Файловый сервер.
Re: Файловый сервер.
Сообщение root » 22 сен 2009, 13:03
Андрей писал(а):что это означает - я не понимаю.
Помогите разобраться.
переобожми патчкорд, посмотри настройки порта куда воткнут сервер, поменяй порт на свиче.
Сообщение Андрей » 22 сен 2009, 13:09
в том-то и дело, что поставил на свитче half - все заработало.
до этого файл размером 700 мб копировался почти 243 минуты, теперь всего 2 минуты.
меня больше интересует установка full дуплекса.
Сообщение root » 22 сен 2009, 13:30
Андрей писал(а):меня больше интересует установка full дуплекса.
ну так и поставь фул по обоим концам, если не работает, то поменяй патчкорд или порт на свиче
Сообщение Андрей » 22 сен 2009, 13:32
root писал(а):ну так и поставь фул по обоим концам
Получается я первый раз правильно сделал?
Сообщение root » 22 сен 2009, 13:36
да, на сервере правильно
выставь фул на порту свича так же жестко, раз ты отказался от автоселекта
если ты оставишь халф, то ессно оно будет медленно работать
Сообщение Андрей » 22 сен 2009, 13:57
на порту свитча и так был фулл.
Выставил фулл на фре - не заработало. Кабель проверил - нормальный.
переобжал на всякий случай, проверил - не помогло.
Сообщение Андрей » 23 сен 2009, 11:18
Попутный вопрос.
Есть старый работающий файловый сервер.
С него мне надо перенести данные на новый.
Есть проблема.
Старый сервер работал на кодировке utf8. Новый на koi8-r и уже частично заполнен.
Вопрос такой.
Как можно не меняя кодировки на втором сервере нормально скопировать данные с 1го? При этом чтобы корректно отображался русский шрифт?
Заранее благодарю за ответ.
PS. Может новый сервер перевести на utf8 кодировку?
Сообщение lehisnoe » 23 сен 2009, 16:51
Попробуй выполнить это на новом сервере в дире с названиями файлов в utf-8:
ls -l | awk '{ if ($9 !="") { ii=sprintf ("tmp=`echo %s | iconv -f utf-8 -t koi8-r`; mv %s $tmp\n",$9,$9); system(ii); } }'
Сообщение Андрей » 24 сен 2009, 07:22
Спасибо. работает. Есдинственное - ругается:
mv: rename .snap to .snap/.snap: Invalid argument
но это не особо важно, т.к. я в корне раздела пробовал.
Еще раз спасибо.
Сообщение Андрей » 24 сен 2009, 09:29
Еще такой у меня вопрос.
Как-то можно сделать так, чтобы у клиента папка автоматически обновлялась?
Просто когда на линуксе делал - при удалении или добавлении папки/файла у клиента происходило автоматическое обновление директории.
На фре - проверял, пока F5 клиент не нажмет - обновление не произойдет.
И еще вопрос.
Может кто-то настраивал dfs в freebsd.
Интересует конкретно демон для объединения шар с 2х серверов.
Заранее спасибо за ответ.
