ПО для мониторинга реальной скорости предоставляемой провом
Сообщение Андрей » 16 июн 2009, 09:48
Подскажите, существует ли для FreeBSD по по сабжу?
Возникают сомнения касательно предоставления провайдером мне скорости указанной в договоре. Сей2час мониторю канал только при помощи mrtg, да и тот показывает только загруженность, но не действительную максимальную скорость.
Пробовал смотреть по сайту со своей машины. Показал скорость 4,6 мбит/с (та скорость на которую у меня сейчас загружен канал.)
ЗЗаранее благодарен за ответ.
Re: ПО для мониторинга реальной скорости предоставляемой провом
Сообщение root » 16 июн 2009, 12:16
Port:   iperf-2.0.4
Path:   /usr/ports/benchmarks/iperf
Info:   A tool to measure maximum TCP and UDP bandwidth
Maint:  mnag@FreeBSD.org
WWW:    http://iperf.sourceforge.net/
З.Ы. Спидтест полная фигня и остальные сайты схожие с ним
качни что нить с быстрых хостов
например с того же freebsd
ftp://ftp2.ru.freebsd.org/
ftp://ftp4.ru.freebsd.org/
с ftp4 мне иногда и 150 мбит льется, бывает и быстрее
Сообщение Андрей » 16 июн 2009, 13:36
ну я так понял, что принцип один и тот же.
С хоста a качается пакет/файл размером m, затем высчитывается скорость скачивания v1 и время t2. Затем этот же пакет отсылается обратно со скоростью v2 и временем t2.
Программку установил. Получил это:
# /usr/local/bin/iperf -c 10.10.0.1
connect failed: Connection refused
write1 failed: Broken pipe
write2 failed: Broken pipe
Client connecting to 10.10.0.1, TCP port 5001
TCP window size: 32.0 KByte (default)
[  3] local 10.10.254.128 port 0 connected with 10.10.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 0.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
Вывела это. думаю надо порт еще прописывать и время.
А более серьезного ничего нет?
Я просто знаю, что под винду есть такие программы, но я не думаю, что под фрю ничего такого нет, т.к. винда сильно отстала в эволюции.
Сообщение lehisnoe » 16 июн 2009, 14:08
iperf - это клиент-серверное приложение. Т.е. запускаться должна на двух сторонах измеряемого канала.
Сообщение Андрей » 16 июн 2009, 14:36
тогда мне не подходит.
Получается только искусственно грузить канал своими руками и отслеживать по mrtg?
Сообщение root » 16 июн 2009, 14:41
скорость канала вещь относительная
скорость зависит не только от твоего прова
он может гарантировать скорость внутри своей сети (и то не всегда), а гарантировать какую либо скорость до узлов в инете это не реально
Сообщение lehisnoe » 16 июн 2009, 14:47
Только реально нагрузив канал возможно узнать его реальную пропускную способность. По другому - никак. Можно не ждать построения mrtg, а сделать
[xxx@yyy]:~: netstat -I bge1 -w 1
            input         (bge1)           output
      1586     0     378620       1822     0    1655210     0
      1752     0     432172       1915     0    1777256     0
      1358     0     269995       1511     0    1342188     0
      1717     0     340995       2056     0    1930640     0
и получить стату онлайн.
Сообщение root » 16 июн 2009, 15:05
lehisnoe писал(а):и получить стату онлайн.
это да, но тока если весь трафик сети проходит через эту FreeBSD машину
Сообщение lehisnoe » 16 июн 2009, 15:10
Да, согласен, упустил это уточнение :)
Сообщение Андрей » 16 июн 2009, 17:10
Получается только нагрузкой. :(
Тогда тема решена тем, что решений нет. :)
Но все равно, спасибо огромное за ответы.
