as5350 + radius c БД
Re: as5350 + radius c БД
Сообщение TrEK » 10 апр 2013, 16:33
Это при том что freeradius -X молчит....
TrEK
Сообщение TrEK » 10 апр 2013, 17:28
пробую ан другом сервере, там ответ:
Ignoring request to accounting address * port 1813 from unknown client 192.168.180.9 port 1646
Ready to process requests.
где-192.168.180.9 - это циска. Почему запросы приходят по 1646 ?
TrEK
Сообщение lehisnoe » 10 апр 2013, 18:01
TrEK писал(а):Это при том что freeradius -X молчит....
Дебаг радиуса описан в вики разработчика
TrEK писал(а):Почему запросы приходят по 1646 ?
Запросы приходят НА порт 1813 С порта 1646 - именно об этом и написано в логах.
Другой сервер "отшивает" циску потому, что она не описана как допустимый клиент.
Сообщение TrEK » 10 апр 2013, 18:06
Это в /etc/freeradius/clients.conf ?
добавить поле
client 192.168.180.9 {
secret = [здесь_ключ_который_задан на циске radius-server key 7 10491D54261E210823493A2A373B] **??
shortname = test
так ?
TrEK
Сообщение lehisnoe » 12 апр 2013, 10:31
TrEK писал(а):Это в /etc/freeradius/clients.conf ?
Да, в этом файле описываются клиенты, которым радиус позволяет передавать инфу.
У тебя, видимо, линукс - т.к. у меня на FreeBSD путь к этому файлу другой.
Сообщение TrEK » 12 апр 2013, 11:35
ПОнял , спасибо. А мой клиент описан правильно? или должны быть еще дополнительные параметры в строках?
щас проверю с этими и отпишусь...
TrEK
Сообщение lehisnoe » 12 апр 2013, 20:12
TrEK писал(а):А мой клиент описан правильно?
Второй раз рекомендую пользоваться документацией из первоисточника
Сообщение TrEK » 12 апр 2013, 20:30
Ну я по этому и пробовал.. http://blog.wains.be/2010/01/25/local-u ... reeradius/
но суть в том , что на циске то СЕКРЕТ нигде не вводиться, только КЛЮЧ.
TTAS5350#sh run | inc radius
aaa authorization exec h323 group radius local
aaa authorization exec sip group radius local
aaa authorization network default group radius local
aaa authorization network h323 group radius local
aaa accounting exec default start-stop group radius
aaa accounting exec h323 start-stop group radius
aaa accounting exec sip start-stop group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa accounting network h323 start-stop group radius
aaa accounting network sip start-stop group radius
aaa accounting connection h323 start-stop group radius
aaa accounting connection sip start-stop group radius
ip radius source-interface FastEthernet0/0
radius-server host хх.уу.207.117 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server host zz.ww.190.165 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server timeout 20
radius-server vsa send accounting
Я в /etc/freeradius/clients.conf
вписал следующее:
client as5350 {
ipaddr = 192.168.180.9
secret = radiuspassword
а в /etc/freeradius/users:
login     Cleartext-Password := "password"
login2     Cleartext-Password := "password2"
ЛОги показывают что принимают инфу от циски:
Listening on accounting address * port 1813
Listening on proxy address zzz.yyy.190.165 port 1814
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=216, length=704
Received Accounting-Request packet from 192.168.180.9 with invalid signature!  (Shared secret is incorrect.) Dropping packet without response.
Going to the next request
Waking up in 0.9 seconds.
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=218, length=998
Waking up in 0.7 seconds.
Cleaning up request 0 ID 216 with timestamp +1
Waking up in 0.2 seconds.
Cleaning up request 1 ID 218 with timestamp +1
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=220, length=1142
но понятно что не может по авторизайции пройти...
TrEK
Сообщение lehisnoe » 12 апр 2013, 20:49
TrEK писал(а):на циске то СЕКРЕТ нигде не вводиться, только КЛЮЧ.
Еще как вводится (о чем можно, опять-таки, прочесть в документации производителя - см. Step 1), а также сама железка тебе это подсказывает:
AS5350(config)#radius-server key ?
  0     Specifies an UNENCRYPTED key will follow
Вот эта строка поможет тебе авторизовать твою 5350 на радиусе:
radius-server key 0 radiuspassword
Сообщение TrEK » 12 апр 2013, 21:11
Стыдно , признаюсь . :oops:
У меня просто не совпадал ключ...
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=171, length=650
        Acct-Session-Id = "0007A8C1"
        Calling-Station-Id = "520523"
        Called-Station-Id = "428030"
        h323-setup-time = "h323-setup-time=20:06:06.408 UA Fri Apr 12 2013"
        h323-gw-id = "h323-gw-id=TTAS5350.ternopiltele.com"
        h323-conf-id = "h323-conf-id=7AED5874 A2D211E2 BF20EE85 4F603D40"
        h323-call-origin = "h323-call-origin=originate"
        h323-call-type = "h323-call-type=Telephony"
        Cisco-AVPair = "h323-incoming-conf-id=7AED5874 A2D211E2 BF20EE85 4F603D40"
        Cisco-AVPair = "subscriber=Unknown"
        Cisco-AVPair = "gw-rxd-cdn=ton:0,npi:0,#:428030"
        Cisco-AVPair = "dsp-id=1/9:1"
        Cisco-AVPair = "feature-vsa=fn:TWC,ft:04/12/2013 20:06:06.394,cgn:520523,cdn:428030,frs:0,fid:196918,fcid:7AED5874A2D211E2BF20EE854F603D40,legID:316BC"
        User-Name = "520523"
        Cisco-AVPair = "connect-progress=Call Up"
        Acct-Status-Type = Start
        NAS-Port-Type = Async
        NAS-Port = 0
        NAS-Port-Id = "ISDN 3/1:D:21"
        Service-Type = Login-User
        NAS-IP-Address = 192.168.180.9
        Acct-Delay-Time = 80
+- entering group preacct {...}
++[preprocess] returns ok
[acct_unique] Hashing 'NAS-Port = 0,Client-IP-Address = 192.168.180.9,NAS-IP-Address = 192.168.180.9,Acct-Session-Id = "0007A8C1",User-Name = "520523"'
[acct_unique] Acct-Unique-Session-ID = "9d7619891184f739".
++[acct_unique] returns ok
+- entering group accounting {...}
[detail]        expand: /var/log/freeradius/radacct/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d -> /var/log/freeradius/radacct/192.168.180.9/detail-20130412
[detail] /var/log/freeradius/radacct/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d expands to /var/log/freeradius/radacct/192.168.180.9/detail-20130412
[detail]        expand: %t -> Fri Apr 12 21:07:26 2013
++[detail] returns ok
++[unix] returns ok
[radutmp]       expand: /var/log/freeradius/radutmp -> /var/log/freeradius/radutmp
[radutmp]       expand: %{User-Name} -> 520523
++[radutmp] returns ok
[attr_filter.accounting_response]       expand: %{User-Name} -> 520523
 attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 12
++[attr_filter.accounting_response] returns updated
Sending Accounting-Response of id 171 to 192.168.180.9 port 1646
Finished request 65.
Cleaning up request 65 ID 171 with timestamp +846
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=172, length=741
        Acct-Session-Id = "0007A8C2"
        Calling-Station-Id = "521312"
        Called-Station-Id = "499162"
        Cisco-AVPair = "call-id=0078-0768-BD6A2457-00000063@C4C8005285635E22D"
        Cisco-AVPair = "iphop=count:1"
        Cisco-AVPair = "iphop=hop1:192.168.170.205"
        h323-setup-time = "h323-setup-time=20:06:06.722 UA Fri Apr 12 2013"
        h323-conf-id = "h323-conf-id=7B2138E0 A2D211E2 BF24EE85 4F603D40"
        h323-call-origin = "h323-call-origin=answer"
        h323-call-type = "h323-call-type=VoIP"
        Cisco-AVPair = "h323-incoming-conf-id=7B2138E0 A2D211E2 BF24EE85 4F603D40"
        Cisco-AVPair = "session-protocol=sipv2"
        Cisco-AVPair = "gw-rxd-cdn=ton:0,npi:0,#:499162"
        Cisco-AVPair = "feature-vsa=fn:TWC,ft:04/12/2013 20:06:06.722,cgn:521312,cdn:499162,frs:0,fid:196919,fcid:7B2138E0A2D211E2BF24EE854F603D40,legID:316BD"
        User-Name = "521312"
        Acct-Delay-Time = 82
[acct_unique] WARNING: Attribute NAS-Port was not found in request, unique ID MAY be inconsistent
[acct_unique] Hashing ',Client-IP-Address = 192.168.180.9,NAS-IP-Address = 192.168.180.9,Acct-Session-Id = "0007A8C2",User-Name = "521312"'
[acct_unique] Acct-Unique-Session-ID = "309043e20d9b43ca".
[detail]        expand: %t -> Fri Apr 12 21:07:29 2013
++[unix] returns noop
[radutmp]       expand: %{User-Name} -> 521312
  rlm_radutmp: No NAS-Port seen.  Cannot do anything.
  rlm_radumtp: WARNING: checkrad will probably not work!
++[radutmp] returns noop
[attr_filter.accounting_response]       expand: %{User-Name} -> 521312
Sending Accounting-Response of id 172 to 192.168.180.9 port 1646
Finished request 66.
Cleaning up request 66 ID 172 with timestamp +849
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=178, length=183
        Acct-Session-Id = "0007A802"
        User-Name = "trek"
        Acct-Authentic = Local
        Acct-Terminate-Cause = Idle-Timeout
        Cisco-AVPair = "disc-cause-ext=Session Timeout"
        Acct-Session-Time = 2683
        Acct-Status-Type = Stop
        NAS-Port = 2
        NAS-Port-Id = "tty2"
        NAS-Port-Type = Virtual
        Calling-Station-Id = "xxx.yyy.190.165"
        Service-Type = NAS-Prompt-User
        Acct-Delay-Time = 79
[acct_unique] Hashing 'NAS-Port = 2,Client-IP-Address = 192.168.180.9,NAS-IP-Address = 192.168.180.9,Acct-Session-Id = "0007A802",User-Name = "trek"'
[acct_unique] Acct-Unique-Session-ID = "d71d03e3acb4e828".
[detail]        expand: %t -> Fri Apr 12 21:07:48 2013
++[unix] returns ok
[radutmp]       expand: %{User-Name} -> trek
rlm_radutmp: Logout for NAS as5350 port 2, but no Login record
[attr_filter.accounting_response]       expand: %{User-Name} -> trek
Sending Accounting-Response of id 178 to 192.168.180.9 port 1646
Finished request 67.
Cleaning up request 67 ID 178 with timestamp +868
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=181, length=1076
        Acct-Session-Id = "0007A8BF"
        Cisco-AVPair = "call-id=0078-0065-26916107-00000063@3A3ECFB357E52C929"
        Cisco-AVPair = "iphop=hop1:192.168.170.213"
        h323-setup-time = "h323-setup-time=20:06:06.382 UA Fri Apr 12 2013"
        Cisco-AVPair = "feature-vsa=fn:TWC,ft:04/12/2013 20:06:06.382,cgn:520523,cdn:428030,frs:0,fid:196917,fcid:7AED5874A2D211E2BF20EE854F603D40,legID:316BB"
        h323-connect-time = "h323-connect-time=20:06:23.914 UA Fri Apr 12 2013"
        Acct-Input-Octets = 224640
        Acct-Output-Octets = 1609
        Acct-Input-Packets = 702
        Acct-Output-Packets = 19
        Acct-Session-Time = 11
        h323-disconnect-time = "h323-disconnect-time=20:06:34.950 UA Fri Apr 12 2013"
        h323-disconnect-cause = "h323-disconnect-cause=10"
        h323-remote-address = "h323-remote-address=192.168.170.213"
        Cisco-AVPair = "release-source=2"
        h323-voice-quality = "h323-voice-quality=0"
        Cisco-AVPair = "remote-media-address=192.168.170.213"
        Cisco-AVPair = "gw-rxd-cgn=ton:0,npi:0,pi:0,si:0,#:520523"
        Acct-Delay-Time = 78
[acct_unique] Hashing ',Client-IP-Address = 192.168.180.9,NAS-IP-Address = 192.168.180.9,Acct-Session-Id = "0007A8BF",User-Name = "520523"'
[acct_unique] Acct-Unique-Session-ID = "0d736615fd21a91d".
[detail]        expand: %t -> Fri Apr 12 21:07:53 2013
Sending Accounting-Response of id 181 to 192.168.180.9 port 1646
Finished request 68.
Cleaning up request 68 ID 181 with timestamp +873
rad_recv: Accounting-Request packet from host 192.168.180.9 port 1646, id=182, length=1114
        Acct-Input-Octets = 95210
        Acct-Output-Octets = 224000
        Acct-Input-Packets = 605
        Acct-Output-Packets = 700
        h323-disconnect-time = "h323-disconnect-time=20:06:34.970 UA Fri Apr 12 2013"
        Cisco-AVPair = "h323-ivr-out=Tariff:Unknown"
        Cisco-AVPair = "alert-timepoint=20:06:06.810 UA Fri Apr 12 2013"
        Cisco-AVPair = "gw-final-xlated-cdn=ton:0,npi:0,#:428030"
        Cisco-AVPair = "gw-final-xlated-cgn=ton:0,npi:0,pi:0,si:0,#:520523"
        NAS-Port = 0
[detail]        expand: %t -> Fri Apr 12 21:07:52 2013
++[unix] returns ok
Sending Accounting-Response of id 182 to 192.168.180.9 port 1646
Finished request 69.
Cleaning up request 69 ID 182 with timestamp +875
Теперь разбираюсь , почему в БД не пишет логи звонков....
TrEK
