as5350 + asterisk
as5350 + asterisk
Сообщение TrEK » 09 апр 2013, 11:39
Пробую поставить Астериск и прикрутить к нему FreePBX , возможно ведь будет все настроить так, чтоб на клиентских голосовых железках указывать как прокси-сип не циску (на которой на каждого клиента надо новый диалпир), а астериск, котоырй уже будет перенаправлять на циску.
Я так понимаю, это надо один диалпир создать на циске котоырй будет на Астериск адресовать входящие... ну и далее на Астериске уже создавать для каждого номер свой диалпир, и сип-транк будет слать голос на циску. Верно?
TrEK
Re: as5350 + asterisk
Сообщение lehisnoe » 09 апр 2013, 13:06
TrEK писал(а):Я так понимаю, это надо один диалпир создать на циске котоырй будет на Астериск адресовать входящие...
Если у тебя номерная емкость для отправки на астер может быть описана одним диалпиром, то будет достаточно одного диалпира.
TrEK писал(а):далее на Астериске уже создавать для каждого номер свой диалпир, и сип-транк будет слать голос на циску. Верно?
В общих чертах - да, именно так.
Сообщение TrEK » 09 апр 2013, 17:25
просто я не до конца понимаю как на циске должны быть описаны диалпиры... клиенты которых созданы на астериске.
к примеру... на циске щас так:
dial-peer voice 40005 voip
 description calls with ippbx
 destination-pattern 521009
 voice-class codec 3031
 session protocol sipv2
 session target ipv4:192.168.172.45
 session transport udp
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40006 voip
 destination-pattern 521293
 session target ipv4:192.168.180.201
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40007 voip
 destination-pattern 521377
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40008 voip
 destination-pattern 521413
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40009 voip
 destination-pattern 521335
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40010 voip
 destination-pattern 521332
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40011 voip
 shutdown
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40012 voip
 destination-pattern 521380
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40013 voip
 destination-pattern 521414
 dtmf-relay rtp-nte
dial-peer voice 40014 voip
 destination-pattern 521375
 dtmf-relay rtp-nte
Я так понимаю что можно будет задать чтоб все входящие звонки с АТС на воип на номера "52...." попадали на АСТЕР.
Так ?
а исходящие с АСТЕРИСКА шли по диалпиру слзданому на АСТЕРЕ.
TrEK
Сообщение lehisnoe » 10 апр 2013, 18:10
TrEK писал(а):просто я не до конца понимаю как на циске должны быть описаны диалпиры...
http://subnets.ru/blog/?p=1299 - тут я описывал базовую настройку VoIP-шлюза
Сообщение TrEK » 10 апр 2013, 19:53
Дело в том, что базово он уже настроен, потмоу что звонки на него и с него ходят по ВОИП. У клиента голосовые железки, на каждую диалпир на циске...
А в случае с Астером, будет один диалпир ... который все 52хххх направление входящие будет слать на Астер.
То етсь на нем надо СИП_Транк настроить...
sip-ua
 authentication username test password 111D1C1603
 retry invite 3
 retry response 3
 retry bye 3
 retry cancel 3
 retry options 0
 timers trying 1000
 registrar ipv4:192.168.180.44 expires 3600
 sip-server ipv4:192.168.180.44
это на циске
TrEK
Сообщение TrEK » 11 апр 2013, 21:20
Такс, вышло подружить астериск с циской.... вот только интересует вопрос.... на циске блок:
sip-ua
 retry invite 3
 retry response 3
 retry bye 3
 retry cancel 3
 retry options 0
 timers trying 1000
не работает... я не могу понять, почему циска не авторизируется с астером. Хотя исходящие звонки идут и входящие...
а вот получается что теперь любой подняв астериск и указав айпишку цсики , сможет звонить.... как же сделать чтоб тот блок работал, и астериск связался с циской по паролю? не пустив при этом дургие сип-сервера ?
TrEK
Сообщение lehisnoe » 12 апр 2013, 10:34
в блоке sip-ua описывается подключение циски как клиента при вызовах из E1 в VoIP, т.к. она может выступать и в такой ипостаси ;-)
Сообщение lehisnoe » 12 апр 2013, 10:38
TrEK писал(а):получается что теперь любой подняв астериск и указав айпишку цсики , сможет звонить....
Для этого у циски есть access-list'ы - у тебя же астер имеет фиксированный IP? Вот и разреши только его, остальных - в сад.
Сообщение TrEK » 12 апр 2013, 11:51
lehisnoe писал(а):в блоке sip-ua описывается подключение циски как клиента при вызовах из E1 в VoIP, т.к. она может выступать и в такой ипостаси ;-)
dial-peer voice 30003 voip
 destination-pattern 520012
 session target ipv4:192.168.180.44
 dtmf-relay rtp-nte
вот на циске имеем диалпир, там указано что звонки на номер 520012 адресуются на 192.168.180.44. Зачем же тогда параметр sip-ua ???
TrEK
Сообщение TrEK » 12 апр 2013, 11:59
С аксес-листами это я рассматривал как самый последний вариант. Так как изначально думал, что циска с астером наладят контакт посредством пароля и логина на ВХод и ВЫХОД... как оказалось это поле только на вход с Е1. и то без тех параметров вход работает.. так как тьотя говорит что-то в ответ на попытку позвонить с АТС на 520012... котоырй на ВОИП прописан.
МНе интересен такой вариант, у нас были воип-приставки линксис, там два порта телефонных.. в настрйоках на одном было 5060 порт, а на другом порту 5061, исходя из этого, если я поставлю аксесс-лист доступа на циску по 5060 порту ТОЛЬКО для астера... возможно ли будет прокинуть звонок и осуществить его по другому порту ? этот вопрос меня съедает... или же связь СИПА возможна ТОЛЬКО по 5060 ?
TrEK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
