VLAN 802.1Q
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 13 мар 2009, 10:18
Андрей писал(а):Я правильно понимаю, что тут один vlan X, другой vlan Y?
в первом примере тока один влан: vlan X
вся фишка первого примера в том, что этот влан передается между свичами тагированным, а не аксесом
Андрей писал(а):Тегированые порты соединяются между собой. кабелем
и не тагированные тоже :lol:
Андрей писал(а):Ну можно попробовать и внутренней шиной сделать.
этого не осознал..... какой "шиной" ? :)
Андрей писал(а):Что касается этого примера - тут я не совсем понял касательно vlan X,Y и vlan X + vlan Y
X,Y - какие то номера
root писал(а):X - влан абонентов
Y - влан управления
"комп" должен видеть "комп FreeBSD" и наоборот
"комп FreeBSD" дожен видеть IP-адреса свичей, которые (IP-адреса) должны висеть на vlan Y
на "комп FreeBSD" тоже поднимаешь эти вланы и "комп FreeBSD" присоединяется к свичу в тагированный порт
Андрей писал(а):т.п. при этом не используя DHCP?
можно конечно, почему нет, но только не с такими диапазонами
Андрей писал(а):Если да, то от чего это будет зависеть?
как это от чего, от маски подсети конечно, в настройках IP-адреса у клиента
Диапазон:   10.10.0.0 > 10.10.0.31
Кол-во хостов:   32
Префикс:   27
Маска:   255.255.255.224
Диапазон:   10.10.0.32 > 10.10.0.63
Кол-во хостов:   32
Префикс:   27
и т.д.
один влан = одна IP подсеть
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 13 мар 2009, 11:19
Ну это само собой.
32 хоста мало. очень.
Хотя бы 36, но если участь, что есть бабушки, у которых нет ПК, то в принципе нормально.
Ну чтобы снаружи провода не мотались, я так понимаю, что есть еще способы соединения.
Кол-во хостов:   32
Префикс:   27
а разве машина может иметь адрес 10.10.0.0? :shock:
В принципе почитал эту статью и все стало понятно, хотя и написано в кратце.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 13 мар 2009, 12:04
Андрей писал(а):32 хоста мало. очень.
Хотя бы 36
что бы было 36, а точнее 64 нуна раздвинуть маску, до след. значения:
Диапазон:   10.10.0.0 > 10.10.0.63
Кол-во хостов:   64
Префикс:   26
Маска:   255.255.255.192
Диапазон:   10.10.0.64 > 10.10.0.127
Кол-во хостов:   64
Префикс:   26
и т.д.
пользуй калькулятор
Андрей писал(а):а разве машина может иметь адрес 10.10.0.0
нет не может конечно, т.к. это адрес сети.
ведь у каждой подсети есть 2 служебных адреса:
    адрес сети
    бродкаст адрес
именно поэтому в каждой подсети кол-во возможных хостов всегда меньше на 2, чем IP-адресов в этой подсети.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 14 мар 2009, 22:07
А средствами чего на влане можно создать диапазон?
Ну маска понятно - ограничит только количество хостов в подсети.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 15 мар 2009, 12:34
Андрей писал(а):А средствами чего на влане можно создать диапазон?
не понял вопроса
влан не имеет никакого отношения к IP-адресации вообще
влан сам по себе влан
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 15 мар 2009, 14:14
Ну смотри, ты сказал:
Кол-во хостов:   32
Префикс:   27
Так вот, у тебя указан диапазон 32 адресов.
Как мне сделать так, чтобы абонент имел только(!) один из этих адресов, а не какой-нить другой.
Получается, что у меня в одном влане диапазон 10.10.0.0/255.255.255.224 - по маске получается 32 ip, во втором влане получается 10.10.0.33/255.255.255.224 - тоже получается, что у меня 32 ip. Не получится, что пользователь из 1го влана может взять ip из 2го влана?
Я правильно понимаю, что в первом влане адресом сети будет 10.10.0.0, а во втором влане будет 10.10.0.33 ?
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение root » 16 мар 2009, 14:07
Андрей писал(а):Не получится, что пользователь из 1го влана может взять ip из 2го влана?
взять (настроить) он может все что угодно, тока работать у него ничего не будет
Андрей писал(а):Я правильно понимаю, что в первом влане адресом сети будет 10.10.0.0, а во втором влане будет 10.10.0.33 ?
нет, не правильно.
во втором случае адрес сети это 10.10.0.32, а 10.10.0.33 это первый юзабельный IP в этой подсети.
тебе нуна почитать на тему адресации и масок что нить
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 16 мар 2009, 14:13
Ну тогда понял. Теперь дошло.
С лета начну перестройку сети.
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 24 мар 2009, 20:10
Кстати, покопался в инете и нашел статейку по влан"ам [url=http://wiki.nag.ru/wiki/index.php/%22Локальные%22_виртуальные_соединения]тут[/url].
Хотя наверное более подробно как в этом форуме вланы еще не разбирались. :)
Re: VLAN 802.1Q
Сообщение Андрей » 25 мар 2009, 08:56
Вопросик у меня возник. Обязательно ли наличие маршрутизатора? Если да, то почему?
