Задержки пинга.
Re: Задержки пинга.
Сообщение Андрей » 05 июл 2010, 13:55
root писал(а):Если жесткое выставление не поможет, то переобожмите кабель, опять же с двух сторон, смените порты на оборудовании.
На одной стороне провайдер, на другой я. Между нами 2 медиаконвертора. Медиаконверторы можно настраивать расположенными внутри DIP'ами.
получается что-то типа:
[GW_P]--[DMC_1]--[DMC_2]--[I]
Отсюда вопрос. Если выставить автосогласование на узле [GW_P], то с чем оно будет согласовываться? С узлом [DMC_1] или с узлом [I]?
Имхо, узел I должен согласоваться с DMC_2, а узел GW_P - с узлом DMC_1. В свою очередь параметры на DMC_1 и DMC_2 должны быть одинаковые.
Ибо свичевание (коммутация).
На узла I автосогласования нет (только жесткое задание дуплекса). Ни один из выставленных дуплексов не помогает. Кабель от I До DMC_2 обжал кроссовером (погоды не сделало).
ЗЫ.
DMC_2 - Dlink DMC-920T
DMC_1 - Dlink DMC-920R
I - CISCO 7505
Re: Задержки пинга.
Сообщение root » 06 июл 2010, 14:55
согласовываться "оно" будет с тем, что подключено непосредственно к концу кабеля на другой стороне.
линк у [GW_P] "горит" от [DMC_1], а не ка не от [i], а значит и согласовываться будут [GW_P]--[DMC_1] и [DMC_2]--[I] по витой паре, т.к.:
DMC-920T
Интерфейсы
Порт 10/100BASE-TX
Порт 100BASE-FX одноволоконный FX (разъем SC)
на опте всегда 100-тка, а на витой паре м.б. и 10 и 100
нужно попробовать на своей стороне жестко выставить 100 full-duplex и смотреть есть ли ошибки, затем 10 full-duplex, снова ошибки
если в любом раскладе они есть, то менять патчкорд, затем порт, затем конвертор
CRC ошибок быть не должно
Re: Задержки пинга.
Сообщение Андрей » 07 июл 2010, 06:51
root писал(а):нужно попробовать на своей стороне жестко выставить 100 full-duplex и смотреть есть ли ошибки, затем 10 full-duplex
10 я не могу выставить. Железом заложено. Либо фулл либо халф больше никак. Но не суть. Пошел по пути, ранее продманным, но не описанным, а позже предложенным root:
Описываю:
Вставляю кабель от DMC в NAS. Проверяю:
nas# netstat -I em0
Ошибок нет.
Вставляю от DMC в Foundry, смотрю на ифейсе появляются CRC, Align и short. Переключаю порт Foundry в Half - пошли коллизии на Tx. (Симптом CISCO 7505).
Прикольно. :) И тут до меня доходит - на порту Foundry автосогласование (Autonegatiation) отключено, а на CISCO его попросту нет. Следовательно на NAS оно сработало.
Влезаю в DMC, в панели с DIP'ами перевожу 2 переключатель в состояние отключено (возле переключателя надпись TX-AN), все остальные DIP'ы оставляю включенными. И все. Ни коллизий, ни ошибок, ни чего.
Делаю 3 вывода:
1. Фтопку AN (автосогласование).
2. Если нет на одной стороне возможности автосогласования - нефиг вешать его на другой стороне. (теория). см. п.1
3. Не всякий пользователь пришедший из саппорта провайдера может настроить "высокоинтеллектуальное устройство типа медиаконвертора". :lol:
Re: Задержки пинга.
Сообщение lehisnoe » 07 июл 2010, 08:16
Делаю 3 вывода:
+1 (Во избежание чудес, а также применения оборудованием своего "искусственного интеллекта", следует настраивать железо с указанием конкретики, чего же ты от него хочешь ;-)), но есть редкие исключения, когда линки "заводятся" только на авто...
Логично :)
В саппорте провайдеров работают тоже люди со всеми присущими им свойствами ;-)
