mpd5 проблема со скоростью.
Re: mpd5 проблема со скоростью.
Сообщение lehisnoe » 15 ноя 2010, 10:44
Че-то жестко как-то судить о новом сервере по dmesg'y: ты не знал, НА ЧТО ты менял старый серв? :shock:
Сообщение Андрей » 15 ноя 2010, 13:39
lehisnoe писал(а):Че-то жестко как-то судить о новом сервере по dmesg'y: ты не знал, НА ЧТО ты менял старый серв? :shock:
Просто по докам в нем 4 ядра, на сайте производителя - 4, в dmesg 8. Биос перековырял - ненашел отключение HT.
Сообщение lehisnoe » 16 ноя 2010, 00:00
Поставь порты, которые расскажут тебе почти все о твоем железе:
    misc/cpuid
    sysutils/dmidecode
Сообщение Андрей » 16 ноя 2010, 07:08
lehisnoe писал(а):misc/cpuid
Интересное ПО, информация довольно конкретная.
А вот
lehisnoe писал(а):sysutils/dmidecode
выдало детальную информацию. Даже не думал, что такое ПО есть под эту ОС.
dmidecode по новому серверу:
        Version: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
        Voltage: 1.2 V
        External Clock: 133 MHz
        Max Speed: 4000 MHz
        Current Speed: 2533 MHz
        Status: Populated, Enabled
        Upgrade: Other
        L1 Cache Handle: 0x004B
        L2 Cache Handle: 0x004C
        L3 Cache Handle: 0x004D
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: Not Specified
        Core Count: 4
        Core Enabled: 4
        Thread Count: 8
        Characteristics:
                64-bit capable
Получается 4 ядра + HT
dmidecode по старому*:
        Version: Not Specified
        Voltage: 1.4 V
        External Clock: 800 MHz
        Max Speed: 3600 MHz
        Current Speed: 3000 MHz
        Status: Populated, Idle
        Upgrade: ZIF Socket
        L1 Cache Handle: 0x0703
        L2 Cache Handle: 0x0704
        L3 Cache Handle: 0x0705
        Core Count: 1
        Core Enabled: 1
        Thread Count: 2
        Characteristics:
                64-bit capable
* как он еще работал? :lol:
Сообщение Андрей » 21 янв 2014, 08:05
Не стал создавать новую тему. Хотел узнать можно ли за пользователем закрепить его статический ng номер? Т.е. чтобы при поднятии pptp сессии у каждого клиента создавался его персональный ng номер, а не тот, который свободен?
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение root » 21 янв 2014, 08:20
я о таком не слышал и в манах не встречал.
да и сложно представить зачем бы это могло понадобиться, т.к. после подключения пользователя можно легко узнать на каком он ифейсе через iface up-script
Сообщение Андрей » 23 янв 2014, 11:10
set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/vpn_up_mpd.pl
set iface down-script /usr/local/etc/mpd5/vpn_down_mpd.pl
В свете последних поправок в закон, о том, что провайдер обязан хранить трафик клиента полгода и более, требуется хранить его где-то. Если придут люди в погонах и я должен буду выдать трафик, то я должен хоть как-то идентифицировать чей трафик лежит у меня, скажем, в файле ng565-210114.dump
Вот и пытаюсь упростить себе задачу.
Сообщение lehisnoe » 23 янв 2014, 12:57
Андрей писал(а):чей трафик лежит у меня, скажем, в файле ng565-210114.dump
А почему при именовании файлов ты привязываешься к номеру ифейса?
На мой взгляд, логичнее было бы использовать логин либо IP адрес клиента (эти данные передаются как аргументы при вызове скрипта) в связке с датой авторизации, например:
    ivanov-2014-01-23.pcap
    192.168.0.1-2014-01-23.pcap
и т.п.
