Linksys ACL
Linksys ACL
Сообщение buryanov » 10 мар 2010, 11:13
Hi All
В cisco/linksys не очень давно, поэтому не очень бейте.
Есть офисная сеть на базе свичей SRW2048 и SPS224G4. В сети стоит 5 WIFI точек. Когда комуто хочется посмотреть iptv(multicast) то wifi умирает на глухо. Было решено на портах зарезать трафик с сервера вещания по ip. Для чего были написаны ACL
ip access-list iptv
deny any 192.168.1.34 255.255.255.255 10.4.0.0 255.255.0.0
и добавлено правило
interface ethernet e24
service-acl input iptv
Получается, что при этом весь трафик на порту пропадает. Что я делаю не так?
buryanov
Re: Linksys ACL
Сообщение Андрей » 10 мар 2010, 11:53
buryanov писал(а):Есть офисная сеть на базе свичей SRW2048 и SPS224G4. В сети стоит 5 WIFI точек. Когда комуто хочется посмотреть iptv(multicast) то wifi умирает на глухо. Было решено на портах зарезать трафик с сервера вещания по ip. Для чего были написаны ACLКод: Выделить всёip access-list iptvdeny any 192.168.1.34 255.255.255.255 10.4.0.0 255.255.0.0и добавлено правило
Вы режите все из сети 10.4.0.0/16 для хоста 192.168.1.34. Другими словами вы не пускаете узел с ip 192.168.1.34 в указанную ранее сеть.
Попробуйте блокировать трафик на multicast адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255.
Роутеры мультикаста, хочты мультикаста и т.п.
Должно помочь.
Re: Linksys ACL
Сообщение buryanov » 10 мар 2010, 16:53
а почему я тогда не могу с 10.4/16 достучатся до хоста 10.4.22.5
buryanov
Re: Linksys ACL
Сообщение Андрей » 10 мар 2010, 20:58
buryanov писал(а):а почему я тогда не могу с 10.4/16 достучатся до хоста 10.4.22.5
про это ничего не было сказано.
Вообще вариантов есть несколько, но все они сводятся к одному - настройки ифейса:
1. Относится ли ифейс к вилану на котором 10.4/16.
2. Статус ифейса (enable/disable).
Вообще надо больше информации к примеру конфиг ифейса, влана, роутящго ифейса и АЦЛ на ифейсе.
Re: Linksys ACL
Сообщение lehisnoe » 10 мар 2010, 22:43
Потому что ACL в циске заканчивается неявным
deny any any
. Т.е., в твоем случае нужно добавить еще
permit any any
последним правилом.
Re: Linksys ACL
Сообщение root » 11 мар 2010, 00:42
с этими свичами не работали, но:
lehisnoe писал(а):Потому что ACL в циске заканчивается неявным
+1000000000000000 :D
buryanov писал(а):Когда комуто хочется посмотреть iptv(multicast)
если вещается мультикастом то:
IPv4 address space
Addresses in the range 224.0.0.0 to 239.255.255.255 are set aside for the special purpose of providing multicast services in the Internet.
а так же можно зарубить IGMP запросы на портах, без них мультикаст не будет работать
спросишь как ? а это надо читать мануал по свичам ;)
Re: Linksys ACL
Сообщение buryanov » 11 мар 2010, 01:25
root писал(а):с этими свичами не работали, но:
IPv4 address space
про аклы не знал, спасибо, сеть 224/4, также ,как и igmp пакеты рубить не получалось на свичах. завтра буду пробывать.
buryanov
Re: Linksys ACL
Сообщение buryanov » 11 мар 2010, 10:44
всёравно не работает
Home Shitch SPS224G4# sh run
port jumbo-frame
vlan database
vlan 1901
exit
interface vlan 1901
exit
interface vlan 1
ip igmp snooping querier enable
exit
interface vlan 1
ip address 10.4.250.7 255.255.0.0
exit
ip access-list iptv
deny any 10.4.250.1 255.255.255.255 10.4.30.85 255.255.255.255
permit any any any
exit
exit
hostname "Home Shitch SPS224G4"
snmp-server location "Kharkiv, Ukraine"
кидаю пинги с 10.4.250.1 на 10.4.30.85 - нету, с 10.4.30.128 - тоже нету
buryanov
Re: Linksys ACL
Сообщение Андрей » 11 мар 2010, 11:01
а что-то типа
deny ip any any
поможет?
Кстати, почему бы не и использовать Ip access-group для маршрутизирующего интефейса?
Может поможет:
vlan 12 by port
 tagged ethe 2/7
 router-interface ve 12
interface ve 11
 ip access-group 111 in
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
access-list 111 perm udp any any eq bootps
access-list 111 perm ip 10.1.1.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
access-list 111 perm ip 10.1.1.0 0.0.0.255 host 10.1.1.1
access-list 111 deny ip any any
У меня так сделано, может поможет и вам. только свои цифры подставьте.
Re: Linksys ACL
Сообщение root » 11 мар 2010, 12:10
Андрей писал(а):Кстати, почему бы не и использовать Ip access-group для маршрутизирующего интефейса?
а этот свич может выступать в кач-ве маршрутизатора ? помоему нет.
у него нет маршрутизаци, т.к. у него маска 255.255.0.0, а значит это коммутация
buryanov писал(а):кидаю пинги с 10.4.250.1 на 10.4.30.85 - нету, с 10.4.30.128 - тоже нету
а мак 10.4.30.128 видно ?
buryanov писал(а):interface ethernet e24
а что за этим интерфейсом находится ?
повесь аксес лист на vlan 1, т.к. на нем обрабатывается третий уровень, а порт это второй уровень
так же в циске, в аксес листах, маска указывается в wildcard`е, а не как обычно
т.е. привычная маска 255.255.0.0 в wildcard выглядит как 0.0.255.255
ct-01(config-std-nacl)#permit 10.4.0.0 ?
A.B.C.D Wildcard bits
log Log matches against this entry
<cr>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
