol library for X11
libXdmcp-1.0.2_1 X Display Manager Control Protocol library
libXft-2.1.13 A client-sided font API for X applications
libXrender-0.9.4_1 X Render extension library
libart_lgpl-2.3.20,1 Library for high-performance 2D graphics
libiconv-1.9.2_2 A character set conversion library
libltdl-1.5.22 System independent dlopen wrapper
libpdel-0.5.3_4 Packet Design multi-purpose C library for embedded applicat
libtool-1.5.22_2 Generic shared library support script
libxml2-2.6.26 XML parser library for GNOME
linux_base-fc-4_9 Base set of packages needed in Linux mode (for i386/amd64)
m4-1.4.4 GNU m4
mc-light-4.1.40.p9_6 A lightweight Midnight Commander clone
mm-1.4.2 Shared memory allocation library for pre-forked process mod
mpd-5.1_1 Multi-link PPP daemon based on netgraph(4)
mrtg-2.16.2,1 The multi-router traffic grapher
mysql-client-5.0.27 Multithreaded SQL database (client)
mysql-server-5.0.27 Multithreaded SQL database (server)
net-snmp-5.4.1.2_2 An extendable SNMP implementation
ng_car-0.6 Netgraph committed access rate node
p5-Crypt-CBC-2.29 Perl5 interface to Cipher Block Chaining with DES and IDEA
p5-Crypt-DES-2.05 Perl5 interface to DES block cipher
p5-Digest-HMAC-1.01 Perl5 interface to HMAC Message-Digest Algorithms
p5-Digest-SHA1-2.11 Perl interface to the SHA-1 Algorithm
p5-Net-SNMP-5.2.0 A perl module for SNMP... Net::SNMP
p5-Pod-Parser-1.35_2 Modules to work with POD (Plain Old Documentation)
p5-SNMP-Util-1.8_1 Perl modules to perform SNMP set,get,walk,next,walk_hash et
p5-SNMP_Session-1.11 A perl5 module providing rudimentary access to SNMPv1 and v
p5-gettext-1.05_1 Message handling functions
pecl-PDO-1.0.3 PHP Data Objects Interface
perl-5.8.8 Practical Extraction and Report Language
php5-5.1.6_3 PHP Scripting Language (Apache Module and CLI)
php5-ctype-5.1.6_3 The ctype shared extension for php
php5-dom-5.1.6_3 The dom shared extension for php
php5-extensions-1.0 A "meta-port" to install PHP extensions
php5-iconv-5.1.6_3 The iconv shared extension for php
php5-pcre-5.1.6_3 The pcre shared extension for php
php5-posix-5.1.6_3 The posix shared extension for php
php5-session-5.1.6_3 The session shared extension for php
php5-simplexml-5.1.6_3 The simplexml shared extension for php
php5-sqlite-5.1.6_3 The sqlite shared extension for php
php5-tokenizer-5.1.6_3 The tokenizer shared extension for php
php5-xml-5.1.6_3 The xml shared extension for php
php5-xmlreader-5.1.6_3 The xmlreader shared extension for php
php5-xmlwriter-5.1.6_3 The xmlwriter shared extension for php
php5-zlib-5.1.6_3 The zlib shared extension for php
pixman-0.10.0_2 Low-level pixel manipulation library
pkg-config-0.21 A utility to retrieve information about installed libraries
png-1.2.31 Library for manipulating PNG images
python24-2.4.3_3 An interpreted object-oriented programming language
renderproto-0.9.3 RenderProto protocol headers
sudo-1.6.8.12_1 Allow others to run commands as root
trafshow-5.2.3,1 Full screen visualization of network traffic
utm-5.2.1-004-bsd6 Universal Billing System for ISP
xcmiscproto-1.1.2 XCMisc extension headers
xextproto-7.0.2 XExt extension headers
xf86bigfontproto-1.1.2 XFree86-Bigfont extension headers
xproto-7.0.10_1 X11 protocol headers
xtrans-1.0.4 Abstract network code for X
что из этого необходимо переносить на сервер доступа?
Сообщение root » 09 фев 2009, 10:54
Андрей писал(а):Только в биллинге мне придется прописывать маки, что тоже довольно геморно, да и отслеживать будет проблемно
не совсем понимаю почему ты связываешь PPPoE и прописывание маков в биллинге, ну да тебе виднее.
Андрей писал(а):и статистику снимать не пойму как.
если нат на циске, то как я уже говорил - снимай по netflow или какой нить считалкой трафика на сервере доступа (ipacctd, trafd)
Андрей писал(а):Только ли mpd5, или придется ковыряться еще с чем-то.
все зависит от того что и как будет работать.
если тупо подключить клиента, то ставь тока:
/usr/ports/net/mpd5
если будешь рисовать графики загрузки, например интерфейсов сервера, то нуна будет:
/usr/ports/net-mgmt/net-snmp
если будут perl скрипты, которые обращаются к БД на сервере биллинга, то:
/usr/ports/databases/mysql50-client/
/usr/ports/databases/p5-DBD-mysql50/
и т.д.
