Allied Telesyn (Настройка Vlan)
Re: Allied Telesyn (Настройка Vlan)
Сообщение root » 25 дек 2008, 09:31
plastilin писал(а):попытался сделать forbidden так хорошо что save не сделал... Только ресет помог чтобы до него достучаться...
ну ессно, если у тя ип коммутатора висит на первом влане, а это скорее всего так и есть
посмотри на
show switch
там увидишь следущее:
VLAN Name : default
перевесь ип на другой влан, тот который будет использоваться, а вообще, для манага свича лучше создавать отдельный влан (влан управления) и в него, в этот влан пихать интерфейсы управляемого оборудования и управлять им тока из этого влана.
как это сделать написано в мануале, глава:
Chapter 17 - IP Commands (including IP Multinetting)
plastilin писал(а):Это как?
настройками :)
Исходя из того же мануала:
Chapter 15 - VLAN Commands
config vlan add
Purpose Used to add additional ports to a previously configured VLAN.
Syntax config vlan <vlan_name 32> { [ add [ tagged | untagged | forbidden ] <portlist> advertisement [ enable | disable]}
Description This command allows you to add ports to the port list of a previously configured VLAN.You can specify the
additional ports as tagging, untagging, or forbidden.The default is to assign the ports as untagging.
Parameters <vlan_name 32> – The name of the VLAN you want to add or delete ports to.
add – Specifies which ports the user wishes to add.The user may also specify if the ports are:
tagged – Specifies the additional ports as tagged.
untagged – Specifies the additional ports as untagged.
forbidden – Specifies the additional ports as forbidden.
<portlist> – A range of ports to add to the VLAN.The port list is specified by listing the lowest switch number
and the beginning port number on that switch, separated by a colon.Then the highest switch number, and the
highest port number of the range (also separated by a colon) are specified.The beginning and end of the port
list range are separated by a dash. For example, 1:3 specifies switch number 1, port 3. 2:4 specifies switch
number 2, port 4. 1:3-2:4 specifies all of the ports between switch 1, port 3 and switch 2, port 4 – in
numerical order.
advertisement [enable | disable] – Enables or disables GVRP on the specified VLAN.
Restrictions Only administrator-level users can issue this command.
соответственно получается:
config vlan default add forbidden 1:1-1:24
