DNS spoofing Cisco 2811 (Закрыть рекурсивные DNS запросы)
Сообщение plastilin » 15 июл 2011, 11:46
Доброго времени суток. Есть задача настроить форвард днс запросов с Cisco на внутренний DNS сервер.
Имеем: внутренний адрес Cisco: 192.168.2.1
Внутренний адрес DNS сервера: 192.168.2.21
Конфигурируем:
ip name-server 192.168.2.21
ip domain-lookup
ip dns server
ip dns spoofing
Все работает, однако есть одна небольшая проблема, стали доступны рекурсивные запросы к ДНС серверу 192.168.2.21 через внешний интерфейс Cisco. Если отключить ip domain lookup - то клиеннтские запросы заканчиваются на Cisco. Как это закрыть?
Последний раз редактировалось plastilin 18 июл 2011, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
plastilin
Re: DNS spoofing Cisco 2811 (Закрыть рекурсивные DNS запросы
Сообщение root » 16 июл 2011, 10:42
DNS Spoofing
ip dns spoofing
To enable Domain Name System (DNS) spoofing, use the ip dns spoofing command in global configuration mode.
To disable DNS spoofing, use the no form of this command.
ip dns spoofing [ip-address]
no ip dns spoofing [ip-address]
Syntax Description
ip-address (Optional) IP address used in replies to DNS queries.
попробуй немного изменить команду:
ip dns spoofing 192.168.2.1
Сообщение plastilin » 16 июл 2011, 18:19
Пробовал, тот же эффект.
plastilin
Сообщение root » 18 июл 2011, 10:22
расскажи как ты проверяешь
Сообщение plastilin » 18 июл 2011, 10:45
dig @xxx.xxx.xxx.xxx subnets.ru A
Где ххх - внешний айпи на циске. Спрашиваю из-за серой сети, выдает ответ нормально.
plastilin
Сообщение root » 18 июл 2011, 11:05
ну ессно если ты это делаешь находясь в подсети 192.168.2.0/24, то ты получишь ответ.
ты попробуй сделать это извне, а не изнутри.
Сообщение plastilin » 18 июл 2011, 12:47
Я то это и делаю извне как раз.
UPD. Я вот думаю что в этой ситуации нужно делать акцесс лист, запрещающий днс запросы и вешать его на все внешние интерфейсы, однако вопрос в том, как его правильно составить...
UPD2: Нашел пример разрешающего ACL
access-list 101 permit udp any any eq domain
access-list 101 permit udp any eq domain any
plastilin
Сообщение root » 20 июл 2011, 08:47
plastilin писал(а):Я то это и делаю извне как раз.
тогда как понимать твою фразу:
plastilin писал(а):Спрашиваю из-за серой сети
plastilin писал(а): Я вот думаю что в этой ситуации нужно делать акцесс лист, запрещающий днс запросы и вешать его на все внешние интерфейсы
с ACL`ами будь аккуратнее, а то понавешаешь и тогда и твой DNS перестанет что либо отдавать, т.к. прежде чем он узнает где искомый домен он так же пошлет DNS запрос к внешнему DNS серверу.
что то ты явно не так делаешь, снова читаем, например тут:
Example:
Router(config)# ip dns spoofing 192.168.15.1
Configures DNS spoofing.
•The router will respond to the DNS query with the configured ip-address when queried for any hostname other than its own.
•The router will respond to the DNS query with the IP address of the incoming interface when queried for its own hostname.
получается что если ты дал таки команду:
root писал(а):ip dns spoofing 192.168.2.1
то при рекурсивном запросе, твой роутер ответит с серого адреса и ответ до реальника из Инета точно никогда не дойдет.
вруби debug domain и посмотри что там происходит при запросе:
nslookup subnets.ru. xxx.xxx.xxx.xxx
Сообщение plastilin » 20 июл 2011, 11:36
Из-за серой сети имелось ввиду, что запросы идут из за НАТ, но из совершенно другой сети никак не связанной с Cisco. Честно говоря я уже и незнаю куда копать.
А может в этом ответ?
This feature is useful for devices where the interface toward the Internet service provider (ISP) is not up. Once the interface to the ISP is up, the router forwards DNS queries to the real DNS servers.
plastilin
Сообщение root » 23 июл 2011, 10:16
plastilin писал(а):А может в этом ответ?
что то я не вижу в этой строке никакого ответа
ты дебаг посмотрел ? что в нем ?
