SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF
Сообщение msergey » 13 окт 2009, 09:48
Приветсвую!
Думаю многие сталкивались с подобного рода проблемой.
Работал себе канал, работал и в один прекрасный день захворал ;)
А именно, на SW#1 посыпались флапы:
Oct 12 23:53:35.816: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.xxxx in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:54:45.425: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.xxxx in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Причём происходит это, только после того как канал уходит за 400Мбит/с.
При этом:
show processes cpu history
    5555566666666665555555555555555555555555444444444466666555
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10 ****************************************          ********
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per second (last 60 seconds)
    44
    2267565675666756667556576666655567565576555756557665575555
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40 **
 30 **
 20 **
 10 ####*#**#**#***##****#***#******##*****#***#*#**##********
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%
    1     1    1       1          1                       1
    5787888888888888888378898888878887777878888787787788877888878877787877
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20 *     *    *                  *                       *
 10 ***********#**********************************************************
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                   CPU% per hour (last 72 hours)
Первым делом воспользовался поиском на сайте cisco.com, нашёл:
SW_MATM Messages
This section contains the Mac address table manager messages.
Error Message SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host [enet] in [chars] [dec] is flapping
between port [chars] and port [chars]
Recommended Action The switch found the traffic from the specified host flapping between the specified ports. [enet] is the host MAC address, [chars] [dec] is the switch ID, the first and second [chars] are the ports between which the host traffic is flapping.
Recommended Action Check the network switches for misconfigurations that might cause a data-forwarding loop.
Но это не мой случай.
Поэтому просьба поделиться опытом в решении.
Топология канала
Конфигурация интерфейсов
SW#1
interface GigabitEthernet0/7
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 logging event trunk-status
 logging event bundle-status
 logging event spanning-tree
 spanning-tree portfast trunk
 spanning-tree bpdufilter enable
end
interface GigabitEthernet0/10
 spanning-tree bpdufilter disable
end
SW#2
interface GigabitEthernet0/14
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 no cdp enable
end
interface GigabitEthernet0/23
end
Коммутатор между собой завязаны оптикой, SFP.
К клиенту смотрит оптика, с двух сторон гигабитные конвертеры.
msergey
Re: SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF
Сообщение root » 13 окт 2009, 10:45
msergey писал(а):Приветсвую!
и тебе привет
msergey писал(а):Думаю многие сталкивались с подобного рода проблемой.
веришь или нет, лично я первый раз подобное вижу :)
msergey писал(а):Причём происходит это, только после того как канал уходит за 400Мбит/с.
ты в этом уверен на 100% ?
т.к. flapping between говорит мне о том, что указанный МАС (кстати не обязательно скрывать МАС за "ххх" ;), он вес равно никому не нужен :)) прыгает между портами Gi0/10 и Gi0/7
так кому все же принадлежит данный МАС адрес ? На картинке, которыую ты дал, ты подписал и циску и джуник, но мак то один и тот же, он не может принадлежать обеим системам.
исходя из базы маков вендоров (http://coffer.com/mac_find/) префикс "002159" принадлежит Juniper Networks
судя по сообщению он скачет во vlan 10, ты сам смотрел на SW#1, что данный мак действительно бывает виден на этих портах ? что видно по макам на SW#2 в этот момент ? Он видит данный мак ? За каким своим портом ?
ты уверен, что связи между клиентскими свичами (по обоим сторонам) отсутвтует ? т.к. очень похоже на то, что между ними есть связь.
каких либо косяков в конфигах портов SW#1 и SW#2 я не вижу
Сообщение msergey » 13 окт 2009, 11:07
Абсолютно, т.к. сейчас всё хорошо.
Принадлежит он клиентскому Juniper.
Вчера, как раз в момент появления флаппов, я пытался увидеть его на Gi0/10, но так и не удалось :( что странно, может я слишком медленный ;)
Тут я уверен, это единственный линк между клиентскими коммутаторами и SW#2 молчит в логах. SW#2 получает mac Juniper'а только на порту Gi0/23.
msergey
Сообщение root » 13 окт 2009, 12:00
msergey писал(а):Абсолютно, т.к. сейчас всё хорошо.
то что сейчас все хорошо, далеко не означает, что это при нагрузке только случается, что то другое происходит в этот момент
msergey писал(а):Вчера, как раз в момент появления флаппов, я пытался увидеть его на Gi0/10, но так и не удалось :( что странно, может я слишком медленный
чудес как известно не бывает, если циска пишет об этом в лог, значит она это точно видит
какой командой ты смотрел ?
msergey писал(а):Тут я уверен, это единственный линк между клиентскими коммутаторам
это разные клиенты ?
msergey писал(а):SW#2 получает mac Juniper'а только на порту Gi0/23.
а если в момент проблемы вырубить порт Gi0/7 на SW#1 ? SW#2 видит этот мак где нить ?
а если в момент проблемы выполнить:
clear mac address-table dynamic
проблема остается ?
Сообщение msergey » 13 окт 2009, 12:14
show mac-address-table interface gi0/10
show mac-address-table interface gi0/7
show mac-address-table vlan 10
Один, канал передачи данных, просто отдаю ему вилан.
проблема остается ?
Сегодня попробую.
msergey
Сообщение root » 13 окт 2009, 12:50
лучше юзай команду:
show mac address-table address 0021.59c4.xxxx
тогда он будет показывать сразу все ифейсы где он увидит именно этот МАК, т.к. если ты будешь перебирать сам по ифейсам, то ты реально можешь и не увидеть момента когда он прыгает
когда начнется трабл, вводи её ННННое кол-во раз подряд и смотри не прыгает ли мак
msergey писал(а):Один
раз это один и тот же клиент, то как ты можешь быть уверенным что у него нет связи между его свичем и джунипером ?
я бы тогда спросил их админа, как там на счет их связи и если она есть, то как организована и уж не по 10-му ли влану
чудес не бывает, если циска видит это мак с обоих сторон, значит как то он на вторую сторону попадает
ну и глянь в
sh memory statistics
что там у тя со свободной памятью
вообще большая табла маков на SW#1 ? десятки/сотни/тысячи ?
Сообщение msergey » 13 окт 2009, 13:21
root писал(а):лучше юзай команду:
Ага, ей тоже пользуюсь, но вчера не юзал. Сегодня попробую.
Видимо где-то я не правильно выразил мысль.
Я ему отдаю вилан 10, эти два устройства(его коммутаторы Cisco&Juniper) как раз и взаимодействуют по этому вилану, т.е. это канал между ними.
Если имелось ввиду, не связаны ли они еще одним линком(резерв), думаю нет. Так бы мы увидели подобную ситуацию и на SW#2, там нет флаппов.
ну и глянь в
вроде не сильно нагружен
                Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor    14DEA70    41031056     8084756    32946300    31420172    31903696
      I/O    3C00000     4186112     1654716     2531396     2440840     2515024
Driver te     C40000     1048576          44     1048532     1048532     1048532
Не очень понял вопрос :( Если речь идёт о переодичности, то вот небольшой кусок:
Oct 12 23:32:10.858: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:32:28.877: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:33:14.872: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:33:21.046: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:33:54.542: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:34:09.583: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:34:21.260: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:34:40.461: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:35:21.432: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:38:59.335: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:41:14.661: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:43:34.374: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:44:12.660: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
Oct 12 23:51:04.568: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.59c4.7480 in vlan 10 is flapping between port Gi0/10 and port Gi0/7
msergey
Сообщение root » 13 окт 2009, 14:29
msergey писал(а):Ага, ей тоже пользуюсь, но вчера не юзал.
лучше юзать только её, т.к. сразу видно где он видит этот мак по всем ифейсам и если он будет скакать то ты это увидишь
msergey писал(а):как раз и взаимодействуют по этому вилану, т.е. это канал между ними.
ммммм.... тогда он мог закольцевать vlan 10 где то у себя
долго писать пример как он мог это сделать, но мог
msergey писал(а):Если имелось ввиду, не связаны ли они еще одним линком(резерв), думаю нет
именно это и имелось в виду.
в этом случае нуна не "думать", а знать точно и наверняка ;)
msergey писал(а):Так бы мы увидели подобную ситуацию и на SW#2, там нет флаппов.
это конечно странно, но глюки разные бывают, т.к. пока мы не можем объяснить почему так происходит, я не могу сказать почему SW#2 может их не видеть
msergey писал(а):Если речь идёт о переодичности, то вот небольшой кусок:
нет, имелось в виду сколько вообще маков видит свич, т.е. кол-во мак адресов в его базе
по
сколько их там ? десятки/сотни/тысячи ?
Сообщение msergey » 13 окт 2009, 16:10
по
Total Mac Addresses for this criterion: 437
msergey
Сообщение root » 13 окт 2009, 18:21
msergey писал(а):Total Mac Addresses for this criterion: 437
понятно, фигня полная вообщем
