SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF
Re: SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF
Сообщение msergey » 13 окт 2009, 21:06
Вообщем-то удалось получить следующее:
SW#1#show mac-address-table address 0021.59c4.7480
          Mac Address Table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
 10    0021.59c4.7480    DYNAMIC     Gi0/10
Total Mac Addresses for this criterion: 1
          Mac Address Table
 10    0021.59c4.7480    DYNAMIC     Gi0/7
А так чтобы, сразу на двух нету :(
Но факт пояления mac'а на Gi0/10 не есть гуд, т.е. этого не должно быть.
При этом на SW#2 тишина и мак виден только на Gi0/23, что вполне логично.
msergey
Сообщение root » 14 окт 2009, 18:24
появилось несколько мыслей:
1. включить протокол STP на SW#1 и SW#2 и посмотреть какой порт он заблочит
2. дабы исключить глюк самого SW#1 "врезаться" снифером в линк между SW#1 и SW#2 и убедиться в том, что этот MAC действительно приходит со стороны SW#2
ты с клиентом говорил ?
Сообщение msergey » 15 окт 2009, 15:13
root писал(а):появилось несколько мыслей:
Вообщем-то изначально был прокол с моей стороны, сразу хочу извиниться.
На SW#2 был прописан статик мак 0021.59c4.7480 на 23 порту в 10 вилане, собственно поэтому я и не видел мак со стороны Gi0/14, что логично.
Убрал статик мак и увидел его с Gi0/14. Всё говорит о наличии петли. Переговорил с клиентом, говорит что у него там стоит каталист, что видно по маку и на нём всё хорошо.
Остаются мысли следующие:
1) Каталист клиента подключённый к Gi0/14;
2) Проблема с медеаковертерами между Gi0/14 и клиентским каталистом.
Сегодня заменили их на sfp, буду смотреть.
Завтра отпишусь.
msergey
Сообщение root » 15 окт 2009, 15:25
msergey писал(а):что видно по маку и на нём всё хорошо.
что значит "все хорошо" ? раз этот мак виден с его стороны, то петля то у него.
на его каталисте он на скольких портах видит данный мак ?
ты его спросил нет ли у него ещё "проводочка" между его устройствами ?
Сообщение msergey » 19 окт 2009, 10:32
На своём каталисте они видят данный мак на одном порту.
Их каталист в логах молчит, нет подозрений на петлю.
Резерв есть, но на L3.
Решил поставить еще один свой каталист в разрез перед их каталистом, после отпишусь.
msergey
Сообщение zaikini » 19 окт 2009, 12:29
На клиентских интерфейсах надо убрать команду:
spanning-tree portfast trunk
Если логирование отключено, то они ничего и не увидят, доверяйте тому, что видите а не клиенту.
msergey писал(а):На своём каталисте они видят данный мак на одном порту.
на своем каталисте они будут видеть этот мак на одном порту, блокирование же у вас происходит.
Еще можно добавить, что абонент скорее всего берет у вас канал для организации кольца у себя в сети, и при падении любого участка клиентского кольца вы будете наблюдать такую картину, особенно если абонент использует нестандартные таймеры и т.п.
Вариантов выхода два, если абонент действительно использует канал для кольца на втором уровне, то вам имеет смысл перейти на mstp и сделать для клиента свою ветвь stp, либо клиента заставить перейти на L3
zaikini
Сообщение msergey » 19 окт 2009, 14:21
zaikini писал(а):На клиентских интерфейсах надо убрать команду:
Да, отключил, потому как особого смысла в ней в данном случае нет.
Народ в Интернет советует отключать, google рассказал.
Хотя на cisco не нашёл информации, что это как-то может повлиять.
Логирование включено.
У них L3.
msergey
Сообщение zaikini » 19 окт 2009, 14:49
msergey писал(а):У них L3.
Это откуда видно? Попросите схему сети с адресацией
zaikini
Сообщение root » 19 окт 2009, 15:23
+1
все же кольцо есть, как я и предполагал с самого начала
пусть клиент расскажет что и как он там настроил, реально проси схему, с кусками конфигов по настройке портов, сразу будет видно
сдается мне, что кольцо все же L2, иначе ты бы не видел в логах ничего подобного
судя по логам, получается что у клиента порт, смотрящий в "резерв" на джуник, так же принадлежит 10-му влану (или транк или акссес)
только таким образом мак может "скакать"
спроси его, какому влану принадлежит порт смотрещий в "резерв канал" и мне кажется все сразу стнет понятным.
Сообщение msergey » 20 окт 2009, 09:04
Клиенту я доверяю, не первый год работаем!
Да и потом, Вы забыли про самый главный момент, флаппы только после 400Мбит/с. Канал работает круглые сутки и когда загрузка канала меньше или равна 400Мбит/с всё в норме, флаппов нет.
msergey
