VLAN 802.1Q
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 30 июн 2009, 21:07
Поговорил с одним человеком. Он предложил решение такое, что маршрутизацию между виланами можно сделать на центральном Л3 свиче, неиспользуя (пока что) маршрутизатор. Как думаете, возможно ли это?
И попутно вопросик (может немного оффтопить буду). Правда ли, что обмен трафиком между клиентами должен попадать в СОРМ?
Вопрос поднял потому, что мне придется каждого юзера изолировать от другого, что мне не очень хочется.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 01 июл 2009, 14:53
Андрей писал(а):маршрутизацию между виланами можно сделать на центральном Л3 свиче, неиспользуя (пока что) маршрутизатор. Как думаете, возможно ли это?
если он поддерживает маршрутизацию, то ессно возможно
Андрей писал(а):Правда ли, что обмен трафиком между клиентами должен попадать в СОРМ?
СОРМ интересует трафик во вне (в инет), не разу не спрашивали локальный, по крайней мере у меня
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 01 июл 2009, 14:56
понял. я пока попробую без циски запустить маршрутизуцию, потом, если что, то уйду.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 06 июл 2009, 19:56
Возник такой вопрос. Думаю, что последний.
Вопрос, собственно, в следующем:
если соединить 2 свитча тегированными портами то между ними будет происходить обмен трафиком, но только в том условии, что нет acl, с запретом?
или я не прав и на разрешение хождения трафика тоже надо acl?
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение lehisnoe » 07 июл 2009, 10:00
Андрей писал(а):если соединить 2 свитча тегированными портами то между ними будет происходить обмен трафиком, но только в том условии, что нет acl, с запретом?
По дефолту ACL'ы не вешаются на ифейсы. Соотв, либо ты применяешь уже сформированные тобой ACL'ы к интерфейсам либо не применяешь их к ифейсам. И трафик в этих двух случаях будет нормально ходить. Обычно, ACL применяется к влану, а раз так, то режим порта (транк или акссес) значения не имеет.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 07 июл 2009, 10:54
Ну меня интересует, в данном случае, хождение тарафика между виланами.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 07 июл 2009, 12:23
Андрей писал(а):хождение тарафика между виланами.
ещё раз
IP трафик между вланами будет ходить только в одном случае, если есть маршрутизатор, который и смаршрутизирует его
а так вланы это отдельно существующие среды и тот же broadcast между вланами не ходит
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 07 июл 2009, 13:29
ну а если L3 свитч будет стоять?
И вопрос еще такой:
Берем l2 свитч. объявляем на нем vlan1 вланом управления и создаем vlan2 и vlan3. Как мне задать для vlan2 и vlan3 диапазоны ip адресов на вилане 2 и 3, если ip на железе существует только во vlan1 ?
Заранее спасибо за ответ.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 08 июл 2009, 08:18
Андрей писал(а):ну а если L3 свитч будет стоять?
да хоть L200 :D
если он не поддерживает маршрутизацию или она на нем отключена или на нем нет IP-адресов, которые являются шлюзом для клиента, то трафик между вланами ходить не будет
м... не знаю как ещё объяснить...
тебе дали адрес улицы и дома куда тебе нужно попасть, ты посмотрел карту, проложил маршрут и пошел/поехал к месту
а теперь представь, что к этому дому нет дорог вообще или его вообще нет на карте. Нет дороги - не доберешся до дома.
Андрей писал(а):Как мне задать для vlan2 и vlan3 диапазоны ip адресов
диапазоны задает не свич, а ты, указывая маску подсети, когда вешает IP-шник на vlan
Андрей писал(а):если ip на железе существует только во vlan1 ?
значит, для свича, трафик IP, в остальных вланах, его интересовать не будет
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 08 июл 2009, 08:31
да хоть L200 :D
Их всего 7. :)
Найду дом, нанесу на карту и проложу маршрут.
Шутки шутками.
Сейчас пробовал сделать такую штуку.
На L2 свитче:
ip: 10.10.1.64
mask: 255.255.0.0
gate 10.10.0.1
Оптический 25 порт тегирован.
На L3 свитче:
На вилане.
ip 10.10.0.1
mask 255.255.0.0
и в этом же вилане тегированный порт соединен с l2 свитчем.
Обменя пакетами из L3 в l2 и обратно нет. :(
Что я не так делаю?
Может есть пример конфига свитчей cisco, поддерживающих маршрутизацию между виланами?
