PF NAT и шлюз MPD
PF NAT и шлюз MPD
Сообщение 1076 » 05 май 2016, 16:29
Может быть кто то уже сталкивался.
Есть MPD , раздающий белые и серые IP.
Выдаваемые серые диапазоны NAT тятся PF ом на внешний интерфейс без проблем.
Подскажите есть ли способ сконфигурировать PF так, чтобы WAN интерфейс у PF совпадал со шлюзом MPD, который не есть физический интерфейс ???
1076
Re: PF NAT и шлюз MPD
Сообщение root » 06 май 2016, 08:23
Три раза прочел, но мне кажется, что я так и не смог осознать вопрос, но все же попробую.
В смысле NAT`ить в определенный IP-адрес ?
# man pf.conf
...skiped...
TRANSLATION EXAMPLES
...skiped...
     In the example below, the machine sits between a fake internal
     144.19.74.*  network, and a routable external IP of 204.92.77.100.  The
     no nat rule excludes protocol AH from being translated.
     # NO NAT
     no nat on $ext_if proto ah from 144.19.74.0/24 to any
     nat on $ext_if from 144.19.74.0/24 to any -> 204.92.77.100
...skiped...
+ есть топик PF + NAT
Или речь идет о PBR (source routing) ?
SUBNETS.RU :: Советы
PF Source routing (PBR)
Set next-hop XX.XX.XX.XX for net ZZ.ZZ.ZZ.ZZ/28 via iface FXP4 and it`s ip DD.DD.DD.DD:
pass in on fxp4 all
pass out quick route-to (fxp4 XX.XX.XX.XX) inet from DD.DD.DD.DD to any
pass out quick route-to (fxp4 XX.XX.XX.XX)) inet from ZZ.ZZ.ZZ.ZZ/28 to any
