Файловый сервер.
Файловый сервер.
Сообщение Андрей » 29 апр 2009, 06:45
Всем привет.
У меня не большая проблема с файловым сервером. (Сразу говорю, что ОС - Linux Fedora 9)
Проблемка заключена вот в чем. Если я подключаюсь к тому свитчу, в котором находится сервер, и пытаюсь загрузить к себе файл, то время скачивания одного файла, размером 2-3 Гб составляет 2-5 минут. Если я пробую открыть/скачать файл, подключившись к самому отдаленному свитчу, то тот же самый файл скачивается от 20 минут до 2 часов.
Подскажите, как с этим справиться.
ЗЫ. Свитчи соеденены оптикой. Патчкорды (оптические/витая пара) исправны.
Единственное, что могу привести в качестве подтверждения этому показания сетевой карты:
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:C6:D5:44:C1
          inet addr:10.10.120.3  Bcast:10.10.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::21f:c6ff:fed5:44c1/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:585047649 errors:0 dropped:2906491022 overruns:0 frame:0
          TX packets:4198910236 errors:0 dropped:43 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:781341709 (745.1 MiB)  TX bytes:3741447636 (3.4 GiB)
          Interrupt:18
Именно эти строки:
Откуда могут браться брошенные пакеты?
Re: Файловый сервер.
Сообщение root » 29 апр 2009, 12:45
ищи проблемы на магистрали до того свича
например где то линк работает в half-duplex или магистраль перегружена
99% что дело не в сервере
Сообщение Андрей » 29 апр 2009, 13:04
Я могу как-то посмотреть/изменить состояние дуплекса на *nix машинах?
Сообщение lehisnoe » 29 апр 2009, 20:51
Андрей писал(а):Я могу как-то посмотреть/изменить состояние дуплекса на *nix машинах?
См. статью в блоге, касаемую FreeBSD.
Сообщение Андрей » 30 апр 2009, 08:51
не помогло, т.к. в линуксе даже в хелпе нет упоминания о дуплексе. Директива media упоминается в мане:
[b]media type[/b]
              Set the physical port or medium type to be used by the device.  Not all devices  can  change  this
              setting, and those that can vary in what values they support.  Typical values for type are 10base2
              (thin Ethernet), 10baseT (twisted-pair 10Mbps Ethernet), AUI (external  transceiver)  and  so  on.
              The  special  medium  type of auto can be used to tell the driver to auto-sense the media.  Again,
              not all drivers can do this.
но я так понимаю, что это не то.
Сообщение root » 30 апр 2009, 12:18
я писал про дуплексы на свичах
посмотри какой дуплекс на свиче куда воткнут сервер.
Сообщение Андрей » 05 май 2009, 08:04
так и есть. на некоторых свитчах стоял 100полудуплекс.
А пакеты могут скидываться, если накрузка на сетевую карту очень большая?
Сообщение root » 05 май 2009, 08:47
Андрей писал(а):так и есть. на некоторых свитчах стоял 100полудуплекс.
ч.т.д.
Андрей писал(а):А пакеты могут скидываться, если накрузка на сетевую карту очень большая?
пакеты будут дропаться если переполняется буфер
Сообщение Андрей » 05 май 2009, 09:33
что надо сделать, чтобы этого избежать?
и как узнать размер буффера?
Сообщение Андрей » 05 май 2009, 10:55
Кстати, на порту свитча, в который включается сам файловый срвер, выставлен параметр Autonegotiation. Есали выставлено true, то к настройкам дуплекса доступ закрывается. Может быть стоит явно указать дуплекс?
