Блокировка ресурсов из реестра Роскомнадзора.
Сообщение Андрей » 03 мар 2016, 08:08
Привет.
На данный момент блокировка реализована через объявление зоны в named. Если запрашиваемый ресурс прописан в зонах - подставляем страницу с блокировкой.
Любой, кто понимает написанное выше подозревает, что если глубоко не лезть, то все, в принципе, работает.
На данный момент есть:
1. сервер с mpd5 + pf
2. сервер с squid
3. скрипт, который формирует бан-лист для named.
Что хотелось бы реализовать - отойти от блокировки по доменному имени в общности и блокировать только баненые страницы в частности.
Обязательно ли в данной схеме присутствие squid'а на той же машине, что и mpd5?
Как это реализуется?
ЗЫ.
На просторах сети наковырял:
$ ipfw add 1001 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 100.200.30.0/21 to "table(1)" dst-port 80
Заполним “table(1)” IP-адресами из реестра нехитрым скриптом:
#!/bin/sh
ipfw="ipfw -q"
cat /usr/local/etc/reestr/var/iplist | while read ip2; do
${ipfw} table 1 add  $ip2 1
done
Сам не использую ipfw. Верна ли трактовка правила, что пакеты из 100.200.30.0/21 перенаправляются на 3128 порт в петле, а из петли их уже кидает на адреса в table(1)?
Правильно ли использовать rdr из pf?
Re: Блокировка ресурсов из реестра Роскомнадзора.
Сообщение root » 05 мар 2016, 08:57
Андрей писал(а):через объявление зоны в named
что раскусит и обойдет даже школьник
Андрей писал(а):Обязательно ли в данной схеме присутствие squid'а на той же машине, что и mpd5?
нет, но она должна быть в пределах одной IP-подсети если используется fwd
Андрей писал(а):Как это реализуется?
практически любая задача может быть реализована многими способами, например таким как указали на просторах сети
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
