mpd5 pppoe
Re: mpd5 pppoe
Сообщение Андрей » 19 ноя 2010, 10:50
Сделал. Теперь другая проблема - пользователь коннектится из любого вилана, но только 1. Любая другая связка логин/пароль не работает, а в mpd.log вот такое пишется:
Nov 19 12:17:28 nas mpd: [B-2] IPCP: LayerUp
Nov 19 12:17:28 nas mpd: [B-2] 172.16.0.1 -> 172.16.0.21
Nov 19 12:17:28 nas mpd: can't create bpf node at "[217]:.inet"->"out": File exists
Nov 19 12:17:28 nas mpd: [B-2] IFACE: IfaceNgIpInit() error, closing IPCP
Nov 19 12:17:28 nas mpd: [B-2] IPCP: parameter negotiation failed
Nov 19 12:17:28 nas mpd: [B-2] IPCP: state change Opened --> Stopping
Куда смотреть?
Re: mpd5 pppoe
Сообщение Андрей » 22 ноя 2010, 10:52
Боюсь, что проблему я нашел, но как её устранить - я не знаю.
Оказывается, что абоненты, подключенные на тарифные планы, на которых производится шейпирование, не могут авторизоваться, а вот те, у которых нет шейпирования - спокойно выходят.
Вот это в tcpdump:
  Vendor Specific Attribute (26), length: 37, Value: Vendor: Unknown (12341)
            Vendor Attribute: 7, Length: 29, Value: out#1=all shape 17000000 pass
            0x0000:  0000 3035 071f 6f75 7423 313d 616c 6c20
            0x0010:  7368 6170 6520 3137 3030 3030 3030 2070
            0x0020:  6173 73
          Vendor Specific Attribute (26), length: 36, Value: Vendor: Unknown (12341)
            Vendor Attribute: 7, Length: 28, Value: in#1=all shape 17000000 pass
            0x0000:  0000 3035 071e 696e 2331 3d61 6c6c 2073
            0x0010:  6861 7065 2031 3730 3030 3030 3020 7061
            0x0020:  7373
т.е. мы видим, что атрибут и значение она получает, а вот Vendor: Value: ему не известно.
Куда теперь копать?
Re: mpd5 pppoe
Сообщение root » 23 ноя 2010, 13:59
Андрей писал(а):За маски не критиковать
для подключения по PPPoE к PPPoE серверу IP-адреса вообще не нужны
Андрей писал(а):Куда теперь копать?
Андрей писал(а):вот так теперь выглядит конфиг
у тя указано
Андрей писал(а):load RADIUS
но что то секцию RADIUS я в конфиге вообще не наблюдаю
Андрей писал(а):Nov 19 12:17:28 nas mpd: can't create bpf node at "[217]:.inet"->"out": File exists
а пользователю случайно выдается не тот же IP как и тому юзеру что уже подключен к серверу ?
Андрей писал(а):т.е. мы видим, что атрибут и значение она получает, а вот Vendor: Value: ему не известно.
Куда теперь копать?
в сторону mpd-limit и Radius -> RADIUS attributes supported by mpd
Re: mpd5 pppoe
Сообщение Андрей » 23 ноя 2010, 20:33
root писал(а):но что то секцию RADIUS я в конфиге вообще не наблюдаю
RADIUS:
        set radius config /usr/home/nas/conf/radius.conf
        set radius retries 3
        set radius timeout 3
        set radius me SERV_RAD_IP
        set auth acct-update 300
        set auth enable radius-auth
        set auth enable radius-acct
        set radius enable message-authentic
        set auth max-logins 1
        set link enable peer-as-calling
в /usr/home/nas/conf/radius.conf лежат ключи для авторизации
root писал(а):а пользователю случайно выдается не тот же IP как и тому юзеру что уже подключен к серверу ?
Нет. На момент авторизации пользователся к серверу никто не подключен.
root писал(а):в сторону mpd-limit и Radius -> RADIUS attributes supported by mpd
Ну все правильно там, все по словарю. В биллинге, на тарифе, в RADIUS-параметры, прописан
Vendor: 12341
Attribute: 7
Type value: String
Соответствующие значения на out.
Re: mpd5 pppoe
Сообщение root » 25 ноя 2010, 14:47
Андрей писал(а):Ну все правильно там, все по словарю.
если было бы правильно, то у тебя бы все работало
так что у тя в RADIUS в таблице ppp_reply ?
что он в итоге пытается отдать после успешной авторизации ?
Re: mpd5 pppoe
Сообщение Андрей » 26 ноя 2010, 07:34
root писал(а):так что у тя в RADIUS в таблице ppp_reply ?
У меня радиус работает не с БД, а с файлами конфигурации.
Re: mpd5 pppoe
Сообщение root » 27 ноя 2010, 13:59
это не отменяет моего второго вопроса
Re: mpd5 pppoe
Сообщение Андрей » 27 ноя 2010, 18:27
root писал(а):это не отменяет моего второго вопроса
Что в таблице я проверить не могу.
По окончании попытки авторизации клиент получает разрешение на подключение + vpn ip адрес (белый или серый) или отказ на авторизацию.
Re: mpd5 pppoe
Сообщение root » 30 ноя 2010, 08:22
Андрей писал(а):Что в таблице я проверить не могу.
мой второй вопрос звучал так:
root писал(а):что он в итоге пытается отдать после успешной авторизации ?
Андрей писал(а):По окончании попытки авторизации клиент получает разрешение на подключение + vpn ip адрес (белый или серый) или отказ на авторизацию.
ну а шейпинг тогда где ?
Re: mpd5 pppoe
Сообщение Андрей » 30 ноя 2010, 22:27
Упустил.
По окончании попытки авторизации клиент получает разрешение на подключение + информацию о шейпировании + vpn ip адрес (белый или серый) или отказ на авторизацию.
