MST Cisco vs DLink
MST Cisco vs DLink
Сообщение msergey » 09 июл 2009, 10:41
Приветствую!
Есть сегментик L2, нужно организовать резервирование и балансировку при отсутствии аварий.
Схемка включения:
Описание схемы включения.
Из Fa0/1 порта Cisco кабель уходит в 1 порт Dlink, далее из 8 порта Dlink в следующий Dlink в 1 порт и т.д..
В конечном итоге из 8 порта последнего порта Dlink в кольце приходим в Fa0/2 порт Cisco.
Настройка портов Cisco:
interface FastEthernet0/1
 port-type nni
 switchport trunk allowed vlan 27,30
 switchport mode trunk
 logging event trunk-status
 logging event bundle-status
 logging event spanning-tree
 no cdp enable
end
interface FastEthernet0/2
 port-type nni
 no cdp enable
 spanning-tree mst 2 port-priority 64
end
Настройка портов Dlink(на всех коммутаторах в кольце):
DES-2108:>show vlan
Command:  show vlan
Asymmetric VLAN: Disable
Management VLAN: 30
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:
TAG PORT:
UNTAG PORT:
VLAN_ID:27
VLAN name:27
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:01 08
UNTAG PORT:02 03 04 05 06 07
VLAN_ID:30
VLAN name:30
MEMBER:01 08
TAG PORT:01 08
UNTAG PORT:
Конфиг mst:
spanning-tree mode mst
spanning-tree logging
spanning-tree extend system-id
spanning-tree mst configuration
 name region1
 revision 10
 instance 1 vlan 1, 30
 instance 2 vlan 27
Остальные порты Cisco настроены:
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpdufilter enable
Вроде как всё верно настроил.
Собрал схему на столе, но правда с одним DLink, имею картину:
cat.test2#show spanning-tree mst 0
##### MST0    vlans mapped:   2-26,28-29,31-4094
Bridge        address 0022.bd11.7480  priority      32768 (32768 sysid 0)
Root          this switch for the CIST
Operational   hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    20
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
Fa0/1            Desg FWD 200000    128.3    P2p
Fa0/2            Back BLK 200000    128.4    P2p
cat.test2#show spanning-tree mst 1
##### MST1    vlans mapped:   1,30
Bridge        address 0022.bd11.7480  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          this switch for MST1
cat.test2#show spanning-tree mst 2
##### MST2    vlans mapped:   27
Bridge        address 0022.bd11.7480  priority      32770 (32768 sysid 2)
Root          this switch for MST2
Fa0/1            Back BLK 200000    128.3    P2p
Fa0/2            Desg FWD 200000     64.4    P2p
Всё отлично работает, как я и хотел.
Теперь рабочая схема, не работает как на столе :(
Вот что имею:
Bridge        address 0022.bd11.ec00  priority      32768 (32768 sysid 0)
Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    25
Fa0/1            Desg FWD 200000    128.3    P2p Bound(PVST)
Fa0/2            Desg BKN*200000    128.4    P2p Bound(PVST) *PVST_Inc
Fa0/3            Desg FWD 200000    128.5    Edge P2p
Fa0/24           Desg FWD 200000    128.26   P2p
Bridge        address 0022.bd11.ec00  priority      32769 (32768 sysid 1)
Bridge        address 0022.bd11.ec00  priority      32770 (32768 sysid 2)
Fa0/2            Desg BKN*200000     64.4    P2p Bound(PVST) *PVST_Inc
Искал полезную информацию на Cisco, нашёл по теме Bound.
Boundary Ports
In the Cisco prestandard implementation, a boundary port connects an MST region to a single spanning-tree region running RSTP, to a single spanning-tree region running PVST+ or rapid PVST+, or to another MST region with a different MST configuration. A boundary port also connects to a LAN, the designated switch of which is either a single spanning-tree switch or a switch with a different MST configuration.
Вопрос, почему?
Рад любому совету.
msergey
Re: MST Cisco vs DLink
Сообщение root » 10 июл 2009, 14:10
не совсем понял что именно не работает
вижу что отличие первого и второго варианта в маке bridge, а второй порт в BLK стоит
а что на Dlink`ах ?
по теме, циску подружить с Dlink в STP реально сложно, сам как то мучался
но почему MST ? а не PVST ?
Per-VLAN Spanning Tree (PVST)
Per-VLAN STP (PVSTP) в соответствии с названием расширяет функционал STP для использования VLAN. В рамках данного протокола в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP. Является проприетарным расширением Cisco, впоследствии стал с незначительными ограничениями поддерживаться другими производителями (Juniper, Extreme Networks). Изначально протокол PVST работал только через ISL-транки, потом было разработано расширение PVST+, которое позволяло работать через гораздо более распространённые 802.1Q-транки. Существуют реализации, объединяющие свойства PVST+ и RSTP, поскольку эти расширения затрагивают независимые части протокола, в результате получается (в терминологии Cisco) rapid-pvst.
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Multiple STP (MSTP) является наиболее современной стандартной реализацией STP, учитывающей все достоинства и недостатки предыдущих решений. Описана в стандарте IEEE 802.1s (впоследствии включен в 802.1Q-2003). В отличие от PVST+, в котором число экземпляров связующего дерева (spanning tree) равно числу виртуальных сетей, MSTP предполагает конфигурирование необходимого количества экземпляров вне зависимости от числа виртуальных сетей (VLAN) на коммутаторе. В один экземпляр MST могут входить несколько виртуальных сетей. Однако, все свичи, участвующие в MST, должны иметь одинаково сконфигурированные группы виланов (MST instances), что ограничивает гибкость при изменении конфигурации сети.
Сообщение msergey » 10 июл 2009, 14:42
root писал(а):не совсем понял что именно не работает
Не обращайте внимание, это разные ME'шки. Одна стоит уже в работе, вторая на столе.
Конфиги обеих идентичны.
Не работает MST.
Из вывода команд show spanning-tree mst <id> это как раз и видно.
Надо чтобы на bridge 0022.bd11.ec00 было как на bridge 0022.bd11.7480.
На столе мы видим что оба порта в up'е и по одному работает MST1, а по второму MST2.
Я просто не могу понять, почему на столе работает, а на объекте нет.
Разница только в количестве свитчей в кольце на объекте.
На столе у меня их было 2, а на объекте в кольце 20.
root писал(а):а что на Dlink`ах ?
Только виланы, все остальные фитчи отключены( в том числе и STP is disable).
root писал(а):по теме, циску подружить с Dlink в STP реально сложно, сам как то мучался
Так хочет руководство.
msergey
Сообщение root » 13 июл 2009, 10:07
msergey писал(а):Только виланы, все остальные фитчи отключены( в том числе и STP is disable).
хм... т.е. получается, что ты запускаешь STP тока на одном девайсе, циске ?
msergey писал(а):Так хочет руководство.
мм....а аргументы ?
msergey писал(а):На столе мы видим что оба порта в up'е и по одному работает MST1, а по второму MST2.
т.е. ты хочешь что бы через один порт ходил 27 влан, а по второму 30-ый ?
Сообщение msergey » 16 июл 2009, 08:26
Точно так, только запускаю MST на Cisco.
мм....а аргументы ?
мой дело выполнять ;)
Для начала да, а так там будет большее количество виланов в каждом из инстансов.
msergey
Сообщение msergey » 24 июл 2009, 13:42
Написал в компанию DLink, предложили залить новую версию FW.
После тестирование отпишу.
msergey
Сообщение root » 27 июл 2009, 11:47
msergey писал(а):Написал в компанию DLink, предложили залить новую версию FW.
они всегда это предлагают :)
иногда реально помогает :)
Сообщение msergey » 21 авг 2009, 12:44
В конечном итоге понял, что сам дурак :(
После осознания, поднял PVST. Сейчас всё живет нормально.
Тему можно закрыть, спасибо.
msergey
Сообщение root » 21 авг 2009, 16:06
msergey писал(а):После осознания, поднял PVST
msergey писал(а):Тему можно закрыть, спасибо.
да собственно НЗЧТ
закрывать не бум, м.б. у кого ещё будут вопросы по сабжу
