Файловый сервер.
Re: Файловый сервер.
Сообщение lehisnoe » 17 сен 2009, 13:26
Ты так и не ответил про цель рейда. Но, в любом случае, если данные ВАЖНЫЕ, я бы брал внешнюю RAID-карточку, т.к. в материнки (тем более не серверные) хороший контроллер не интегрируют.
Для "киношек" зеркало, имхо, не нужно и должно хватить и интегрированного рейда (хотя я бы в этом случае не делал рейда вообще).
Андрей писал(а):ЗЫ. подскажите еще как настроить русский язык в самих шарах, а то, помоему, фря по умолчанию только инглиш держит, а русский каверкает.
У меня с русским дружит с такими парамами в smb.conf:
[global]
        dos charset = cp866
        unix charset = koi8-r
        display charset = cp1251
Сообщение Андрей » 17 сен 2009, 14:43
Ну мы тоже так решили. Ты прав именно для киношек. :)
Да проблема, собственно не столько в этом, сколько в том, что каким-то образом мне надо будет копировать с диска на диск при помощи mc. А там уже свои символы будут в названиях. И для этого надо еще консоль руссифицировать. Я правильно понял?
и еще вопрос. Можно ли сделать для всех единый конфиг, а для меня особый? Только условие чтобы не было инклудов для каждого ip.
Сообщение lehisnoe » 18 сен 2009, 08:49
Андрей писал(а):Да проблема, собственно не столько в этом, сколько в том, что каким-то образом мне надо будет копировать с диска на диск при помощи mc. А там уже свои символы будут в названиях. И для этого надо еще консоль руссифицировать. Я правильно понял?
У меня в /etc/rc.conf на эту тему присутствует только строка:
keymap="ru.koi8-r"
При этом я в том же mc замечательно вижу файли и папки с русскими названиями
Андрей писал(а):и еще вопрос. Можно ли сделать для всех единый конфиг, а для меня особый? Только условие чтобы не было инклудов для каждого ip.
Можно: инклюдь конфиг только для своего IP, где опишешь себе расширенный вариант доступа ;-)
Сообщение Андрей » 18 сен 2009, 10:56
lehisnoe писал(а):Можно: инклюдь конфиг только для своего IP, где опишешь себе расширенный вариант доступа
А для остальных останется тот smb.conf ?
keymap="ru.koi8-r"
У меня тоже присутствует, но в mc рисует только псевдографику ("трубы в сечении" и быкву п)
Сообщение lehisnoe » 18 сен 2009, 11:23
Да. Просто он для тебя будет немного расширенным за счет инклюда.
Андрей писал(а):в mc рисует только псевдографику ("трубы в сечении" и быкву п)
1. Есть ли у тебя в smb.conf:
[global]
        dos charset = cp866
2. Определил ли ты переменную окружения LANG в своем шелле как ru_RU.KOI8-R?
PS: keymap="ru.koi8-r" для отображения кириллицы вообще не нужно ;-)
Сообщение Андрей » 18 сен 2009, 11:34
lehisnoe писал(а):2. Определил ли ты переменную окружения LANG в своем шелле как ru_RU.KOI8-R?
Вот этого пока не сделал. Сделаю.
И еще вопрос. Можно ли как-то получить число клиентов на сервере?
Пробовал smbstatus, но это не то. Хотя может я не так использовал команду.
Сообщение lehisnoe » 18 сен 2009, 12:17
Чтобы понять порядок клиентов, достаточно будет такой команды:
sockstat -4 | grep -w ' smbd ' | grep -v '*' | wc -l
Сообщение Андрей » 18 сен 2009, 13:22
lehisnoe писал(а):Чтобы понять порядок клиентов, достаточно будет такой команды:
Спасибо, думаю разберусь.
Примонтировал жесткие диски. при загрузке пишет такое:
ad4: 953869MB <WDC WD10EADS-00M2B0 01.00A01> at ata2-master SATA300
ad6: 953869MB <WDC WD10EADS-00M2B0 01.00A01> at ata3-master SATA300
GEOM_LABEL: Label for provider acd0 is iso9660/FreeBSD_Install.
GEOM_LABEL: Label for provider ad0s1a is ufsid/4ab2961e451bfdfd.
GEOM_LABEL: Label for provider ad0s1d is ufsid/4ab2961e702c5fce.
GEOM_LABEL: Label for provider ad0s1e is ufsid/4ab2961f101c949a.
GEOM_LABEL: Label for provider ad4 is ufsid/4ab327f202f7fc6c.
GEOM_LABEL: Label for provider ad6 is ufsid/4ab3295e1d986f1f.
GEOM_LABEL: Label for provider ad4s1 is ufsid/4ab32b584ae6e255.
GEOM_LABEL: Label for provider ad6s1 is ufsid/4ab32bcc12c9de7a.
GEOM_LABEL: Label ufsid/4ab2961e451bfdfd removed.
GEOM_LABEL: Label ufsid/4ab2961e702c5fce removed.
GEOM_LABEL: Label ufsid/4ab2961f101c949a removed.
что ему надо?
Сообщение lehisnoe » 18 сен 2009, 14:02
Ничего ему не надо - это просто процесс монтирования дисков ;-)
Сообщение Андрей » 18 сен 2009, 15:09
спасибо.
я уже думал, что что-то новое.
Просто при загрузке он мне рисует и своими сообщениями и сообщениями ядра.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 22
