Файловый сервер.
Re: Файловый сервер.
Сообщение lehisnoe » 28 сен 2009, 10:41
Андрей писал(а):Как-то можно сделать так, чтобы у клиента папка автоматически обновлялась?
За ненадобностью не интересовался этим.
Андрей писал(а):Может кто-то настраивал dfs в freebsd.
Интересует конкретно демон для объединения шар с 2х серверов.
Если речь идет о DFS - (распределенной файловой системы авторства Microsoft), то я реализации под никсы таковой не знаю.
Зато во фре есть нативная поддержка NFS.
Сообщение Андрей » 28 сен 2009, 10:47
lehisnoe писал(а):Если речь идет о DFS - (распределенной файловой системы авторства Microsoft), то я реализации под никсы таковой не знаю. Зато во фре есть нативная поддержка NFS.
Жаль.
Я не удивлюсь что её вообще нет.
Тогда, получается, проще монтировать со второго сервера на первый smb рессурсы и шарить их уже с первого сервера. Правда есть ряд минусов. Если падает первый сервер, то второй просто будет недоступен. Да и камень первго будет напрягаться.
Схема:
[FServ_2]<------>[Fserv_1]<------>{LAN}
ЗЫ. мысли в слух.
Сообщение Андрей » 30 сен 2009, 21:17
У меня вопросик.
Как-то можно доработать эту команду
ls -l | awk '{ if ($9 !="") { ii=sprintf ("tmp=`echo %s | iconv -f utf-8 -t koi8-r`; mv %s $tmp\n",$9,$9); system(ii); } }'
что бы происходила рекурсивная смена кодиовки имен файлов/директорий?
Так же как её доработать, чтобы происходила смена кодировки на на двойных именах файлов/директорий типа Локальная сеть.txt
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение Андрей » 19 окт 2009, 14:34
Проблема у меня.
Сервер вроде работает нормально, но через некоторое время на него пропадают пинги.
В tty0 шлет сообщение:
Oct 19 15:07:03 FS smbd: gethostby*.getanswer: asked for "fs.andrey.lan", got "ns.andrey.lan"
Oct 19 15:42:18 FS smbd: gethostby*.getanswer: asked for "fs.andrey.lan", got "ns.andrey.lan"
Oct 19 15:56:50 FS smbd: gethostby*.getanswer: asked for "fs.andrey.lan", got "ns.andrey.lan"
я так понимаю что это не может повлиять на работу сети.
Хотя неделей ранее писались сообщения типа:
Oct 13 15:22:06 FS kernel: re0: link state changed to DOWN
Oct 13 15:22:11 FS kernel: re0: link state changed to UP
Oct 13 15:22:16 FS kernel: re0: link state changed to DOWN
Oct 13 15:22:18 FS kernel: re0: link state changed to UP
Oct 13 15:29:44 FS kernel: re0: link state changed to UP
Oct 13 15:29:45 FS kernel: re0: link state changed to DOWN
Oct 13 15:29:49 FS kernel: re0: link state changed to UP
Пингуется он так:
Ответ от 10.10.254.250: число байт=32 время<1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.254.250: число байт=32 время=1мс TTL=64
Подскажите куда смотреть?
ЗЫ. Кабель и дуплекс проверил. Кабель менял. Оба оказались исправными.
ЗЗЫ. ... - это означает тоже самое что и в предыдущей строке.
Сообщение root » 19 окт 2009, 15:28
Андрей писал(а):Oct 19 15:07:03 FS smbd: gethostby*.getanswer: asked for "fs.andrey.lan", got "ns.andrey.lan"
nslookup fs.andrey.lan
что выдает ?
и это никак не связано с пропаданием пинга, это про резолв речь
Андрей писал(а):Oct 13 15:22:06 FS kernel: re0: link state changed to DOWN
это записи о том, что линк на сетевой карте re0 пропадал, а потом появился
почему ? вариантов вагон и телега
Андрей писал(а):Пингуется он так:
это назвается просто: потери в локальной сети
Андрей писал(а):Подскажите куда смотреть?
в локалку, искать на каком из свичей начинаются эти потери
попингуй все свичи по пути, попингуй сервер со свича к которому он подключен и т.д. и т.п.
Сообщение Андрей » 19 окт 2009, 18:58
root писал(а):попингуй все свичи по пути, попингуй сервер со свича к которому он подключен и т.д. и т.п.
[Мой_комп] --- [Свитч] --- [Сервер]
Причем я нахожусь в одном вилане с сервером.
Со свитча пробовал пинговать машину - потери тоже есть.
telnet@BigIron Router#ping 10.10.254.250
Sending 1, 16-byte ICMP Echo to 10.10.254.250, timeout 5000 msec, TTL 64
Type Control-c to abort
Reply from 10.10.254.250   : bytes=16 time=1ms TTL=64
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max=1/1/1 ms.
Reply from 10.10.254.250   : bytes=16 time<1ms TTL=64
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max=0/0/0 ms.
Type Control-c--More--, next page: Space, next line: Return key, quit: Control-cRequest timed out.
No reply from remote host.
Может все дело в сетевой карте? или на порту свитча?
nslookup andrey.lan
# nslookup andrey.lan
;; Got recursion not available from 10.10.10.99, trying next server
Server:         10.10.254.253
Address:        10.10.254.253#53
Address: 10.10.254.128
# nslookup fs.andrey.lan
Server:         10.10.10.99
Address:        10.10.10.99#53
Address: 10.10.254.250
Такие показания из-за того, что на машине указаны 2 ДНС-сервера в resolv.conf
# cat /etc/resolv.conf
domain  localhost
nameserver      10.10.10.99
nameserver      10.10.254.253
Сообщение Андрей » 21 окт 2009, 10:45
Поменял сетевую карту.
Проблема в принципе решилась. На 1000 пакетов ни одной потери. Хотя в начале 1 потеря зафиксировалась. Максимальная задержка около 30 мс была.
Сообщение root » 21 окт 2009, 11:57
Андрей писал(а):Поменял сетевую карту.
какая была ? какую поставил ? интересует модель и производитель.
Андрей писал(а):Проблема в принципе решилась.
гуд
Андрей писал(а):Хотя в начале 1 потеря зафиксировалась
такое бывает
1н пакет из 1000 это не потери, просто забей на это.
Сообщение MadMax » 21 окт 2009, 13:58
дай команду
pciconf -lv
и вывод запость сюда.
Похоже там был помоечный риалтек на старом чипе
MadMax
Сообщение Андрей » 22 окт 2009, 04:59
MadMax писал(а):Похоже там был помоечный риалтек на старом чипе
Там и сейчас временно реалтек.
Потом на гигабитную поменяю.
Как бы странно не звучало. Стоит такой же серв, но ему меньше месяца - работает норм. Загрузка ифейса 120 Мбит/с.
