DNS и 2-ве разные МХ записи
Re: DNS и 2-ве разные МХ записи
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 14:20
исправил все нормально
но серавно ошибки
09-Jul-2008 14:18:55.327 config: /etc/namedb/named.conf:245: unknown option 'zone'
09-Jul-2008 14:18:55.327 config: /etc/namedb/named.conf:252: unknown option 'zone'
09-Jul-2008 14:18:55.327 config: /etc/namedb/named.conf:259: unknown option 'zone'
09-Jul-2008 14:18:55.327 config: /etc/namedb/named.conf:266: unknown option 'zone'
09-Jul-2008 14:18:55.329 general: reloading configuration failed: failure
в этих строчках я не че не менял. они были уже
Parafin OL
Сообщение root » 09 июл 2008, 14:27
Parafin OL писал(а):но серавно ошибки
когда ты добавил в конфиг что то, строчки могли сдвинуться.
посмотри в backup`ный конфиг, что в этих строках
скорее всего что ты или забыл где то закрыть скобку или вставил не туда
кинь мне свой полный конфиг на почту root@subnets.ru, я поправлю и отправлю обратно.
рекомендую тебе обновить named
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 14:35
вроде получилось
09-Jul-2008 14:29:00.082 general: loading configuration from '/etc/namedb/named.conf'
09-Jul-2008 14:29:00.084 config: /etc/namedb/named.conf:295: syntax error near '}'
09-Jul-2008 14:29:00.085 general: reloading configuration failed: unexpected token
09-Jul-2008 14:29:32.816 general: loading configuration from '/etc/namedb/named.conf'
09-Jul-2008 14:29:32.819 network: no IPv6 interfaces found
09-Jul-2008 14:29:32.845 general: master/corp_view/pups-corp.com:30: file does not end with newline
09-Jul-2008 14:29:32.845 general: zone pups-corp.com/IN/corp_net: loaded serial 20080709
09-Jul-2008 14:29:32.847 general: zone pups-corp.com/IN/external: loaded serial 2008070902
Parafin OL
Сообщение root » 09 июл 2008, 14:53
да, но ошибки остались
вот эта например
говорит о, том, что у тебя в фале зоны master/corp_view/pups-corp.com нет последней строки
она должна всегда быть пустой, в любом файле зоны
т.е. идешь в конец файла, в конец последней строки и жмешь ENTER
а так молодец, исправь последнюю ошибку и проверяй nslookup`ом
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 15:14
root писал(а):говорит о, том, что у тебя в фале зоны master/corp_view/pups-corp.com нет последней строки
как это? нет голова уже не варит.
Parafin OL
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 15:29
вот master/corp_view/pups-corp.com
$TTL    3600
@       IN      SOA     linza.pups-corp.com. root.linza. pups-corp.com. (
                        20080709
                        3600
                        900
                        3600000
                        3600 )
        IN      NS      linza. pups-corp.com.
        IN      NS      goro.pups-corp.com.
kharkiv IN      NS      kharkiv-gw
lviv    IN      NS      lviv-gw
kiev    IN      NS      kiev-gw
lit     IN      NS      lit-gw
msk     IN      NS      msk-gw
@       IN      A       195.248.*.*
mail    IN      A       192.168.1.6
goro    IN      A       192.168.1.1
ftp     CNAME   goro
;kiev   IN      A       195.95.*.*
webdb   IN      A       192.168.1.3
www     IN      A       195.248.*.*
updates IN      A       192.168.1.253
linza   IN      A       192.168.1.253
mail.kharkiv    IN      A       192.168.15.1
mail2.pups-corp.com.       IN      A       192.168.1.6
mail.kiev.pups-corp.com.   IN      A       192.168.3.1
mail.lviv.pups-corp.com.   IN      A       192.168.11.1
mail.lit.pups-corp.com.    IN      A       192.168.17.1
mail.msk.pups-corp.com.    IN      A       192.168.23.1
Parafin OL
Сообщение root » 09 июл 2008, 15:30
а почему тут опять "шапка" не исправлена ?
правь email (root.linza. pups-corp.com) на какой нить root.pups-corp.com. как и в предыдущий раз, мы это с тобой уже разбирали
почему в этой строке у тя опять есть пробел в имени ?
будь внимательнее
на тему
открываешь файл master/corp_view/pups-corp.com
идешь в конец файла, помещаешь курсор в конец последней строки и жмешь ENTER
появляется новая строка, выходишь из файла сохраняя изменения
рестартишь named и смотришь в лог
этой ошибки быть уже не должно.
в любом файле зоны в конце должна быть пустая строка, запомни это
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 15:55
А теперь самое вкусное
за шлюзам стоит почтовый сервер CommuniGate Pro и Kerio MailServer 6.4
на CommuniGate Pro крутятся порты 25 и 110 и много в базе пользователей (kuks.com).
как сделать чтобы почта шла на керио на порты 465 и 995 (pups-corp.com)
правила доступа в pf.cong
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to ($ext_if) port smtp -> 192.168.1.6 port smtp
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to ($ext_if) port 2525 -> 192.168.1.6 port smtp
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to ($ext_if) port 8010 -> 192.168.1.6 port 8010
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to ($ext_if) port pop3 -> 192.168.1.6 port pop3
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to ($ext_if) port 8100 -> 192.168.1.6 port 8100
Вопрос:
Как зделать что бы на pups-corp.com шла почта по портам 465 и 995?
Parafin OL
Сообщение root » 09 июл 2008, 16:26
ты имеешь в виду полное перенаправление всей почты или тока для домена pups-corp.com ?
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 16:41
да на почтовый сервер kuks.com шла почта по потрам 25 и 110
а на почтовый сервер pups-corp.com по портам 465 и 995
Parafin OL
