Cisco. alignment error
Сообщение Андрей » 18 июн 2015, 07:24
Приветствую.
Запустили мультикаст. Спустя какое-то время стали замечать, что поток сыпется (в футболе - трассирующий мяч, артефакты на изображении, искажение звука). В процессе поиска обнаружили ошибки на порту вида alignment error. В начале ошибки замечали на гигабитном соединении и на 100 мбит/с, теперь уже и на агрегированных линках в ядре сети.
Проверил скорость, дуплекс - проблема не ушла.
Участок сети на котором изначально фиксировалась проблема: CISCO <-- fiber --> Foundry
Странно, что если установить медиаконвертор в разрез оптики, то количество ошибок снижается примерно на 90%.
Что еще можно проверить?
Re: Cisco. alignment error
Сообщение root » 20 июн 2015, 08:06
Troubleshooting Alignment Errors cisco
Лучше и не скажешь:
To resolve alignment errors, perform these tasks:
    Test the existing cable with a cable tester or replace it with a known good cable.
    Hard set the speed and duplex settings if both sides of the link can be hard set.
    Connect the switch port to a different device while using the same cable, and monitor for alignment errors.
    Move the cable to a different port on the same module, and monitor for alignment errors to determine if the problem follows the port.
    Move the cable to a port on a different module, and monitor for alignment errors to determine if the problem follows the module.
Сообщение Андрей » 22 июн 2015, 10:12
Все выполнено, но проблема остается. Дополнительно появляются undersize errors.
Сообщение root » 26 июн 2015, 07:48
Прямо все все ?
Ниверю. (c) Станиславский
Сообщение Андрей » 30 сен 2015, 13:45
Кому интересно.
Проблема не решена, но выявлена причина. Дабы не делать антирекламу для одной из организаций, которая продает оборудование, название организации я сообщать не стану.
И так, в компании N были приобретены изделия: SFP модули для Foundry BigIron, конкретно в модуль B8GMR4 и GBIC'и для устройств CISCO. Из-за разницы между самим оборудованием, разницы между самими модулями (SFP и GBIC), а так же из-за того, что GBIC не оригинальный, а удачная работающая китайская копия мы получили 2 устройства, которые в совокупности понимают что такое multicast, но с определенной периодичностью перестают общаться.
Проблему можно решить только убрав соединение GBIC - SFP или заменить его на SFP-SFP или GBIC-GBIC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
