AS5350 подключение IP телефонов .....
Сообщение dimondack » 21 янв 2015, 14:23
Всем большое спасибо. Я с нуля на AS5350... Много информации получил на этом сайте.
Имеется AS5350, подключил к атс, настроил физические интерфейсы с обеих сторон VOIP и POTS.
У меня получается на одном интерфейсе "FE 0/1" один IP телефон, задумал подключить второй IP телефон, прописал ещё один dial-peer voice voip.... Нашёл коммутатор d-link 16 портовый подключил уже
через него и первый и второй IP телефон.... таким образом 2 IP телефона.
В принципе это была задача минимум.
Вопрос ? А как же Дальше?
А если мне нужно 100, 200 номеров мне что придётся в конфигурации все 100 dial -peer ов прописывать, есть ли возможность прописать динамический пул ip адресов ??
Я видел примеры с ip pool для модемов что не понял как это работает.
Подскажите пожалуйста как дальше развиваться?? :)
Вот мой конф
controller E1 3/0
 framing NO-CRC4
 pri-group timeslots 1-31
 description 1 POTOK PRI
interface FastEthernet0/0
 description MC240 interface FE 0/0
 ip address 10.9.17.180 255.255.255.0
 duplex full
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 description TAU-E1
 ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface Serial3/0:15
 no ip address
 encapsulation ppp
 isdn switch-type primary-net5
 isdn incoming-voice modem
 isdn send-alerting
 isdn sending-complete
 no fair-queue
interface Async1/00
 no ip address
interface Async1/01
 no ip address
interface Async2/59
 no ip address
interface Group-Async0
 no ip address
 no group-range
voice-port 3/0:D
 disc_pi_off
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 timeouts call-disconnect 3
 threshold noise -90
dial-peer voice 1794 voip
 translation-profile incoming CUT-PREFIX
 max-conn 2
 incoming called-number .T
 destination-pattern 471794
 progress_ind setup enable 3
 progress_ind progress enable 8
 session protocol sipv2
 session target ipv4:192.168.17.94
 session transport udp
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711alaw
 fax-relay ecm disable
 no vad
dial-peer voice 1 pots
 description CALL FROM E1
 huntstop
 direct-inward-dial
 port 3/0:D
 no register e164
dial-peer voice 3 pots
 description CALL TO E1
 preference 3
 destination-pattern .T
 port 3/0:D
dial-peer voice 47 voip
 description FROM IP NET
 translation-profile incoming DEL_8
 incoming called-number 8.T
 codec g711alaw
dial-peer voice 1775 voip
 max-conn 2
 destination-pattern 471775
 session target ipv4:192.168.17.75
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711alaw
 no vad
sip-ua
 sip-server ipv4:10.9.17.3  (так старый айпишник и висит)
Re: AS5350 подключение IP телефонов .....
Сообщение root » 21 янв 2015, 14:35
а дальше Kamailio или Asterisk
IP-телефоны к циско - бред. ИМХО.
Сообщение dimondack » 21 янв 2015, 15:41
:D :D :D
Да, мне то же кажется.
Поэтому и интересует как количество в качество перевести
Сообщение lehisnoe » 21 янв 2015, 15:55
dimondack писал(а):А как же Дальше?
А "дальше" зависит от стоящей перед тобой задачи: если все твои телефоны "внутриофисные" (т.е. находятся в твоей зоне ответственности), то нужно будет просто прописать диалпиры под каждый номер.
Иначе делать, как сказал выше root (т.к. авторизация обеспечивает минимальную защиту от фрода).
dimondack писал(а):А если мне нужно 100, 200 номеров мне что придётся в конфигурации все 100 dial -peer ов прописывать
Да, и только так: шлюз должен знать, куда (на какой IP) ему следует отправлять входящий из ТфОП вызов, что и прописывается в диалпире. В случае использования asterisk/kamailio можно обойтись одним диалпиром, в котором будет прописано, что вызовы на все номера следует отправлять на определенный IP.
dimondack писал(а):есть ли возможность прописать динамический пул ip адресов ?
Это как так? Направлять входящий вызов на первый попавшийся IP из пула? И какой в этом смысл?
dimondack писал(а):Я видел примеры с ip pool для модемов что не понял как это работает.
При подключении по модему организуется туннель и подключившемуся клиенту выдается IP из прописанного пула. К телефонии эти пулы отношения не имеют.
dimondack писал(а):Подскажите пожалуйста как дальше развиваться??
Решать задачи, поставленные жизнью ))
Сообщение dimondack » 21 янв 2015, 18:29
Ясно.
А услуги на IP телефон и всевозможные примочки например: видеозвонок, передача сообщений, что нибудь там ещё интересное, тоже прописывается с использованием "asterisk/kamailio". ?
Ведь у IP телефона наверняка возможен более широкий спектр услуг для абонентов ...
Сообщение dimondack » 22 янв 2015, 11:32
Подскажите пожалуйста.
как прописать на cisco так что бы в SETUP ( уходящий с циски на атс )
в блоке ( CALLING_PARTY_NUMBER)
появился параметр "Number complete indicator: (number complete)"
А то мой setup с циски идёт без Number complete indicator: и поэтому
у абонентов не определяются мои номера, а АТС подставляет пилотный номер 2222471799
01101100   :  IE_NAME( CALLING_PARTY_NUMBER)
00001100   :  IE_Length(12 bytes)
0-------   :  EXT(0/1)
-010----   :  Type_of_Number(National Number)
----0001   :  Number_Plan_ID(ISDN/Telephony Numbering Plan)
1-------   :  EXT(1)
-00-----   :  PI(Presentation Allowed)
---000--   :  Backup
------00   :   Screen Indicator(User provided,Not verified)
           :  Number 2222471794
Сообщение lehisnoe » 22 янв 2015, 12:13
dimondack писал(а):А услуги на IP телефон и всевозможные примочки например: видеозвонок, передача сообщений, что нибудь там ещё интересное, тоже прописывается с использованием "asterisk/kamailio". ?
Все подобные услуги (называются они дополнительными видами обслуживания (ДВО)) реализуются, как правило, на софтсвичах 5-го уровня (к которым относится asterisk).
dimondack писал(а):А то мой setup с циски идёт без Number complete indicator
трассу вызова с cisco в студию - на ее примере и посмотрим, что уходит в сторону АТС.
Включение трассировки:
debug isdn q931
terminal monitor
Отключение трассировки:
no debug isdn q931
terminal no monitor
Сообщение dimondack » 22 янв 2015, 13:24
Вот трейс, кстати тоже пользуюсь им удобная вещь,
Интересно и где же тут "Number complete indicator: (number complete)"
AS5350#
*Jan  1 02:05:32.703: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x0017
        Sending Complete
        Bearer Capability i = 0x8090A3
                Standard = CCITT
                Transer Capability = Speech
                Transfer Mode = Circuit
                Transfer Rate = 64 kbit/s
        Channel ID i = 0xA9839F
                Exclusive, Channel 31
        Calling Party Number i = 0x2180, '2222471794'
                Plan:ISDN, Type:National
        Called Party Number i = 0xC1, '675636'
                Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
*Jan  1 02:05:32.735: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8017
*Jan  1 02:05:32.927: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8  callref = 0x8017
        Progress Ind i = 0x8282 - Destination address is non-ISDN
        Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available
*Jan  1 02:05:36.735: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CONNECT pd = 8  callref = 0x8017
        Date/Time i = 0x0F01160D1313
*Jan  1 02:05:36.739: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0017
*Jan  1 02:05:45.463: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8017
        Cause i = 0x8290 - Normal call clearing
*Jan  1 02:05:45.467: ISDN Se3/0:15 Q931: call_disc: PI received in disconnect; Postpone sending RELEASE for callid 0x8018
*Jan  1 02:05:45.475: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x0017
*Jan  1 02:05:45.495: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8017
AS5350#
Пардон!!
на атс вроде что то сделали что бы номер определялся
есть!!!! "Number complete indicator: (number complete)"
Сообщение dimondack » 22 янв 2015, 14:58
Подскажите пожалуйста, где можно прошивку скачать на AS5350
прочёл на сайте что на новых версиях больше удобств ,
в частности с ограничением длительности разговоров ,
и еще с параметром Screening indicator.
вот мой sh ver
AS5350#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 5350 Software (C5350-IS-M), Version 12.3(3b), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 06-Nov-03 12:29 by kellythw
Image text-base: 0x6000895C, data-base: 0x61600000
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(1r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 5350 Software (C5350-BOOT-M), Version 12.2(2)XB2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
AS5350 uptime is 1 hour, 9 minutes
System returned to ROM by reload at 02:27:00 UTC Sat Jan 1 2000
System image file is "flash:c5350-is-mz.123-3b.bin"
cisco AS5350 (R7K) processor (revision T) with 131072K/65536K bytes of memory.
Processor board ID JAE07440NP7
R7000 CPU at 250Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
Last reset from IOS reload
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
Manufacture Cookie Info:
 EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x32,
 Board Hardware Version 3.34, Item Number 800-5171-02,
 Board Revision C0, Serial Number JAE07440NP7,
 PLD/ISP Version 2.2,  Manufacture Date 6-Nov-2003.
Processor 0x14, MAC Address 0x0DBD6D7180
Backplane HW Revision 1.0, Flash Type 5V
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
68 Serial network interface(s)
120 terminal line(s)
4 Channelized E1/PRI port(s)
512K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
8192K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Сообщение lehisnoe » 22 янв 2015, 15:49
Cisco отправляет в сторону АТС:
Почему он преобразовывается АТС в иной номер - нужно смотреть на АТС.
dimondack писал(а):где можно прошивку скачать на AS5350
Официально - в разделе download на сайте cisco. Только доступ туда на платной основе: есть договор на поддержку - есть доступ. Нет договора - нет доступа. Иначе - искать на торрентах/у знакомых и т.п. пиратство ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
