plastilin писал(а):Начал настраивать Вланы.... Суть:
По циске и фри 100% правильно настроено...
думаю, что стоит показать конфиги и вывод команд show, ifconfig и т.п.
vlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
ether 00:0c:29:1a:de:61
media: Ethernet autoselect
status: active
vlan: 2 parent interface: le0
vlan1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
status: active
vlan: 3 parent interface: le0AT-9724TS:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : 1QVLAN Protocol ID :
UserDefinedPid : Advertisement : Enabled
Encap :
Member ports : 1:5-1:24
Static ports : 1:5-1:24
Untagged ports : 1:5-1:24
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : BGP_NEIGHBOR_1
Encap :
Member ports : 1:1,1:3-1:4
Static ports : 1:1,1:3-1:4
Untagged ports : 1:1
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : BGP_NEIGHBOR_2
Encap :
Member ports : 1:2-1:4
Static ports : 1:2-1:4
Untagged ports : 1:2
Forbidden ports :
Total Entries : 3
plastilin писал(а):Где мак адресс пира я должен увидеть??? На порту коммутатора?
plastilin писал(а):Ifconfig FreeBSD (На данный момент именно она и интересует...)
BGP_NEIGHBOR_1 (порт во vlan 2 untagged) -------
|---> (порт tagged во влане 2 и 3) FreeBSD
BGP_NEIGHBOR_2 (порт во vlan 3 untagged)--------AT-9724TS:4#sh vlan
Command: show vlan
Encap :
Member ports :
Static ports :
Untagged ports :
Forbidden ports : 1:1-1:24
Encap :
Forbidden ports : 1:2,1:4-1:24
Encap :
Member ports : 1:2-1:3
Static ports : 1:2-1:3
Forbidden ports : 1:1,1:4-1:24plastilin писал(а):1. На FreeBSD запущена Quagga, в системе стартуют 2 Влана, сетевые настройки задаются через Quagga, а не через rc.conf в нем только прописано, что нужно поднимать Влан.
plastilin писал(а):2. Почему нужно удалить дефолтовый Влан 1, который есть на коммутаторе? Если в него все равно не попадают порты с 1 по 4. И как это сделать?
plastilin писал(а):3. В выше описаных предложениях темы, как я понял, 3 порт должен быть тегированым и входить в Вланы 2 и 3... ???
plastilin писал(а):Так а зачем делать Forbidden на Влане 1? Смысл этого действия?
plastilin писал(а):А могу ли я дополнительн порт ввести допустим 4... и тегировать его для влана 2 и 3???
plastilin писал(а):Чтобы туда подключить резервный маршрутизатор? Оно будет в такой схеме работать?
ifconfig_le0="up"3. запретить на влане 1 добавление юзабельных портов.
