Файловый сервер.
Re: Файловый сервер.
Сообщение root » 14 май 2009, 08:06
Андрей писал(а):Я пробовал менять свитч, подключал в него же по мимо сервера и ноут
а ты возьми ноут, подруби его напрямую в сет. карту сервера, кросоверным патчкордом и попробуй скачать и попинать
Андрей писал(а):Выставил скорость и дуплекс на порту, куда подключается сервер
это конечно хорошо, а выставил ли ты так же на сервере ?
дуплекс точно совпадает ?
попробуй поиграться, сначала на свиче поставь в авто, а на сервере жестко, потом наоборот и пробуй скачать что нить при обоих вариантах
Сообщение Андрей » 14 май 2009, 11:47
На сервере тоже дуплекс выставил.
Убил винду, вернул хард с линуксом.
Пустил через медиаконвертер, вроде нормально стало.
Только при первой скачке долгая задержка, потом время выставляется как 14 минут и падает до 7-6 (при условии что фильм качается размером 1.4 Гб)
Хм. Чет не додумался до этого. надо будет попробовать.
Ну как я пустил через медиаконвертер - не думаю, что это надолго. :(
Сообщение Андрей » 15 май 2009, 14:48
судя по этому:
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:C6:D5:44:C1
          inet addr:10.10.120.3  Bcast:10.10.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::21f:c6ff:fed5:44c1/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:150039486 errors:0 dropped:743883788 overruns:0 frame:0
          TX packets:292867392 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:338174019 (322.5 MiB)  TX bytes:3112896329 (2.8 GiB)
          Interrupt:18
пакеты продолжают дропаться.
напрашивается вопрос - могут ли это быть разгного рода атаки на сервер какими-нибудь червями и т.п.?
ЗЫ:
текущие параметры карточки:
# ethtool eth0
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 100Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 0
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: pumbg
        Wake-on: g
        Current message level: 0x00000033 (51)
        Link detected: yes
Сообщение Андрей » 26 май 2009, 09:11
Так толком ничего и не помогло.
Пакеты дропаются, в некоторых районах города файлы копируются оочень долго (1,4 ГБ до 3х часов).
Дуплексы и скорость проверил - везде установил 100/Full.
За счет чего может быть еще гашение?
Сообщение root » 26 май 2009, 09:53
Андрей писал(а):Дуплексы и скорость проверил - везде установил 100/Full.
на всем пути до клиента ?
переводи сервант на гигабит
Сообщение Андрей » 26 май 2009, 10:35
да. на всех путях перевел.
на гиг к середине июня только переведу. :(
Сообщение Андрей » 04 июн 2009, 08:48
Вобщем дело такое.
Решил на Фрю перейти.
Только проблемка одна - разделы в ntfs и интерфейс подключения SATA.
Что делать и как быть?
Пробовал на одной из своих машин использовать mount_ntfs. Смонтировать - смонтировал, но(!) доступ почему-то был на чтение.
Сейчас на линуксе один из ХДД постоянно отстегивается. что делать - тоже не знаю.
Сообщение root » 04 июн 2009, 09:01
Андрей писал(а):доступ почему-то был на чтение.
ну понятное дело
ставишь порты:
Port: fusefs-ntfs-2009.2.1
Path: /usr/ports/sysutils/fusefs-ntfs
Info: Mount NTFS partitions (read/write) and disk images
Maint: alepulver@FreeBSD.org
WWW: http://www.ntfs-3g.org/
Port: ntfsprogs-2.0.0
Path: /usr/ports/sysutils/ntfsprogs
Info: Utilities and library to manipulate NTFS partitions
Maint: ports@FreeBSD.org
WWW: http://www.linux-ntfs.org/
добавить в rc.conf
fusefs_enable="YES"
в sysctl.conf
sysctl vfs.usermount=1
запуск fusefs
/usr/local/etc/rc.d/fusefs start
монтирование диска
ntfs-3g /dev/da1s1 /mnt/usb_hdd
для монтирования при ребуте в fstab
/dev/da1s1             /mnt/usb_hdd    ntfs-3g rw              0       0
Сообщение Андрей » 21 авг 2009, 12:53
У меня еще есть вопрос.
В локальной сети скорость от абонента до свитча равна 100 Мбит/с.
ВОт файлового сервера до свитча идет 1 Гбит/с.
Вопрос. Смогут ли загрузить канал файлового сервера 100 клиентов на 1 гигабит?
Смотрел по mrtg загрузка выше 120 Мбит/с не поднимается.
Помогите разобраться.
Сообщение root » 21 авг 2009, 16:04
ровно гигабита никогда не будет, всегда будет меньше
так же, у тя не до каждого абона по 100 мбит, а 100 мбит на всех кто сидит за этой веткой
далее, нагрузка на харды сервера
Андрей писал(а):Смотрел по mrtg загрузка выше 120 Мбит/с не поднимается.
а с чего ты решил что должно быть больше ?
