Черви.
Re: Черви.
Сообщение root » 20 мар 2009, 13:54
Андрей писал(а):А не подскажите, как на CISCO запретить хождение трафика по 445 порту.
conf t
ip access-list extended 2000
deny tcp any any eq 445
Андрей писал(а):я так понимаю если это коммутатор, то запрещать хождение надо на самом интерфейсе?
да хоть маршрутизатор
запрещать нуна на IP-интерфейсе, а физический это интерфейс или vlan не важно, там где трафик и ходит там и вешаешь
Re: Черви.
Сообщение Андрей » 20 мар 2009, 14:06
тогда не менее глупый вопрос:
получается что в коде
conf t
any any это и есть сети по которым гулять нельзя трафику?
Re: Черви.
Сообщение root » 20 мар 2009, 14:12
ты спрашивал:
Андрей писал(а):как на CISCO запретить хождение трафика по 445 порту.
а не "как сети Х запретить трафик к сети Y по 445"
я и написал access list который запрещает всем ходить по 445-му порту
any - любой IP адрес
Re: Черви.
Сообщение Андрей » 20 мар 2009, 14:25
понял. спасибо.
Re: Черви.
Сообщение Андрей » 20 мар 2009, 15:18
сделал так:
conf t
ip access-list extended 2001
deny tcp any any eq 137
deny tcp any any eq 138
в итоге получил
telnet@BigIron Router#wri term
Current configuration:
 deny tcp any any eq 135
ip access-list extended 2002
 deny tcp any any eq 136
ip access-list extended 2003
ip access-list extended 2004
ip access-list extended 2005
 deny tcp any any eq 139
ip access-list extended 2006
 deny tcp any any eq 1900
думаю, что не сильно огород нагородил?
Можно ли было в 1 ACL сделать запись нескольких портов?
Re: Черви.
Сообщение Андрей » 20 мар 2009, 15:41
ответ нашелся сам собой. оказалось, что можно.
Теперь буду следить и ждать отзывы. :)
Re: Черви.
Сообщение root » 22 мар 2009, 12:23
Андрей писал(а):ответ нашелся сам собой. оказалось, что можно.
гуд, ессно очевидно что да, т.к. на интерфейсе можно вешать всего два access-list`а на IN и на OUT
в cisco в одном access-list`е правила нумеруются sequence (порядковым) номером
один access-list может содержать много правил
Re: Черви.
Сообщение Андрей » 19 июн 2009, 08:27
Приветствую всех.
Не стал создавать новую тему, т.к. сеть проблемы котносится к сабжу.
Проблема, собственно вот в чем.
На виндовой машине установил у себя agnitum outpost firewall (не сочтите за рекламу). Он мне постоянно шлет сообщения, что удаленный адрес 192.168.0.1 атакует 1900 UDP порт на моей машине. Мой ip 10.10.10.99/16. Еще сказано, что локальный адрес того самого 192.168.0.1 239.255.255.250 и его порт 1900.
Смотрел таблицу маков, таблицу маршрутизации, пробовал с freebsd машины отследить по tcpdump что может слать на 1900 порт, но везде пусто. У В связи с эти вопросы:
Как в сети 10.10/16 может завестись ip 239.255.255.250 и 192.168.0.1 ?
можно ли запретить адреса 192.168.0.1 и 239.255.255.250 средствами настройки свитча, не используя при этом mac адреса?
Порт 1900 я зарезал средствами свитча - не помогло. :(
conf t
deny udp any any eq 1900
Спасибо за ответы.
Re: Черви.
Сообщение root » 19 июн 2009, 11:06
239.255.255.250 это мультикаст адрес
IPv4 address space
http://subnets.ru/wrapper.php?p=34 писал(а):239.255.255.250 - SSDP, Simple Service Discovery Protocol.
Re: Черви.
Сообщение Андрей » 19 июн 2009, 11:57
получается мне с мультикаста лезет? :shock:
остается тогда его зарезать.
