Cisco. Настройка multicast.
Сообщение Андрей » 16 дек 2014, 10:58
Всем привет.
Посоветуйте литературу по настройке multicast на маршрутизаторах и коммутаторах при работе в связке.
Странно, что даже Cisco дает настройку вида:
[сервер]<--->[R1]<--->[R2]<--->[клиент]
Как-то дорого получается такими схемами маршрутизатор на пользователя.
На коммутаторах настройка идет через mvr, но как оно с pim-sm связано - неясно.
Кроме того, лично мне неясно сервер в сети 10.10.0.1/24, а обращение к серверу 239.***.***.***. Собственно это как?
Re: Cisco. Настройка multicast.
Сообщение root » 17 дек 2014, 08:53
Прежде чем настраивать что либо, нужно сначала теорию почитать. Судя по вопросам этого сделано не было, либо читалось не то и не в том кол-ве.
Когда я разбирался с этим вопросом мне помогли в осознании:
Interdomain Multicast Routing
Cisco.Press.CCIE.Developing.Ip.Multicast.Networks
Андрей писал(а):даже Cisco дает настройку вида
Андрей писал(а):На коммутаторах настройка идет через mvr
чушь. пример: Изображение
схема зависит от того где находится источник, схема может быть и вовсе без mcast роутера
использование mvr не является обязательным
Андрей писал(а):Кроме того, лично мне неясно
Тогда тебе вообще не ясно что такое Multicast. Читай литературу.
Сообщение Андрей » 23 дек 2014, 09:43
Всем привет.
Прочитал данную литературу, в конечном счете не понял следующее.
Схема сети:
[сервер] (1.1.1.2/24) <--------------> (1.1.1.1/24) [CISCO 3550] (2.2.2.1/24) <----------------> (2.2.2.2/24)[клиент]
так вот. Вещание с сервера происходит udp потоком, но вот на что его вещать? на 1.1.1.1? на 224.2.2.* или куда-то еще?
Как я понял, что если,Если вещание идет в 224.2.2.4, то на порту, к которому подключен сервер вещания должно быть выполнено
ip igmp join-group 224.2.2.4
так же должен быть сконфигурирован l3, в который подключен пользователь.
Или не так?
Вообще, принципиально ли использовать только mvr или только igmp? Как-то оно влияет на нагрузку?
Сообщение root » 23 дек 2014, 11:11
Multicast и Unicast вещание с помощью VLC media player (vlc multicast and unicast stream)
использование MVR никоим образом не говорит о том что оно существует отдельно от IGMP
Видимо плохо читал.
L3 (мультикаст роутер) нужен в том случае если источник и получатель находятся в разных сегментах сети (в разных вланах).
Сообщение Андрей » 23 дек 2014, 11:53
root писал(а):использование MVR никоим образом не говорит о том что оно существует отдельно от IGMP
Так ведь для чего-то придумали igmp без mvr, а для чего-то придумали именно mvr. Быть может разница в нагрузке на оборудование и т.п.?
Сообщение root » 25 дек 2014, 08:17
Для чего нужен MVR написано в мануале:
MVR allows a subscriber on a port to subscribe and unsubscribe to a multicast stream on the network-wide multicast VLAN. It allows the single multicast VLAN to be shared in the network while subscribers remain in separate VLANs. MVR provides the ability to continuously send multicast streams in the multicast VLAN, but to isolate the streams from the subscriber VLANs for bandwidth and security reasons.
Ещё раз повторяю, что IGMP + MVR и никак иначе:
Configuring IGMP Snooping and MVR
У Cisco MVR, а у Dlink`а это ISM Vlan: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
