Скорость магистральных каналов
Сообщение Alexam » 04 июл 2011, 15:33
Поделитесь, плиз, опытом, как правильно считать полосу магистральных каналов или как принятно?
Ситуация такая: апстрим по договору даёт 50 Мбит, zabbix упорно при полной загрузке фиксирует макс. 6.01 Mbps. Если считать по степеням двойки, то они должны отдавать вроде 6.55 Mbps, а если по степеням десятки, то 6.25 Mbps, то есть в любом случае недогруз получается. Причем по другому апстриму скорость иногда до 6.9 Mbps фиксируется. Или я что-то не так считаю?
Alexam
Re: Скорость магистральных каналов
Сообщение Андрей » 05 июл 2011, 17:15
Alexam писал(а):Поделитесь, плиз, опытом, как правильно считать полосу магистральных каналов или как принятно?
Мониторю mrtg, проблем нет. Mbit - мегабиты, mb - мегабайты. 6.25 mbps * 8 (т.к. 1 байт равен 8 бит) = ровно 50 мбит/с.
6,55 * 8 = 52,4 мбита.
Для ответа на вопрос вам нужно задать вопрос вашему провайдеру, чему (!) равен 1 мбит 1024 или 1000?
если 1024, то на выходе должно быть 1024*10*5=51200
если 1000 - считать не буду :D
Сообщение MadMax » 05 июл 2011, 19:41
Alexam писал(а):Причем по другому апстриму скорость иногда до 6.9 Mbps фиксируется.
у провайдера может быть реализован какой-то burst, потому и вылезаете немного вверх из своей полосы
MadMax
Сообщение root » 05 июл 2011, 21:10
если честно я вообще не догнал вопроса
могу сказать тока одно, чтобы что-то посчитать нужно все цифры перевести в одну величину, либо в мегабиты либо в мегабайты.
Сообщение Alexam » 06 июл 2011, 11:24
Провайдер считает, что для каналов связи мегабит=1000 кбит=1000000 бит. Чес говоря, исполнитель там в ответ на просьбу тут же сказал, что ему в общем всё равно и поднял слегка скорость. Но я где-то ещё слышал, что для каналов связи действительно считают Mб=1000000 bit, но сейчас не нашёл подтверждения, и хотелось бы узнать, как коллеги считают это дело.
Как я понял, zabbix по 1024 считает, и 50 мБит/сек видимо должно показывать как 5.96 MBps.
Alexam
Сообщение lehisnoe » 06 июл 2011, 13:06
Заметка Двоичные приставки должна немного пролить свет на интересующий тебя вопрос.
Из практики могу сказать, что при обозначении скоростей передачи информации используются приставки СИ/ГОСТ (т.е. кило=1000 и т.п.), при обозначении объема информации используются приставки МЭК (т.е., кило=1024).
Сообщение Alexam » 08 июл 2011, 15:57
Спасибо! :)
Alexam
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
