Настройка multicast вещания
Сообщение kudeb » 15 июн 2011, 16:10
Добрый день.
Помогите найти решение.
Есть стример, вещает каналы со спутника в http поток. Хотелось бы перейти на multicast.
В центре сети Planet XGS3-42000R, распределение Planet GSW-2416SF, на доступ Planet SGSW-2840 или Planet FGSW-2620VM.
Подключение абонентов VLAN на дом (пока ~300 домов).
Как лучше организовать вещание, multicast router на XGS3-42000R или поднимать виланы на стримере и настраивать mrouted?
kudeb
Re: Настройка multicast вещания
Сообщение root » 16 июн 2011, 08:11
kudeb писал(а):Как лучше организовать вещание, multicast router на XGS3-42000R или поднимать виланы на стримере и настраивать mrouted?
я бы выбрал первое
на свичах внизу включить IGMP snooping, а из центрального свича сделать multicast router, т.к. на нем все юзерские вланы и так есть и нет смысла морочиться с ними на твоем стримере.
Сообщение kudeb » 16 июн 2011, 10:45
Сейчас вещает в дефолтном вилане.
При включении ip pim multicast-routing перестает показывать...
Как прокинуть мультикаст с одного вилана на другой? Может надо прописывать статический маршрут?
kudeb
Сообщение root » 16 июн 2011, 13:42
kudeb писал(а):При включении ip pim multicast-routing перестает показывать...
я не настраивал оборудование Planet для мультикаста поэтому необходимо обратиться к документации производителя
но одно могу сказать то что одного глобального включения мультикаст роутинга на центральном свиче недостаточно
pim должен быть включен на всех необходимых интерфейсах (юзерских вланах и в сторону вещателя) свича, а так же на свичах внутри сети должен быть включен IGMP Snooping
так же pim может работать в нескольких режимах:
    Dense Mode
    Sparse Mode
Пример настройки для циски можно увидеть тут: PIM в Cisco
Так же прежде чем настраивать мультикаст рекомендую ознакомиться с принципами его функционирования, например в книге:
Interdomain Multicast Routing: Practical Juniper Networks and Cisco Systems Solutions
если что то не показывает, то нужно смотреть что происходит на свиче, какие группы он видит (IGMP запросы), какие интерфейсы свича подписаны для передачи этих групп, где находится RP, видит ли он pim соседей и т.п.
а так же помнить, что "дерево" мультикаста строится снизу вверх (от получателя к источнику), а не наоборот, и что используется RPF.
Сообщение stepanich » 22 май 2012, 18:17
так и не понял как эту ошибку исправить
stepanich
Сообщение root » 23 май 2012, 19:51
stepanich писал(а):так и не понял как эту ошибку исправить
"эту" это какую ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
