много вопросов по перестройки сети
Re: много вопросов по перестройки сети
Сообщение root » 24 сен 2010, 14:09
YaEvgen писал(а):для этого планируется использовать сервак lbnamed, который поддерживает фичу.
мы скептически относимся к такого рода решениям на PERL, особенно если это будет основным DNS`ом для локалки
хотя можно сделать основной сервер на bind`е, а этот повесить на другую машину, как обслуживающий DNS зону ну например pptp.mydomain.ru
а вот уже на нем рулить именами, ну например:
nas-01.pptp.mydomain.ru
nas-02.pptp.mydomain.ru
nas-XX.pptp.mydomain.ru
тогда в случае проблем/багов в lbnamed это не затронет уже подключенных к NAS`ам абонентов
а пока как и написано в описании:
Use the code at your own risk.
YaEvgen писал(а):Если эта схема с 2-мя nas успешно заведется, то потом подробнее отпишусь, что и как.
ок, будет интересно узнать
YaEvgen писал(а):А сделать я хочу что-то в этом роде http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html (это при переходе на эту схему, но естественно до перехода на BGP и своих адресов)
ну совственно там и описано как сделать PBR (Policy Based Routing) на Linux
Cisco и Policy-based routing ( PBR )
На FreeBSD PBR можно сделать с помощью PF, IPFW, с помощью нескольких таблиц маршрутизации (setfib)
YaEvgen писал(а):а между NAS'ами и border'ом (в случае, когда 2 x NAS'a) какой протокол использовать? OSPF?
в принципе подойдет любой протокол динамической маршрутизации, они, по основной сути, отличаются временем сходимости, посему OSPF подойдет
YaEvgen писал(а):И еще вопрос, немного утопичный, как сгенерировать трафик, подобный пользовательскому, чтоб потестировать nas, новый биллинг и border?
ну например множественный запуск пинга:
ping -s 1400 -i 0.1 ANY-IP-ADDR
можно побаловаться утилитой iperf
Port: iperf-2.0.4
Path: /usr/ports/benchmarks/iperf
Info: A tool to measure maximum TCP and UDP bandwidth
Maint: mnag@FreeBSD.org
WWW: http://iperf.sourceforge.net/
YaEvgen писал(а):Какие еще вопросы есть при переходе на новый биллинг(вообще при смене оборудования в ядре), которые я мог не учесть?
мне кажется что ты не учел такой факт как DNS кеш в операционных системах.
Сообщение YaEvgen » 24 сен 2010, 16:28
спасибо за подсказку, так действительно правильнее будет сделать:)
осталось только почитать как выделить на основных dns-ах для локалки зону pptp.mydomain.ru для обслуживания на другом ns сервере.
root писал(а):На FreeBSD PBR можно сделать с помощью PF, IPFW, с помощью нескольких таблиц маршрутизации (setfib)
Спасибо, здесь все тоже прояснилось, будем пробовать:)
root писал(а):мне кажется что ты не учел такой факт как DNS кеш в операционных системах.
а вот здесь, признаться не понял. Вы имеете ввиду, что кеш DNS на компьютерах пользователей сохранит соответствие pptp.mydomain.ru = какой-то ip.. и лесом пойдет все резервирование? возможно я не прав, но почему-то думал, что если ему будет хост не доступен, то он отправит резолв заново. Или Вы вообще о другом?
Д.Хармс: «Случится то, что случится, даже если случится иначе»
YaEvgen
Сообщение root » 26 сен 2010, 09:51
YaEvgen писал(а):Вы имеете ввиду, что кеш DNS на компьютерах пользователей сохранит соответствие pptp.mydomain.ru = какой-то ip
да, именно это я и имею в виду, именно так и будет т.к. есть такая штука как DNS кеш
для его сброса в винде даже команда есть
ipconfig /flushdns
тока сохранят не pptp.mydomain.ru, а nas-XX.pptp.mydomain.ru
YaEvgen писал(а):и лесом пойдет все резервирование?
распределение нагрузки по NAS`ам и резервирование тоже
YaEvgen писал(а):возможно я не прав, но почему-то думал, что если ему будет хост не доступен, то он отправит резолв заново.
это если DNS сервер недоступен, то комп отправит запрос на второй DNS прописанный в настройках
при DNS запросах не проверяется доступен ли хост, чей IP выдал по имени DNS
я уже выше говорил, что DNS служба не знает ничего о доступности хостов
проведи у себя эксперимент:
заведи какое нить имя у себя в своей DNS зоне, на это имя выдавай два ипа: один тот который доступен, второй который не доступен
сам увидишь что будет
