crypt( DD-WRT, WDS )
Сообщение Izg0y » 04 апр 2011, 23:38
Приятного времени суток.
Есть 2 D-Link DIR-320 перепрошитые DD-WRT ( dd-wrt.v24_std_generic.bin ) и объединённые в WDS.
Как только пытаешься прикрутить любое из возможных шифрований - пропадает связь между роутерами ( в закладке STATUS - WDS видется, но пакеты между ними не бегают ).
Подскажите как можно прикрутить любое шифрование?..
P. S. > пока проблема решается фильтрацией по MAC-адресам.
Ξ CULT OF RUSSIAN UNDERGROUND Ξ
Если знание делает тебя хоть в чем-то слабее "обычного" человека, это не знание, а баг.
Izg0y
Re: crypt( DD-WRT, WDS )
Сообщение root » 05 апр 2011, 08:54
привет
лично мне по сабжу сказать нечего, с подобным оборудованием не работаю
думаю что лучше всего задать этот вопрос на форуме dlink`а, т.к. там точно можно получить ответы на подобные специфичные вопросы.
Сообщение Izg0y » 05 апр 2011, 20:22
Может подскажишь альтернативу ( в той же ценовой рамке )?
Требуется из точки X в точку Y раздать интернет по Wi-Fi.
Схема примерно такая:
WAN <= Ethernet => [ Router_1 ] <- Wi-Fi -> [ Router_2 ] <== Wi-Fi => клиенты
Года 2 назад пытался решить проблему на их форуме - впечатления крайне отрицательные =(
В итоге методом тыка удалось. Да и прошивка у меня не их родная стоит.
Izg0y
Сообщение root » 07 апр 2011, 12:36
Izg0y писал(а):Может подскажишь альтернативу ( в той же ценовой рамке )?
нет
Izg0y писал(а):Года 2 назад пытался решить проблему на их форуме - впечатления крайне отрицательные =(
было дело и я с ними общался, впечатления положительные, как сейчас помню общался с Иваном Деминым.
Izg0y писал(а):Схема примерно такая:
с подобными схемами так же не морочился, в виду специфики моей работы. Пропускная способность это моё все :)
Вот что сразу же сказала Википедия.
Wireless Distribution System (WDS) — технология, позволяющая расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких WiFi точек доступа в единую сеть без необходимости наличия проводного соединения между ними.
Все базовые станции WDS сети должны быть настроены на использование одной и той же частоты, метода шифрования и ключа шифрования. В то же время допускается использование различных SSID.
Из недостатков этого метода следует отметить, что пропускная способность WDS сети может составлять до 50 % от пропускной способности сети с обычным подключением.
на обоих точках используются одинаковые методы и т.п. что указано выше ?
Izg0y писал(а):в закладке STATUS - WDS видется, но пакеты между ними не бегают
а маки какие то видны ?
вот ещё:
конкретнее подсказать не могу, могу лишь заметить что WDS может не прокатить - все зависит от программной/аппаратной совместимости WDS у этих точек.
DIR-320/DD-WRT + DWL-2100AP/оф.прошивка например не роббит WDS
ещё:
ОСОБЕННОСТИ:
1. В роутере2 (т.е. который находится на стороне абонента) надо вЫключить: WAN, DHCP, FIREWALL.
2. При соединении ТД-КЛИЕНТ роутер1 переводится в режим AP, роутер2 переводится в режим Client-Bridget (в режиме Client связь не заработала).
3. При соединении МОСТОМ (WDS) ОБА!!! роутера переводятся в режим AP (нахрена там WDS Station и WDS AP я так и не понял), а в вкладке WIRELESS-WDS в первой строчке ставим LAN и прописываем МАС-адрес противоположного роутера, правую ячейку можно не заполнять. SSID я выставлял одинаковый на обоих роутерах, но кажется можно и разные. Подробно об этом способе написано на http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/ar ... _3628576_2
4. Как обычно без глюков по первости не обошлось, тут даже возникла такая мысля что ДИРу-300 для нормальной работы необходимо разогреться, но в конце концов все работало четко как часы.
ВЫВОДЫ:
DIR-300 - отличный аппарат для энтузиастов, однозначно рекомендован к покупке (и перепрошивке).
DD-WRT wiki mainpage / Linking Routers / Repeater Bridge - а вот это читал/пробывал ?
Сообщение Izg0y » 07 апр 2011, 14:31
Всё это читал и пробывал... потом методом тыка уже начал делать. =(
Спс за отклик, буду дальше мучаться. Если удастся всё настроить как хотел, то сделаю мини man и запостю сюда.
Izg0y
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
